Usb
Lokere
Возникла такая ситуация.Может для когото здесь присутствующих будет полезной.
Вот уже неделю переписываю с сайтом http://euromobile.ru/ И зачем-то паспортные данные мои спрашивали на этом сайте?,зачем мне такая скорость?,и что сначало могут заказать потом уже не могут. euromobile.ru Он поставляет товары из за границы. Хочу купить на сайте http://www.novatelwireless.com модем Ovation MC998D 21,6 Мбит / с USB-модем - HSPA + с поддержкой MIMO 2x2 и MicroSDHC.Но после недельной переписки так и нехотят принять мой заказ,отнекиваясь тем что мыл,этот товар не востребован,и то что нестоить тратить деньги лишние за ненужные скоростя так как операторы неподдерживаю скорость в 28 мбит/и.
Но им то какая разница? Может лень? Деньги ведь мои, хочу и трачу и хочу именно этот модем Ovation MC998D 21,6 Мбит / с USB-модем - HSPA + с поддержкой MIMO 2x2 и MicroSDHC.
На сайт лучше заходить через Google переводчик если кто англиского не знает как и я.
Модем понравился очень,подскажите как и где можно его купить? Сколько стоит? И срок доставки до Нижнего Новгорода
