Как Правильно Подобрать Моторы?
Задумал сделать радиоуправляемый катер на подобии вот такого
http://www.bristolangling.com/c/38/Carp-Ba...ts---Boats.html
Если с электроникой мне проще, то с силовыми агрегатами (моторами) я никогда не имел дела.
Предварительно, по примерным рассчетам, полный загруженый вес модели будет 5-7 кг, высокая скорость мне не нужна, нужна "тяговость".
На модель хочу поставить два маршевых двигателя (на правую и левую корму). Двигатели, я так понял, бесколлекторные - лучше.
Двигатели мне надо на 12 вольт. Батарея сможет выдавать ток 2-3 ампера, но не долго. (батарея с УПС-ки)
(есть у меня два шаговых двигателя от старого струйника, но боюсь мне их мощности не хватит)
Просмотрел в интернете описания кучу моторов - ещё больше запутался в них.
Так вот вопросы:
- Как правильно подбирать двигатели?
- на какие его характеристики надо смотреть?
- Что такое "крутящий момент", т.е. как его измеряют и сколько этих " кг*см " нужно для моих пяти-семи килограмм?
- Какая "Мощность" и "Номинальная скорость" двигателя нужна для моего случая (как эти параметры изменяться при попадании винта в воду?
Изменено пользователем Kopyl
Я так понимаю катерок для доставки прикормки до нужного места, что бы руками не кидать?
...и не только,
для замера температуры воды в разных слоях,
промера глубины и рельефа дна,
установки маркировочных буйков,
а при особой отработке сноровки, или программы микроконтроллера то и
автоматического троллинга :lol: :lol:
...и не только,
Да крутая вещь получится!
Сразу оговорюсь, инфра может иметь неточности)))
Я как-то снимал гараж у 1-го мужика, видел там детские игрушки - катера. Габаритные размеры примерно 500*200 мм. Вес - ок 0,75 - 1 кг.
Там был установлен обычный коллекторный движек. правда есть 1 интересное обстоятельство: двигатель был установлен выше "водяной линии" - не помню как она точно называется; в носовой части кормы. Соединялся с винтогм при помощи гибкого вала.
Диаметр двига примерно 30 мм, длинна - 50.
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
Итак по порядку. 2-3 ампер, тем более кратковременных не хватит для нормальной работы судна. Желательно иметь под рукой пальчиковые либо немного больше по размеру NiCd АКБ емкостью 2000-2500 мА/час и использовать наборку из 6 штук, напряжение будет достаточно, и весу немного. Движок лучше всего использовать автомодельный размеры масса и мощность движка хорошо сочетается для судомоделизма. Подобные двигателя используются в автомобильных портативных компрессорах работающих от прикурки.
5-7 кг это огого! И 2-3 ампера это смешно для такого веса,а предложенные выше аккуму не покатят,току столько не отдадут в нагрузку,здесь нужен литий полимер.Причем два источника питания,для приемника и силовой установки,это я вам грю как судомоделист с опытом построек спортивных катеров класса FSR
Изменено пользователем svarщk
... ну если на процесс постройки предусматривались также и некоторые затраты (например на покупку сервомеханизма, управляющего Рулём направления),
то могу порекомендовать обратить внимание, там же в "модельном" магазине на Li-Po аккумуляторы.
Современные модельные "липольки" способны выдать до 40С продолжительно и до 60С кратковременно.
Сами подсчитайте, сколько это будет в Амперах... скажем, при ёмкости в 2200 мАч ... Около сотни (!)
Конечно, в данном случае такие мощные и дорогие не потребуются. Достаточно ограничиться 15-20С.
Да и весят они не в пример свинцовому "кирпичу" от бесперебойника.
Бесколлекторный двигатель требует регулятора хода (оборотов двигателя) для бесколлекторного двигателя - соответственно.
Ежели электронную часть собираетесь изготавливать самостоятельно (всё же форум радиоэлектронный...), то лучше и проще наверно изготовить коллекторный. Хотя, сами решайте...
Бесколлекторный двигатель, да, мощнее, да, долговечнее коллекторника. Но и дороже. Если предполагается его покупка.
