Радиоприемнмк Вэф Spidola 232
юрий25
Восстанавливаю приемник: http://rw6ase.narod.ru/w/wef/wef_spidola232.html-вот такой.
Схема- http://rw6ase.narod.ru/w/wef/wef_spidola232sx.djvu.
Подал напряжение 9В, В блоке питания падает в два раза напряжение, в динамике гул. Померил входное у приемника -4,5 ома. Получается ток 2 А жрет. Где замыкание , а как лучше его вычислить , с чего начать.?
Еще не нравится вид электролитов К50-9, вот этот каплевидный выступ, твердый , кремового цвета с одной стороны у кондеров (на фото)- так и должно быть?
Изменено пользователем юрий25
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
  • Ответов 61
Изображения в теме
Для начала проверить полярность подключения питания. Далее проверить выходные транзисторы Т11,Т12 - ГТ402
А также конденсатор С60
"А также конденсатор С60" С60 я проверял, нет в нем короткого, разряд заряд идет вроде, без него тоже самое 4,5 Ом на входе, а еще R55 1 ом -обуглен.
С вашего разрешения, я повторюсь
...Далее проверить выходные транзисторы Т11,Т12 - ГТ402...
просто выпаять и проверить потребляемый ток. Ну или "просадку" напряжения... или сопротивление
Все ок. Не беспокойтесь.
У Т12 пробит эммитер-коллектор переход. Интересно, что вместо ГТ402 там стоят оба МП42Б-схема паяная , кто то делал. Это аналоги?
Теперь входное сопротивление 1,5 кОм
Не подскажите чем можно заменить? И как они работали , наверное потому и сгорели что не аналоги?
ГТ403 ближайшая замена. Из импорта не подскажу. ГТ402 и ГТ403 не так уж и редки. В сибе в радиомагазинах наверняка есть.
Я менял одновременно Т11,Т12 на кремниевые типа КТ814 , КТ816 , КТ818 , КТ835 , КТ 837 , короче , какие были на складе . Только необходимо устанавливать начальный ток коллектора 2-5 mA резистором R53 - я увеличивал сопротивление примерно до 68-110 ом подбором . Иногда приходилось немного уменьшать R52 .
На 814-816 желательно ставить минирадиаторчики в виде маленьких дюралевых пластинок .
Изменено пользователем Shahabbas
Спасибо за ответы. Буду пробовать. Потом отпишусь!
........Нашел транзисторы ГТ402Е, поменял. Звук есть, прием тоже, правда звук не очень громкий , обычно они шумные эти приемники...
Как только включишь, то при убавленной громкости тихо...затем сразу начинает нарастать гул в динамике ...усиливается со временем, где то в течении 5-ти минут, Т11 греется, ток потребления на самой высокой громкости -не более 70мА.
Отчего может греться плечо т11, через 5 минут напряжение падает до 5 вольт?
юрий25, на схеме приведена "карта напряжений"
Проверьте напряжения на контрольных точках 17...24
напряжения на контрольных точках:
17-0,12В
18-2,5В
19-2,3В
20-8,3В
21-0,19В
22-9В
23-0,151В
24-9В
Iбт11=0,54 мА - постоянно. ?????
Iбт12=0,06 мА - при полностью убавленном.
R55 =1Ом-это нормально?
Еще раз проверьте Т11 и Т12. Нет ли замыкания на коллектор базы Т11? Возможно что-то с С57.
Похоже действительно дело было в С57. Сначала убрал, а потом вовсе заменил на другой. Транзистор перестал греться , выровнялись напряжения на базах T11, Т12 , 0,132В стали. Теперь прием, есть , на всех диапазонах , но слабый по моему мнению, нет ни одной уверенно принимаемой станции, и постоянная сильная помеха.
Контакты на барабане почистите. Только без фанатизма, без наждачек и ластиков, лучше всего хлопчатобумажная ткань со спиртобензиновой смесью.
А вообще, радиоприемники вроде VEF особой чувствительностью и селективностью не отличались, чувствительность на КВ диапазонах точно не помню, но, вряд ли лучше 40 мкВ. А помеха... помеха либо от компьютера, либо от бп телевизора, двд, от энергосберегающей лампы. Да, мало ли что еще сейчас не говнит по всем диапазонам.
Изменено пользователем salyamkamrad
юрий25, проверяйте вечером и ночью на СВ и КВ. Китайцы вечером на СВ хорошо слышны. На ДВ на 1111 метров когда-то была новосибовская радиостанция, она и днем была очень хорошо слышна.
Ага, вот на выходных доберусь до него, спасибо за советы, вот я и думал тоже про кондеры, может все литы поменять.
Сделал все перечисленное - барабан почистил, конденсаторы, 44,46,56 поменял. Пробовал принимать на кусок провода метров 5 по комнате. С наступлением темноты на КВ-31,41,49,52 -кого только нет! Китайцы, арабы, пекин, индия, арабы какие то, германия.... помеха везде как вьюга завывает, 1,2 только из них почти без помех , уровень громкости-в квартире хорошо слышно. На СВ маяк- слабо очень -хочется лучше -на работе слушать, думаю антенну какую-нибудь сооружать. ДВ-радиостанция "Слово" , и вправду новосибовская, сильно, но с помехами. Почитал статьи вообще о приеме на КВ -помехи индустриальные -проблема. Нашел статью про "водопроводную антенну"-трансформатор на батарею отопления- хочу попробовать. Пора, однако ж, собирать его, только вот индикатор настройки из четырех диодов не работает, и схема не та, да и работу его не знаю, а хотелось бы.
Как же это прикольно-прием дальних станций на КВ- и это в век потокового интернет -радио! Сидеть над хрипящим пыльным ящичком и ощущая запах канифоли, затаив дыхание вслушиваться в шелестящие в эфире голоса. Что-то в этом есть....)))
Спасибо за помощь!!!
  • 3 месяца спустя...
Имею такойже именной подарочный сабж. Очень хочется его переделать на УКВ диапазон, что бы он не только выполнял украшательную функцию, но и был полезен для уха! Никто с этим не сталкивался?
Я так же озадачился этой идеей. Сейчас занимаюсь реализацией.
Сам приемник достался в плачевном состоянии. Подали на клеммы 220 в.
Сразу было решено, не трогать внешний вид. Но использовать оригинальные органы управления.
Первоначально была идея совместить дешевый китайский приемник (на развалах за 100-150 рублей их кучи). В моем случае это вот такое чудо-
http://www.my-oblik.ru/cat/43/item/203/ и усилитель от компьютерных колонок.
Затем, разобрав китайское чудо, глянул на микросхему УЗМЧ и на номинал динамика. 0,5 ватт и 8 ом. И возникла мысль подпаять напрямую динамик от Спидолы (а он там весьма чувствителен, и сопротивление так же 8 Ом). Результат очень порадовал. Звук оказался очень чистым и очень громким. Причем потребление тока осталось на прежнем уровне. Отработал на столе в разобранном виде 3 часа. Микросхема не нагрелась совершенно. Думаю, тест на живучесть пройден.
Теперь о том, что хочу сделать дальше.
Регулировку громкости перекинуть на переменник Спидолы. Сопротивления схожи. Кнопкой включения Спидоды зашунтировать выключатель на приемнике.
Кнопкой подсветки Спидолы зашунтировать кнопку "поиск" приемника, а кнопкой "Тембр" Спидолы зашунтировать кнопку "сброс" приемника.
Ну и немножко доработать батарейный отсек, чтобы можно было вставить не 6 элементов питания, а 2. А в оставшееся место прикрутить самодельный источник питания от 220 v на 3 вольта.
Вот такая идея.
Буду рад, если кому то пригодится.
При наличии прямых рук, это можно сварганить за выходной.
Изменено пользователем ГригорийНекрылов
  • 1 год спустя...
Здравствуйте есть вопрос по данному радиоприёмнику именно щейчас сижу и думаю над ним. Замкнута цепь питания контрольные лампочки не горят при подключении питания слышен только негромкий щелчок в динамике после чего наступает тишина, ни гула ни шума ничего. электролит по питанию выпаял он рабочий, без него тоже самое. С чего начать ??? :unsure:
Просто учусь...
