Benq-s88
ребята мож кто знает как заставить benq-s88 работать с ос. windows7? ОС. просто не видит драйвер на диске для установки телефона в качестве модэма.
""Попробуй скачать отсюда"".спасиба попробовал но ни чё я там не нашол там всё под XP.
Изменено пользователем vovssik
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
