Активные И Пассивные Фильтры
типовая схема. работать будет. но можно ещё отрезать ниже 16гц и пару цепей добавить корректировки.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
А там дальше ФВЧ на 38 Гц пойдет 4 порядка, так что будет ОК :) Да и сами кондеры по низам будут резать на определенной частоте, в зависимости от емкости и сопротивления резисторов :)
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
А то, что эта схема кроме суммирования будет ещё ослаблять сигнал раз в 10 - ничего?
Ну, к примеру, вот вариант. :) Номиналы конденсаторов и резисторов на рисунке. Конденсатор и резистор вторго плеча сумматора одинаковы с первым плечом. Исходим из того, что ОУ потребляет ничтожно малый ток по входам, т.е. практически весь ток стекает в землю через R2. Я дорисовал только один источник напряжения, в расчете принято , что ко второму плечу приложен точно такой же источнк. Напряжение на входе ОУ (Uop) в зависимости от частоты син. сигнала напряжением Us показано на втором рисунке.
Изменено пользователем Murphy87
Что-то там неладно в твоей модели. Как могут 2 резистора усилить напряжение в 1,8 раза?
Во-вторых. При таких номиналах резисторов не получается развязка между входами (по моей модели К21=0,3). Может, она и не нужна, но все равно коэффициент передачи сумматора получается около 0,6. А для получения нормальной развязки R1,R2 (по моей схеме) берут 10 кОм, а R3 - 1 ком, тогда Ку=0,1. Из-за этого обычно сумматоры делают по инвертирующей схеме, там и усиление можно получить. В твоей схеме тоже можно, если ОУ не повторителем включить, а усилителем, но шумы возрастут из-за усиления сигнала с более низкого уровня.
Изменено пользователем Alkarn
Опа! Ошибочку нашел в расчетах своих :) Я считал это как простую цепь, по 2 законам Кирхгофа, у меня щас на компе нету софта нужного. Замени в своей модели резик 1к на входе на источик син. ЭДС, у меня-то два канала (т.е. 2 источника). Пришли скриншот того, что вышло, пожалуйста. И еще - как примерно программа считает коэффициент развязки между входами ?
С двумя источниками не получается ничего хорошего. Программа воспринимает 2 источника, как абсолютно одинаковые, с одной частотой и фазой, напряжение на выходе поднимается до 0,95. Но у тебя же 2 источника с разными сигналами.
По развязке - я задал точку In2 и она просто посчитала и вывела напряжение в этой точке от генератора 1 В с первого входа. Если источник сигнала низкоомный (эмиттерный повторитель), напряжение будет гораздо меньше, чем сейчас 0,3 В. Так что это имеет значение только если сигналы для сложения брать с высокоомных цепей, например , прямо с регуляторов громкости, тогда за счет развязки стереоэффект может ослабнуть, а если сигнал брать с линейного выхода или динамиков, все будет нормально.
Я исходил из того, что составляющие музыкального сигнала на частоте 20 -100 Гц более менее синфазны... Поэтому я и считал, что у меня два одинаковых источника( что, в приницпе, граничный случай). Тогда уже плавно переходим к тому граничному случаю, что если, скажем в одном канале сигнал с фазой Х , а в втором - развернутый на 180, тогда сумма будет равна нулю... Ну вот, я исправил ошибку в ручных расчетах, в одном месте "+" с "-" был перепутан :lol:
Ну у меня на графике тоже там около 0.8 получается в сумме. Решал все методом праотцов электротехники (манускрипт в приложении) :rolleyes: , потом в эксель загнал, чтоб импеданс кондера менять относительно частоты.
В принципе, можно тогда забить на стереоэффект, и закрутить второе плечо делителя (R2), чтоб на нем падала львиная часть напряжения, тогда на вход ОУ будет подано почти 1 в 1...
Похвально увлечение математикой и знание экселя (у меня вот руки никак до него не дойдут, темный я в экселе :ph34r: ).
Но! к сожалению все неправильно. В методе контурных токов есть ошибочка, нужно все сопротивления на 1-й контурный ток умножать, R11, R12, X11, X12. Но это не все. Сопротивления емкости и индуктивности реактивные и просто так с активными не складываются. Через комплексные числа: Z=R11+jX11, и расчеты становятся гораздо сложнее.Для данного конкретного случая, учитывая, что 2 цепи одинаковых, можно преобразовать-упростить:
Тогда совсем просто Ку*=R4/(R4+R3+jR3); |Kу|=R4/V¯[(R3+R4)^2 + Xc^2]
Поскольку в общем случае вычисления довольно занудные, народ применяет всякие схемные симуляторы.
Смотри, получается так. То что написано в манускрипте (что тебе показалось реальными величинами) - эта бодяга считается в комплексном виде, только уже в экселе ( там есть функция "complex" ).Просто в манускрипте - я написал буквы, обозначающие ту или иную величину.Вот лист экселя, на всякий случай. Там напряжения даны в эффективных значениях Стрелки и римские цифры наверно сбили тебя с толку, я решал по 1. и 2. з-ну Кирхгофа, а не методом контурных токов. :) . вот, скажем, пример мелкого расчета.
В конечном результате, так и получается, что в сумме меньше единицы...И чем больше "закручивать" нижний резик относительно плеч сумматора, тем ближе напряжение к исходному...
2222.rar
Так бы и написал, а то я вижу на бумаге - тупо складываются активные и реактивные сопротивления. "5 пишем, 10 на ум пошло".
Ошибка там, где отнимаем I1R2 из двух частей - нельзя так, отнимать можно от правой и левой части одного уравнения. А то получится
8+2=10
5+2=7 отнимаем по 2, имеем:
8=10
5=7 - маразм, однако.
Я прошлый раз в формулы не вникал особенно, вижу всплеск в ЧХ выше единицы, откуда? А он, оказывается, от такого отнимания.
Проще, поскольку ты уже сопротивления и емкости равные берешь, заметить, что I1=I2,
тогда К*=2*R2/(R1+2*R2+jXc), |K|=2*R2/Sqr[(R1+2*R2)^2+Xc^2]/
Верно, заметил нестыковку. Насчет - "запаралелливания" плеч - тут это даже лучше подойдет. В прошлом посте ты еще картинку выкладывал :) Да, про отнимать с обоих частей- это я, конечно дал жару :lol:
В принципе, для моих целей некоторое ослабление сигнала (с данными номиналами элементов) приемлемо. Но все-таки вернулся к инвертирующему включению :)
Доброго здоровичка.
Разрешите ламерский вопрос:
если 2 фильтра Баттерворта 2 порядка, настроеных на частоту среза 100 гц, соединить воследовательно, получим 4 порядок, но какая частота среза будет ?
останутся те же 100 гц ?
да, я не подумал о "горбе", где ослабление сигнала тоже удвоится.
с этой точки зрения - если граничную частоту определять по тому же уровню - она снизится.
Предсказуемо. Фильтр 6-го порядка хоть и представляет собой три последовательно включенных фильтра 2-го порядка, но коэффициенты у всех звеньев разные. Уже посмотрел. :)
порядок и коэффициенты между собой совсем никак не связаны
порядок фильтра определяется степенью полинома, описывающего поведение передаточной функции, которая (степень) зависит от количества интегрирующих и дифференцирующих цепочек в схеме.
а коэффициенты (конкретные их значения) влияют на форму АЧХ в точке изгиба, наличие там пика, например, - и не обязательно фильтр 6-го порядка должен иметь одинаковые (и разные тоже) коэффициенты в звеньях.
Сделал моделирование. Да, Вы правы. Даже больше скажу. Два включенных последовательно ФНЧ 2-го порядка с частотой среза 1 кГц по ГВЗ и ПХ лучше одного ФНЧ 4-го порядка. Отличия АЧХ наблюдаются только в области частоты среза - для ФНЧ 4-го порядка АЧХ в этой области более линейна.
скажу еще больше :rolleyes: линейность АЧХ определяется полиномом, а не порядком фильтра
если не ошибаюсь, Чебышев и Баттерворт второго порядка идентичны схемотехнически, но имеют принципиально разные АЧХ с позиции гладкости, и описываются только отличающимися номиналами RC
на сайте Аудиокиллера выложены очень простые программы для расчета номиналов в ФНЧ и ФВЧ
http://www.electroclub.info/mysoft.htm
Частота среза уменьшится в 1,25 раза. Т.е. если нужно получить фильтр НЧ Баттерворта 4-го порядка на 100 Гц, берем 2 фильтра 2-го порядка на частоту 125 Гц. При последовательном соединении ФВЧ, частота среза повышается в 1,25 раза.
ответ автора.
Изменено пользователем Dermengy
Особенно интересна для меня программа расчета ФНЧ третьего порядка Саллен-Кей с аппроксимацией Баттерворта. Именно в таком виде расчет в книгах очень посредственно представлен. Не могу найти этих формул. Ни у кого нет? А то очень трудоемко подгонять номиналы по результатам моделирования. В основном считают, отделяя первое звено активным компонентом, но это я и так знаю.
_http://sim.okawa-denshi.jp/en/Sallenkey3Lowkeisan.htm
_http://www.educypedia.be/electronics/electroniccalculatorsfilter.htm
_http://cnyack.homestead.com/files/afilt/afilt-butterworth_lp_cir.htm
_http://focus.ti.com/lit/ml/sloa088/sloa088.pdf
