Домофон Villa
Здравствуйте. У меня есть Wireless Домофон фирмы Villa модель не написана, работает на частоте 2.4 Г, все работает нормально. Есть еще две мини камеры отдельно от нее , одна работат на частоте 1.2 Г другая на 2.4 Г. Сигнал от этих камер не принимает домофон, возможно ли что-то сделать чтоб он распознавал сигнал одной из этих камер? Дело в том, что его заводская камера слишком велика, хочу поставить мини камеру. Спасибо
