Возможно Ли Сделать Сабвуфер Из Колонки
Ivanterm
12 см. диаметр динамика, 3 см. диаметр катушки, 4 ома, есть 2 выхода для правого и левого сабвуфера написано SUBWOOFER OUT, в магнитоле есть режим WOOFER, что за класс "D" усилитель? Дсп и фанера есть и другие размеры, просто эти размеры во высех магазинах есть.
На этих двух динамика можно построить неплохой "сабик" банд пасс шестого порядка с внутренним объёмом всего 25 литров. Но без усилителя никак не обойтись. Что имеется в арсенале на этот случай?
Хорошо, что есть такая функция. Не будет проблем с входным фильтром для усилка. Что за голова вообще?
Изменено пользователем Meshin
  • Ответов 61
Изображения в теме
Что такое голова?
К сожилению в арсенале ничего больше нет. Изменено пользователем Ivanterm
Что такое голова?
Голова это автомагнитола, СДресивер установленные в авто.
Как же и что же ты собрался тогда делать? Ведь собранный саб даже проверить не на чем будет.
В книжке к магнитоле написано что эти 2 прямые выходы на сабвуфер.
Подсоеденив динамик низких частот к гнездам SUBWOOFER OUT (выход динамика низких частот) сзади, вы можети наслаждатся усиленными басовыми звуками и более реалистичной атмосферой театра в своем автомобиле.
Это написано в инструкции.
Что за аппарат такой у тебя в котором имеется отдельный, сабвуферный усилитель?!
Сделай так как написано. Подключи хотя бы простенький динамик, на небольшой громкости... Хотелось бы после этого услышать коментарии хоть о каком-либо звуке.
Магнитола jvc kx-333. Написано что есть усилитель, но не написано для чего для сабвуфера или для динамиков. Подключал я вошман играл только бас, пищалки помоему не играли, а они должны играть? И должен ли сабвуфер громче играть чем динамики?
Ivanterm . Что же ты не подкованный такой? Вообще никак! Хоть бы основы какие где прочёл бы.
я видел подобную магнитолу,только вот задние колонки могли работать в двух режимах-либо играть всю полосу,либо только сабовую,без усилителя.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
То наверное 111 был, он подобный, а тут есть сзади 8 выходов, 4 для усилителя, 2 для прямого подключения правого и левого сабвуфера, 2 для доп. аудио-видео устройств.
не,щас уточнил,там магнитола порнослоник,задние колонки могут работать в режиме сабвуфера,причем довольно неплохо,и есть линейный выход для саба,в общем другая история.
  • 5 месяцев спустя...
А из динамика диаметром 15см можно сделать?? У меня из 3х полосной АС оторвалась ВЧ пищалка, теперь хочу из НЧ сделать саб. Получится???
Получется!!!
Отредактировал Zvik
Нарушение правил форума II.16 искусственное поднятие темы, устное предупреждение.
  • 6 месяцев спустя...
вот и у меня есть динамик 10 ГД 30 8 Ом и помоему 30 Вт,как из него сделать саб?подскажите пожадуйста
Изменено пользователем sema666
Куда саб?в машину?если да,то 8 ом в машине-это нерационально.за неимением лучшего возможно и такое.проектов на этом динамике в сети хватает,пользуйся поиском
не,я хочу себе под настольные динамики,под ноут в общем
Тогда не вопрос,усилитель на двух тда2050 в мост.ящик-литров 25-35.в таком объеме можно без фи
Люди, а можно вот это дин на буфер пустить? если усилитель на 7293 сделать . или сгорит? (знаю что он на 30ватт, но на нем написано 100, или это хрень?) 50 ватт он тянет нормально.
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Вот схемка, собиралась неоднократно, из данной схемы я изменил схему сумматора, это первый каскад, и выкинул корректировку фазы плавную.
Zvik,а печать есть под эту схему?
Есть, но не совсем под эту, есть печать, там сумматор. но туда я еще прикрутил возможность высокого уровня вход. далее идет сабсоник 2го порядка на 24Гц и нет фазовращателя, пп прилагаю.
Filter.rar
