Motorola V220
Проблема в телефоне. При включении зарядного загорается подсветка, а напряжение на клеммах акомулятора 2v. Хотя на контактах БП 7,5. В другом телефоне акомулятор заряжается без проблем. :(
Схема чистая. Водички он не видел. Просто был включен на зарядку на 12 часов, и после этого отсохла зарядка. Сначала думал, что зарядное сдохло, но на другом аппарате работает. Проблема в телефоне, но не могу найти чем регулируется напряжение зарядки.
Если я не ошибаюсь там стоит умный аккумулятор, тоесть в нём находится контролер зарядки управляющий XXX интерфейсом, напряжения на выводах телефона возможно и должно составлять 2.8V до тех пор пока контролер в аккумуляторе не скажет телефону что он разряжен и надо включать заряд. Принцип примерно такойже как и в ноутбуках, если там разрядить аккумуляторы доконца (Бука этого не допускает) то зарядить его обычным способам не удатся
так как на контролере в аккумуляторе не будет напруги и он не сможет сказать в каком состоянии находится батареи. Замерь напругу на климаторе, если она отсутствует то его придется разобрать скинуть контролер заряда и зарядить отдельно.
Проблема возможно в
1. силовом транзисторе
2. Контроллер питания.
Померь АКБ если меньше 2.9 В может и не видить АКБ.
Разгони его блоком питания потом пробуй.
Было пару таких помогла замена силового ртанзистора.
И еще вопрос.
Индикатор заряда мигает?
