Конденсатор
6н90 6.9 наноФорад или нФ 6900пФ
М33 это точно непомню но это либо увеличение либо уменьшение ёмкости от температуры.
5 (ромбик) это может быть логотип фирмы.
н30 дата создания но не факт
Если не ошибаюсь, 6.9нанофарад... Насчёт ромбиков это врядли тебе кто-то сможет ответить :D
Если конденсатор выпуска СССР или постсоветского периода - ромбик означает военную приемку (т.е. повышенную точность, надежность, и т.д...)
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
а вот этот
Y5P
221k
2KV
ГЫ :D
Если мне не изменяет память - это варистор, а не конденсатор (хотя, деталь надо видеть - если синий, как таблетка и белым или черным нанесены надписи - точно варистор, а если нет - надо смотреть)!
Вано прав. только уточню М33 это отрицательный ТКЕ , а положительный обозначается П. Ромбик- ВП.
От блин клин блин!
Варистор - это резистор, который уменьшает свое сопротивление при увеличении приложеного к нему напряжения! А еще есть позисторы - это резисторы, которые увеличивают свое сопротивление при увеличении приложеного к нему напряжения!
