Радиоприемнмк Вэф Spidola 232
юрий25
  • Ответов 61
Изображения в теме
ищете кз в схеме. поскольку усилитель отдельно от платы радио то плату пока можно отключить. в первую очередь смотрите транзисторы выходного каскада. шибко они нежные...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Нашел дефект!
Оказались пробитые транзисторы ГТ402Е.
Сопротивление коллектор, эмитер порядка нескольких Ом, что и являлось причиной 9В, как на коллекторе так и на эмитере транзистора и соответсвенном выгораниии сопротивления R55 1 Ом.
Выполнена замена транзисторов на аналогичные. (Тип напишу позже).
Но появилась другая беда, при включении шум одного тона в динамиках.
Такое впечатление что самовозбуждается и генерирует.
Что делать?
Проверить выходное напряжение на осциллографе, убедиться что генерирует?
Или емкости смотреть, не знаю подскажите плиз.
Усилитель работает? Возбуд усилителя или радио шумит?
Здравствуйте!
basf1, извините что долго не отвечал, был в отпуске, а радиоприемник на работе
Громкость в приемнике регулируется, выходной каскад работает
На всех диапазонах гул, шум т.е. нету избирательности почти на всех диапазонах
Светятся все 4 светодиода, 1 и 4 ярко, а 2 и3 приглушенно.
Похоже что не работает входной и промежуточный каскад
Изменено пользователем Михаил Иванович
Или транзистор гетеродина сдох.
С чего приемник помер? Переполюсовка питания была?
  • 3 месяца спустя...
Всем привет знатоки помогите друг дал немного подшаманить VEF SPIDOLA-232 -памяять о брате нужно было разобраться с громкостью до меня его неплохо пропахали переделан под питание от БП все провода на входной планке сзади внизу отпаяны припаяно питание . Резистор R55-подгоревший -на выходе стояли ГТ402 и КТ814 -пока добрался до зтого всего оторвался минусовой провод как всегда-закон бутерброда. По схеме немогу найти куда подпаять Минус-9в. На земле у этого приёмника +.По схеме от батареек идёт минус через разьём внешнего БП. А тут всё перепахано. Помогите пожайлуста -тыкните мордой в контакт или точку на плате куда подать минус.С уважением ко Всем.
  • 2 месяца спустя...
Минус идет на плату блока переключателей к 4 ножкек
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, если кто-то перестраивал приемник Spidola 232 на диапазон 1,5-3 МГц, а также на любительские диапазоны (80, 20, 15 метров) и на вещательные 22,19,16,13 метров, поделитесь пожалуйста данными катушек и конденсаторов, и какие планки использовать.
Или может у кого-то есть намоточные данные катушек и схема Спидолы 242 - там уже готовые диапазоны 16 и 19 метров и есть обзорные 60-150 метров и 41-49 м в одном диапазоне. Но в сети не могу найти её схему.
Много в сети рекомендаций по переделке вэф 202, но там схемы планок КВ отличаются, в 232 спидоле на КВ с 25 до 49 метров нет на планках растягивающих конденсаторов, конструктора умудрились разместить их на основной плате.
  • 4 года спустя...
  • 1 год спустя...
Вот и мои руки дошли до 232й.
Замена барабана от 242 + замена LW на FM.
Основная проблема была в  с57 и с58.
Spidola 232
Владею лабораторией производящей синий "лед".
