IlyaBelkin
Двоичный Счетчик
я создавал множество элекронных схем на трнзисторах, конденсаторах и т.д и захотел построить схему на двоичном счетчике.
Пожалуйста розкажите на простых словах что он делает и как работает.
Двоичный счётчик, это такое устройство, которое подсчитывает количество приходящих на его вход импульсов. Результат подсчёта выводится в двоичном коде на выходе.
Простейшим счётчиком, который считает до двух, является триггер. Чтобы подсчитать бОльшее количество импульсов, нужно использовать бОльшее количество триггеров. Два триггера смогут подсчитать до 4 импульсов, 3 триггера - до 8 импульсов, 4 - до 16 импульсов и так далее.
Двоичный счётчик, это такое устройство, которое делит входную частоту в 2 раза (тригер).
Света не путайте человека, я о выводе результатов подсчёта.
Здравствуйте. Скажите так слово "двоичный" в названии счётчика от того, что он делит частоту на 2, или от того , что выводит число в двоичном коде? Что значит "двоично-десятичный счётчик"?
Есть счётчики , которые делят на число не кратное степени 2. Можно на схеме без описания их как-то отличить от тех, которые делят на степени 2?
Edited by Burgunsky
двоично- десятичный или шестнадцатиричный, это до скольки считает счётчик. А выход у них двоичный, т.е. лог. 1 или 0. Выход у них в коде 1-2-4-8. Комбинация 0 и 1 на этих выходах дают число. Если шестнадцатиричный то после 9 идут A, B, C, D, E, F. Литературы полно, там всё это расписано.
двоично-десятичный счетчик - это счетчик, модуль которого - 10.
Он считает от 0 до 9, а дальше сбрасывается.
По другому он называется счетчиком в коде 8421...
Модуль счетчика (максимальное число различных состояний, через которые проходит счетчик в течении одного полного цикла счета) можно задать самому, добавив в схему элементы И или И-НЕ)))
Такой счетчик сможет сосчитать только до 16, а если нужно больше, тогда придется к нему еще прикреплять счетчик. Так будет выглять исчисление в двоичной системе с нуля до максимума:
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
это если просто двоичный 4 разрядный счетчик. Если же это двоично-десятичный счетчик, то будет вестись счет от 0 до 9.
И дальше опять от 0 до 9 и т.д. :)
Кто может подсказать программу по эмуляции подобных соединений ?
