Помогите выбрать - PIC или AVR или ARM
Добрый день.
В схеме присутствуют 5 реле, таймер (часы), 6 датчиков (уровень, температура, давление, поток жидкости и т.д.), там же, предположительно сохранение настроек на flash, дисплей и панель управления.
Принцип работы: настройки записываются на flash, по заданым настройкам (в зависимости от показаний датчиков) срабатывают реле, все работает по таймеру (часам).
Подскажите пожалуйста, возможно ли такое собрать без профессиональных знаний о микроконтроллерах на pic или avr. Если да, то какие лучше использовать и с какими проще работать (начинать)?
Или все же придется покупать дорогущие ПЛК?
Спасибо.
Использовать можно и те, и другие. Для начинающего без знаний, придется осваивать с нуля. Тут нельзя сказать какой проще, а какой сложнее. Оба "орешки", пока не изучишь.
вообще странные вопросы... собрать без профессиональных знаний можно... если для пик или авир сделать необходимую обвязку для работы с периферией получится ПЛК.... а вот какие использовать вопрос сложный и зависит от требований к обработке сигналов с датчиков, может вполне спокойно справляться 16 серия пиков, а может потребоваться мощности 30серии .
Подскажите пожалуйста из pic что и как выбирать?
http://www.microchip...controller.aspx
На ней и буду учиться. Решил начать с pic, так как первый вагон блинов будет комом, но это не так накладно, как atmel.
Вот общий смысл устройства:
1 экран
1 панель управления (кнопки, пленка)
3 реле
2 датчика (потока жидкости, температуры)
Работа:
Включается реле 1 -> если датчик потока работает, то включается / выключается реле 2 или 3 (в зависимости от датчика температуры).
С панели задаю температуру срабатывания и отключения реле 2 и 3.
Экран показывает температуру, какое реле работает и возможно показания с датчика потока.
Изменено пользователем Ubhra
Решил начать с pic.....
1 экран
3 реле
2 датчика (потока жидкости, температуры).
pic16f887 или
pic16f877a на него есть полный перевод даташита здесь: http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
если знакомы с языком Си можете к нему применить OSA : http://pic24.ru/doku...o#что_такое_osa
Бери Ардуино, там язык более близкий к человеческому и целое сообщество наработок. Не придется как минимум искать библиотеки для индикатора, датчиков давления и т.д.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! Очень хочу заниматься МК.
Помогите, пожалуйста, выбрать программатор (USB), микроконтроллер и дисплей.
Программирую (школьный уровень) на Паскале. Для МК, на первое время, выбрал Си.
Чего хотел бы:
1. Возможность подключения различных датчиков.
2. Приличную цену.
3. Относительную стойкость.
4. Поменьше сложностей с софтом.
5. Наборы, роботы и т.д. не интересуют.
6.* Литературу в добавок.
Прошу помощи! :help:
...Очень хочу заниматься МК.
Посмотрите на Atmega48 (AVR). USB программатор - на сайте Atmel (или клон), но проще (и дешевле) - 5 проводков от LPT.
Дисплей (imho) - пока рановато, но если с МК разберётесь - практически любой монохромный подключить сможете.
...Для МК, на первое время, выбрал Си...
Imho, если хотите хорошо освоить - начинать нужно с ассемблера
2. Приличную цену.
1. периферии у Atmega48 (раз уж его советую :) ) - на любой вкус и цвет.
2. Это уж как и где покупать будете.
3. ???
4. Пользуюсь AVRStudio и весьма доволен.
6. Много литературы на русском.
Например, Ю.Ревич Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера.
Кроме того, есть много apnotes от Atmel с примерами и подробными пояснениями.
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу"...
Если не использовать родную IDE, а только отладочную плату то, может, и ничего.
Ардуина плоха тем, что скрывает аппаратный слой от программиста.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 4 месяца спустя...
Есть много ответов по сравнению МК по возможностям, поддержке, применяемым инструментариям и т.п. А как с практико-технологической точки зрения? Прошу гуру рассказать, с чем новичок столкнется в процессе освоения каждого из них. К примеру. Ну, отладили в симуляторе, захотелось в железе…. Оказалось надо делать печатную плату((( Сделали. Спалили…. А вот, оказывается, другое семейство можно было на панельке…. Или…. Нужно программатор подключить к МК на маленькой платке. Как? Там разъем только будет больше места занимать, чем все остальное))) А может существуют готовые распаянные бескорпусные МК с несколькими десятками отводов? Более того - платы с унифицированным интерфейсом? Может эти факторы и определяют выбор ПЕРВОГО МК?
Различие МК между собой заключается в разном наборе периферийных устр-тв, при этом алгоритм работы одинаковый. Поэтому большой разницы нет в том, какой МК начнете изучать. Главное - понять принцип их работы, внутреннюю архитектуру. Все остальное придет с опытом. Совет - начинайте изучение с самого начала (как букварь с буквы А), не берите сразу "сложные" МК с большим набором периферии.
Спасибо, но можно еще раз про вопрос.... Чем отличаются семейства организационно-технологических вопросах? Какие требуют программаторы, дополнительных ИП? Какие нужно распаивать - это ведь не просто для программера))) Какие унифицированы по распайке, платам монтажа, отладочным платам? Пожалуйста, расскажите, технологическую карту ... взял-то... воткнул туда-то... подцепил то-то в контексте СРАВНЕНИЯ семейств, а не изучения языков и архитектуры. Спасибо.
...в контексте... не изучения языков и архитектуры.
Увы, тут я не помощник, т.к. считаю изучение "языков и архитектуры"- главной задачей в освоении МК. Возможно, кто-нибудь сможет провести сравнение нескольких "кусков глины" (что слепишь, то и получится).
Увы, тут я не помощник..
Я не думаю, что это так…. Виноват я, что не могу корректно спросить…. Ну вот смотрите… Я собирал лет 20 назад все на 580 серии, потом разрабатывал микроэвм на РВЕ035… если это что-то говорит… Знаю ассемблер, что-то и СИ и прочее… Но тогда были некие ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием… втыкали в панельку собранного ручками программатора с критичным питанием… Программы писали в блокноте… Сейчас все по другому. И я хочу видеть практическое приложение, а не просто «изучить» нечто… Вот лежит дискаввери с STM32 и встроенным программатором … а что дальше? Я иду на рынок и покупаю горсть СТМ32? Как их конструктивно использовать? Я могу протравить платку, но… не хочу, ибо завтра, скажем, мне нужно тиражировать изделие. И все в этом роде… Не посылайте меня гуглить, ибо этот форум, ИМХО, и даже заголовок темы призван помочь советом. Рассчитываю и благодарствую!
Когда тиражировать - это надо к китайцам или к отечественным производителям, платы можно заказать на стороне и вам их сделают на производстве. Чем больше тем дешевле за экземпляр. Но прототип все же надо будет делать ручками, ибо цена ошибки в тираже слишком высока.
Это прото платка фактически с голым контроллером, не считая пары светодиодов и кнопки... она служит для начала изучения без необходимости пайки. К слову сказать, STM32 очень коварны в этом плане - шаг выводов слишком мал и это создает трудности в домашнем изготовлении плат под него, еще разводка из-за системы организации питания довольно неудобна и если что-то упустить получишь глюки причину которых без осциллографа не найти.
Ну чтож, раз плата уже есть то дело остаётся за малым - скачать компилятор и попробовать сделать простые вещи или посмотреть примеры, но прежде чем приступать к этому надо внимательно изучить архитектуру камушков, без этого будешь смотреть на примеры как баран на новые ворота, а первая программа с наскоку не запустится. Там такая фиговина... перед тем как начать работать с периферией её надо во-первых включить, а во-вторых правильно настроить тактирование. Если что-то сделать неправильно, то ничего работать не будет. Там еще много специфики...
Имеем: изучена архитектура и языки программирования МК на примере ЧУЖИХ конструктивов, скачен софт разработки. Задача: быстро и технологично изготовить СВОЕ первое устройство с минимальными функциями для получения опыта. Вопрос: какое семейство более удобно для монтажа? Шаблон ответа: «Вам лучше тогда такие-то…. Там и навесных деталей надо меньше, и корпус DIP. Купите панельки… Спалите- замените. Но ток мал –посмотрите даташит. А вот эти бывают сразу распаянные … А эти уже и с унифицированным разъемом, но дорогие…. Еще надо купить программатор такой-то… его подключите к разъему или временно подпаяете к лапкам…. Там проводов надо столько-то штук… прошьете… отпаяете и т.п. Вообще… - уже как готовый конструктор и паять ничего не надо – посмотрите его, но если надо дешево и миниатюрно – то этот….» Т.е, пожалуйста, осветите вопрос топика – «Что лучше…», но с т.з практики.
Я бы посоветовал STM. Богатая архитектура. Куча разнообразных демо плат, со встроенными отладчиками. Довольно много информации на просторах интернета.
Он немного сложнее в изучении, по сравнению с 8-и битными МК, но оно того стоит.
Это начинающему, у которого стоит "задача: быстро и технологично изготовить СВОЕ первое устройство с минимальными функциями"? :)
Без обид, но "не по Ваньке шапка". Могу посоветовать AVR Attiny или Atmega. По сложнее - Atxmega, еще сложнее At91SAM7xxx. Когда придет просветление, после занятий с этими сериями, вот тогда можно и на STM замахнуться.
Понял. Изделия бывают (от верха к низу):
Вычислители и интерфейсные платы готовые – чужие)).
Отладочные платы – для «изучения».
Платы макетирования – если габариты позволяют, могут служить основной готового изделия.
Модули – это распаянные МК, но, с контактными площадками.
МК - кристаллы – требуют распайки в собственные платы.
Часть изделий могут быть с колодками и обеспечивать подключения разных чипов одного семейства.
Все изделия кроме, кристаллов – могут иметь разъемы для шлейфового подключения программаторов. Подпайка кабелей программатора не практикуется.
Выбираю технологию: Покупаю AVR чип в DIP корпусе и Плату макетирования. Отлаживаю задачу. Травлю мизерную платку и втыкаю панельку под чип. Прошиваю чип на плате макетирования. Выдергиваю. Переношу в мою платку. Наслаждаюсь))) . Так?
Я так понимаю АВР можно легко залочить при прошивке если не соблюдать некоторые правила? Просто у PIC таких проблемм нет.
Литературы полно и на те и на другие, и на Си и на АСМ. Линейки обширные 8-16-32 битные с различной производительностью/перефирией. Среда программирования, эмуляции/отладки в свободном доступе. Самодельных программаторы за 5 минут у обоих предстовителей в нэте имеются.
DIP можно программить на приставке программатора, потом переносить в готовое устр-во. Но SOIC корпуса куда "интереснее" не только габаритами, а программировать можно внутрисхемно.
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
