Радиоприемнмк Вэф Spidola 232
юрий25
  • Ответов 61
Изображения в теме
Полярность питания соблюдал? И тестер в руки!
соблюдал ищу но глухо... можит просто кто то с таким сталкивался и знает где чаще всего искать?
Приёмник до этого работал потом резко всё пропало. И больше не включилось.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Уважаемые подскажите я чет не допераю где проблема?
Отсоединил по схеме ТР 2 в выходном трансформаторе вторичную обмотку, он соединён на массу просто эту ножку трансформатора дорожку разорвал вся схема заработала, с линейного выхода есть звук . Теперь вопрос не пойму в чём же проблема в самом трансе ??? получаетьсЯ это он закорачивает на первичку???
Вот схема приёмника:
Вот то что я сделал просто отсоединил обмотку одну ножку транса от схемы:
Мерею прибором эта ножка полностью отсоеденина от платы и закорочена на минусовой провод, как это может быть???
Просто учусь...
на таком приемнике встраивал блок питания для работы от сети 220. трансформатор брал от Романтика, кто помнит был такой кассетник))). разместил его внизу корпуса под КПЕ, там же стабилизатор напряжения на транзисторе, диодный мостик, сглаживающий конденсатор. Работает уже лет 10 отлично. Правда раз в пару лет чищу контакты барабана настройки. Когда попал ко мне в руки пришлось поменять ГТ 402, электролиты (больше для профилактики)и переделать подсветку шкалы на светодиоды. На диапазоне 41 метр отмотано несколько витков с контура - принимает телеграфный диапазон 40ки. Приемник используется ежедневно стариками для прослушивания Маяка, прием только на магнитную антенну. удаленность от передатчика (г. Омск) примерно 500 км.
Кто ищет, тот найдёт...
Спасибо всем кто помогал!!! Он громкий!!! Причина закорочена была на Тр2 вторичная обмотка с первичной, щас класс.... пашет.
Второй вопрос как его настроить на диапазон до 3 Мгц ??? Желательно чтоб на одном диапазоне работал от 1,5 Мгц до 3,5 Мгц ??? Если кто знает помоги те пожалуста??? :rolleyes:
Изменено пользователем marinovsoft
Просто учусь...
для ознакомления с вопросом почитайте это http://www.y10k.ru/books/detail273782.html
Возможно комуто поможет:
Растянутые диапазоны:
030309_mrb667.rar
Просто учусь...
Если есть конкретные уже ращитанные схемы по переделке ВЭФ спидола 232 на диапазон от 1,5 до 3 мгц огромная прозьба поделитесь.... :rolleyes:
Просто учусь...
C44 C46 C56. Эти литы надо просто заменить. Если ёмкость С56 потеряна снизится чувствительност усилителя.
Если установить ёмкость с56 вместо 100 мкф в 220 мкф нормально будит???
Просто учусь...
Всё кондёры заменил по питанию 4700 мкф с56 1000 мкф с46 220 мкф с44 10 мкф громкость возросла, очень громко.
Перестроил планку СВ2 от 1,5 до 2,2 МГЦ . Думаю о перестройке планки КВ52 до 3 Мгц. Всем спасибо кто помог.
Просто учусь...
Здравствуйте!
Купил сие чудо. Заменил все большие и разделительные электролиты и нашёл КЗ в эмиттер-коллектор VT12 ГТ402Е. В магазинах нашел только ГТ402А, впаял - всё заработало... на 20 мин. Потом сдох БП. При включении замененные VT11 и VT12 начинают греться. Что-то с Т2 или всё-таки поставил слабые транзисторы? КЗ на между обмотками нет.
Возможно сдох стабилизатор в блоке питания , напряжение больше нормы , транзисторы и греются . Нужно замерить напряжение питания и ток покоя выходных транзисторов .
P.S. При наличии отсутствия ГТ402 я , работая в радиомастерской , их заменял на КТ818 , КТ835 , КТ837 , КТ851 , КТ852 , КТ853 , КТ855 в зависимости от наличия на складе . Подбором резисторов устанавливал ток покоя ~2мА - отлично работали .
А ничего, что они по мощности в два раза отличаються, и по ку по току?
БП был нормальным, а теперь у него разрыв в первичной обмотке(( Нужно было на большом Mastech дольше погонять приемник, чтоб контролировать нагрузку...
По транзисторам - думал, что с ГТ402А только выход слабее будет. Нашёл ГТ402Е пару. Теперь "боюсь" их впаивать, последние... Подбором стараюсь пока не заниматься, опыта мало, хотя и бывший РТФ :rolleyes:
:blink: КТ816 с головой хватит.В моём "хазаре" 2 мп39 стоят и орёт нормально,а тут аж ГТ402 будет,ставь конечно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Можно и "А" ставить, но оба должны быть идентичны, и резистор ОС по току увеличить.
ЗЫ германий предпочтительнее, с ними КНИ ниже будет.
Изменено пользователем o_l_e_g
Всем спасибо, приемник отремонтировал! Как раз в день 7 мая :), всех с праздником!
Теперь осталось заменить сгоревший светодиод и подобрать недорогой БП для приемника
  • 9 месяцев спустя...
Дали приемник, но при вкл. никаких звуков((( Просмотрел питание, напряжения на вых тр-рах и на предыдущих. Все вроде норм. Где искать? Подскажите :help:
  • 8 месяцев спустя...
Нужно увеличить количество витков во всех катушках в 1,15-1,2 раза и настроить. Сопряжение по одной или двум точкам, в зависимости от растяжки диапазона.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 4 месяца спустя...
VEF Spidola 232, заменил все электролитические конденсаторы, придерживаясь номинала, C60 только по питанию сделал 10.000 uF + в параллель керамический на .02 uF, чтоб импульсный БП - зарядное утройство телефона "Нокиа" (выдает 8,7 В) - не свистел в динамик.
Заменил светодиоды в блоке индикации - два из четырех сгорели. Приемник работал, в общем, и работал хорошо, громко.
А потом я решил послушать его "у окошка", чтоб веселее ловил. Но у окошка стоял и работающий ноутбук. Я не знаю, связан ли он с произошедшим, но, в общем, у "Спидолы" стали стремительно гаснуть индикаторы, как будто шла настройка на мощную станцию, и одновременно исчезал звук. Покрутив ручку настройки, я ничего не добился, но все же перенес приемник в другое место. В итоге - он почти не шумит, в динамике появляется негромкий шум только на верхних положениях регулятора громкости, при этом светодиоды тоже гаснут (какая-то просадка напряжения идет). Выходные транзисторы Т11 и Т12 (ГТ402Е) ощутимо греются, на максимальной "громкости" напряжение на базе - около 6 В, на эмиттере - 5-6 В, коллектор - 0,4 В. На минимуме соответственно 11, 11 и 0,1 В. Поймал одну станцию в СВ-1: слышно, но даже на максимуме громкости слишком тихо.
Какие действия предпринять по ремонту приемника? Оригинального блока питания нет.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста вопрос по ремонту приемника Спидола-232.
Характер дефекта - низкое входное сопротивление, порядка нескольких десятков Ом, сгорел резистор R55,
При включении питания от источника стабилизированного тока переходить в режим стабилизации при токе более 200 мА.
Выполнена проверка германиевых транзисторов ГТ402. Сопротивление перехода порядка 200 Ом.
При выпаянном резисторе R55 точке между эмитерами напряжение составляет 9 В.
Тоесть если впаять новый резистор, то наверняка сгорит.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
    • думал еще добавить esp8266 и сделать дистанционный пульт но подумал лишнее )))
    • В приведённой Вами схеме применены операционные усилители (ОУ).
    • Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек. Что не так в работе таймера?
