У меня такой вопрос возник.
По амплитудной модуляции.
В простейшем случае АМ можно реализовать на нелинейном элементе,допустим на транзисторе. К примеру я желаю выбрать схему включения с ОЭ (по общеизвестным соображениям), тип модуляции-базовая, напряжением входного сигнала. Как я понимаю модулируемый ВЧ сигнал следует подавать тоже на базу через разделительную емкость? Это к преамбуле.
Теперь сам вопрос-каким должно быть напряжение модулирующего сигнала (я могу подать 0.5 В или же 1 В или 0.04 В, а также напряжение модулируемого. Я так понимаю тут уместно посчитать коэфф модуляции АМ m в %.
Каким его выбирают при стандартном типовом преобразовании речи (30, 50, 70) ? Как это сделать я знаю.
Попутно-схема АМ модулятора близка к типовой схеме УРЧ, нелинейность нам нужна для "смеси" сигналов, а вот как рассчитать режим транзистора по постоянному току и переменному? Стабильным напряжением ВЧ вывести транзистор на рабочую точку, а потом "гонять" её модулирующем?Допустимы ли тогда режимы работы АВ и В?
*Нагрузкой думаю поставить тот же колебательный контур,что и в ВЧ генераторе, но вот как настроить его ПП в среднем на 3100 Гц?Ибо иных гармоник в нагрузке будет предостаточно,а мне они не нужны).
ПП контура расчитать можно через его добротность Q или же покрутить резистор контурный, напр ВЧ не участвует в задании рабочей точки кроме случая автосмещения.
Напряжение модулирующего сигнала может быть любым, глубина модуляции тоже любой, для речи принимают 0,7 выше-проблемы при детектировании.Режимы работы транзистора В и АВ допустимы при работе модул в режиме автосмещения.Расчет схемы смещения типовой по заданию рабочей точки.
Спасибо всем активноучавствующим в обсуждении темы.Удивили.
Глубина модуляции ам сигнала должна быть в пределах 80 % от амплитуты несущей вч,остальное я думаю понятно??? примерно половина напряжения питания
Doctor_Jones
мне кажется очевидным, что модулируемый сигнал не должен по амплитуде превышать некий псевдо-линейный небольшой участок передаточной характеристики "прибора", и если мы говорим о кремниевом транзисторе или диоде, то где-то 30-70 мВ, причем снизу это значение ограничивается собственными вносимыми шумами каскада-модулятора, а сверху - допустимым уровнем нелинейных искажений сигнала после модуляции.
подавать сигнал можно куда угодно: на базу в схеме ОЭ, на эмиттер в схеме ОБ, можно также включить транзистор как нижний резистор в делителе напряжения, фактически тоже ОЭ :)
подавать сигнал можно через резистор, конденсатор, дроссель (зачем?) или непосредственно с выводов другого транзистора.
есть некоторые интересные включения, например среди управляемых током усилителей радио частот (в частности, реализации схем АРУ) встречаются дифференциальные усилители, рабочая точка которых управляется извне, - чем вам не модулятор?
смотрИте старые советские справочники по гибридным микросхемам, интегральным схемам, использовавшихся в ТВ и радио.
там часто дается принципиальная схема ИС, по которой легко собрать аналог на дискретных элементах (транзисторах)
