Ультрозвуковая Удочка
artemel
Хочу предложить принцип работы УЗ удочки.
УЗ удочка представляет собой сверхмощный излучатель УЗ колебаний. Среднняя мощность 2КВт , но амплитудное значение будет большое.Все зависит от требуемых характеристик.
Итак в качестве излучателей можно пременить магнитосрикционные преобразователи . Принцип вылова такой:
2 звуковаго потока служат гранями пространства для отлова рыбы. Включаем излучатели, и изменяем угол между ними, так чтобы , берег и 2 потока образовали треугольник , далее уменьшаем "высоту треугольника пока это возможно, и облавливаем район,не выключая излучателей.
Принцип тот , что звуковое давление очень большое , и это позволит "заганять" рыбу.
Изменено пользователем artemel
далее уменьшаем "высоту треугольника пока это возможно, и облавливаем район, не выключая излучателей
Для реальности проекта, вы забыли нарисовать вдоль берега пустые вёдра для рыбы.. Скорее всего её придётся выгонять лучами на берег, чтобы она сама в эти вёдра запрыгивала. Врядли рыба будет испытывать желание клевать внутри такого бермудского треугольника..
Изменено пользователем 1111111
Таких рыбаков надо в воду бросать для более качественной проверки аппарата. Потому что палачу-любителю моральные аспекты его изобретения даже объяснять не стоит.
С уважением Виктор
предлагаю самое лучшее устройство для защиты водемов.
зона перекрытия - в радиусе 1 км. даже если не достанет - заставит обделаться по полной.
рекомендую.
знаю точно - работает эффективно. сам пользовался.
зачем жесть. пару всплесков поблизости весьма понятно проясняют ситуацию.
хотя насчет воды - пока вопрос открыт.
ЗЫ. но вот в наших краях - пользоваться чужим сучком категорически не рекомендую.
сучок - образный термин, место прикорма живности. типа солонец.
могут вполне реально прихлопнуть - и скормить рыбам. и никто искать не будет. тайга у нас. много тайги. очень много.
Может вы это от зависти..? Потому, что у вас не клюёт..?
После таких аппаратов ни у кого клевать не будет. Даже лягушки в дефиците будут. Я сам уже много лет на рыбалку не хожу. Но это не значит, что мне наплевать.
С уважением Виктор
Быть может идея родилась у аффтара вследствие контузии при испытаниях какого-либо подобного прибора? Всё-таки 2 кВт - это немало...
60 КВт в импульсе должно быть * на кпд = 30 Квт .
Вопрос вот в чем : будет ли рыба пугаться? Дело в том , что в законе о рыболовстве нет такого запрета на ловлю при помощи звука.
Насчет , того что противостоять браконьерам - даже рыбнадзор не имеет стрелять на поражение в рыбалей, за исключением самообороны,рыба - это не то где человеческую жизнь можно оттдать хоть на десятки тон рыбы, так как рыба - это всего рыба и не более того.
К кому вопрос-то..? Ведь ты же изобретатель.. Ты и должен это выяснить. До тебя такой штуки никто не делал, поэтому и ответа никто дать не сможет.
Купи в магазине живого карпа, посади его в ванну и подай в воду ультразвук. И сам всё увидишь. Испугается он или нет.. А потом расскажешь нам :D
не вижу ничего страшного в том что бы за браконьерство публично мочканули десяток другой.
я не говорю что браконьер - это мужичок из деревни который для прокорма семьи поставил бредешок или побродил с берданкой по тайге.
в моем понятии браконьер - это крутой мэн, который опухнув от жира в мозгах - приезжает на джипе из города в лес,
и начинает с помощью различных технических средств опустошать все живое.
его не мучает голод, и не заставляет нужда - ради выживания. ему просто интересно.
вот таких надо просто вешать на двух березовых растяжках - за ноги, вниз головой.
а что касается жизни за рыбу - наши погранцы сейчас стали лупить из крупнокалиберных пулеметов по япошкам - не воруй.
уже попришибали и покалечили народуа прилично.
шхуны их потопили немало.
япошки боятся скандал поднимать - сами понимают за что биты, воровать в пограничной зоне - в трех километрах от берега.
никакой ошибкой навигатора тут не спишешь. у меня брат на Камчатке - нарасказывал мне про отстрел браконьеров.
так сразу обосрались - и держатся на приличной дистанции.
учатся быстро сабаки узкоглазые. усваивают уроки.
браконьерство - то же воровство.
Плюспиццот!
Вряд ли жизнь такого изобретателя можно считать человеческой, поскольку человек в первую очередь характеризуется наличием души. Такая жизнь и болотной пьявки не стоит. Утопил бы с легким сердцем.
С уважением Виктор
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
