Не Работает Радиоуправляемая Машинка
Alarmo
Радиоуправляемая машинка перестала реагировать на нажатие кнопок на пульте ДУ (не едет ни вперед, ни назад, ни влево, ни вправо). На схеме в самой машинке, после включения питания, начинает греться вначале элемент №1, а спустя неоторое время и №2. Помогите, пожалуйста, эта машинка мне очень дорога.
Вот фото:
Чуть ниже тема там всё сказано и разжёвано.
Запасайтесь транзисторами :P Относительно минуса, что появляется на 6 7 10 11 ногах миросхемы?
Спасибо, что откликнулись. А можно подробнее, а то я в радиоэлектронике новичок :( , а машинку очень хочется сделать. Куда и вместо чего эти транзисторы впаять?
Изменено пользователем Alarmo
Те штуки, что отмечены-транзисторы. Они в китайских машинках не рассчитаны ни разу, сгорают от малейшей перегрузки. На двигатели идут по 4 штуки(у меня например 2штуки mlc8050 и 2штуки mlc8550. не суть как называются), это два одинаковых транзистора, но с разной проводимостью pnp npn). Они работают в схеме как H-мост. Если менять, то менять все 4 сразу, соблюдая все правила. Про подходящие транзисторы всё уже сказано, см ссылку на тему. Единственное, странно, что и повороты и движения не работают... Обычно что-то одно. Может быть батарейки сели?
Надеюсь тестер есть? Вольтметр хотя бы :) Вобщем, цепляем минус батареек(в машинке) на минус прибора, а плюсом прибора перебираем по ногам микросхемы(осторожно). При подаче команды с пульта, на ногах 6право 7лево 10назад 11вперёд должно появляться напряжение.
Рекомендую срисовать дорожки на плате и все соединения; провода очень хлипкие, отрываются. Потом будет трудно понять что куда...
Изменено пользователем wracky
  • 6 лет спустя...
Дайте пожалуйста совет, куда копать? Радиоуправляемая машинка на RX6A, при нажатии кнопок на пульте допустим влево, колеса слегка дергаются влево-вправо с определенной частотой, примерно 5 раз в секунду, только дергаются, не поворачиваются, соответственно вправо та же история, при нажатии вперед или назад такие же легкие подергивания моторчика колес, с той же частотой, иногда колеса немного раскручиваются, но останавливаются прикосновение пальца. Внешний осмотр платы под лупой результатов не дал, ни трещин, ни вздутий. Пробовал другой пуль от такой же машинки, результат тот же. заранее спасибо.
  • 4 года спустя...
Привет всем, подарили сегодня сыну машинку а она после нескольких минут перестала дышать....) почитал что вроде транзисторы нужно менять, на плате увидел только один, его только?
51 минуту назад, Артем Провоторов сказал:
Вроде, абы, да кабы...
Без отрисовки Вами схемы точно не сказать. По фото можно предположить, что все "силовые" транзисторы находятся в мс. Питание на ней проверили? Сигналы на выходах? С нагрузкой/без... Скорее всего это одноразовый хлам, но от вас нет результатов диагностики работы данной платы
57 минут назад, Артем Провоторов сказал:
неси назад и меняй ....
а про то, что это делает Мастер там не написано было? :D
58 минут назад, Артем Провоторов сказал:
оставь его в покое, виновата микросхема .... так что назад продавцу эту машинку затусуй в ....
28.11.2020 в 21:09, СКУПОЙ сказал:
не нашел даташита на нее, микрушка MX1608RX2 , можете подсказать на каких ножках что померить? Просто если сгорела, можно заказать по 70 руб за 5 штук с али , да перепаивать их раз в неделю ))
01.12.2020 в 21:11, Артем Провоторов сказал:
Первая страница в поисковике
Для начала ... сверхрегенератор работает?   покажите сигнал на ножке 2 микросхемы при подаче команд и без них. Даташит перед Вами, плата тоже...
Спасибо за схему, а померить кроме осцилографа на второй ножке ничем не получиться? Осцилографа нет, может диодом можно?
Ага, диодом :lol:
Хотя бы "ухом" послушать, что на второй ножке.
При наличии сигнала на второй ноге проверить моторчики и сигналы на выходах 15-14 и 11-10 при подключенных и отключенных моторчиках.
Про питание молчу,  т.к. надеюсь, что Вы проверили питание микросхемы...
"Ухо"  - это высокоомный наушник с последовательно включенным конденсатором емкостью около 0,1 мкФ, типа такого
vysokoomnye-naushniki-1955-i-1988-goda-v
4 часа назад, Артем Провоторов сказал:
может диодом можно?
Можно слева, можно справа, можно сверху, можно снизу.
Можно даже языком , прилепив его к карнизу ....
Может инженЁр осцилом, даже тестером он может,
Но диодом проверять - даже идиот не сможет .... :D
зря вы так ) я про свето диод им на ноуте проверял колебания биоса при его проверке post, свето диод мыргает слегка и видны колебания, а вы и не знали ))
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Изменено пользователем Артем Провоторов
:D Это совсем другое дело, но результат, в смысле проверки, тот же.
Ну и тупой же я, на осциллограф деньги потратил! (
Это же сколько на них светодиодов можно было купить!
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
:) тут я смотрю поэты радиолюбители собрались :) были бы деньги на осцилограф машинку бы не чинил а купил новую ))
1 час назад, Артем Провоторов сказал:
И диод? Лучше осциллограф, хотя... может и диод.
:) и тут Остапа понесло
Ну а как вы хотели? В приличном обществе после слов "колебания БИОСа" рука так и тянется набрать 03 и вызвать пациенту скорую.
02.12.2020 в 20:38, СКУПОЙ сказал:
Замерил напряжение на микрушку приходит 2,5 Вольта на 1 ножку, на вторую ножку подал маленькое напряжение машинка стала реагировать на пульт но некоторое время буквально секунд 20 потом тишина
если подзарядить на вторую ножку то работает короткое время...
Ооооо нашел ) пульт вплотную подносишь к машинке работает, сигнал слабый стал почему то....
нет все равно перестала работать даже вблизи такое ощущение что контакта нет но все проверил, все проводки и питание все есть или так глючно работает передатчик
2 часа назад, Артем Провоторов сказал:
тут главное определиться какая часть тела так оЧучает .... и к врачу ... срочно ... обычно жопой чуют и записываться к проктологу нужно ... те, кто поумнее - к мастеру несут ... или в магазин за новой .... проктолога не каждый переносит нормально .... :lol: ... потом к психиатру записывается .....
ЗЫ: открою военную тайну - ремонт твоего мусора возможен, но нерентабелен, поскольку для этого нужно иметь:
Тогда и нет вопросов - приемник, передатчик ... но только цена такого оборудования - не одна тысяча у.е. и используем мы его на работе совершенно для других задач и совершенно другого ценового сегмента ... посему - помойка твоей бибичке .... это я тебе как мастер говорю.
Надеюсь так понятно?
Еще нужны примеры?
Уверен, что ты понял, что твой светодиод - не конкурент в ремонте .... :D
Можешь смело его оставить на визит к проктологу .... пусть будет ему загадка .... :lol:
Изменено пользователем KRAB
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения самопроизвольно начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
