Непонятный Радиоэлемент
Помогите опознать импортный радиоэлемент со следующей маркировкой на корпусе:
" ON
514
U1G ".
На плате указано обозначение - "D1".
Имеет два вывода для поверхностного монтажа.
Похож на старый отечественный диод - черный прямоугольный корпус. :blink:
Похоже он не только вам неизвестен,фото в студию для опознания.
Внешний вид радиоэлемента в прикрепленных файлах. Габариты (ШхГхВ) - 5х3х2 (мм).
Судя по логотипу "ON" - изделие марки "ON Semiconductors",
однако по каталогу на www.onsemi.com его найти не удалось.
Как разобраться в импортной маркировке, подскажите, пожалуйста! :wacko:
Изменено пользователем q-power
Да это понятно,или диод или стабилитрон.Только именно какой...???Не прозванивали и где если не секрет где стоял?
Изменено пользователем VINTAG68
Элемент вышел из строя - прозвонка в обе стророны (тестер показал около 0,3 Ом).
Элемент из силовой части модуля Agilent Technologies N3306A.
Был установлен в цепи постоянного тока 60 В, 120 А между плюсом и минусом параллельно с прочими RC-цепочками.
Вышел из строя при перенапряжении в этой цепи в 100 В (и после этого плюс и минус цепи оказались замкнуты накоротко).
После выпайки этого элемента модуль N3306А заработал нормально, однако есть опасения, что в следующий раз поломка будет гораздо существеннее.
Может это защитный диод и на что можно его заменить, если не найду оригинального, посоветуйте! :huh:
супрессор видимо, исходя из предыдущего поста.
Всем привет! Думаем:
;далее,размер детали:
.Скорее всего действительно супрессор,только что-то размеры для таких электрических величин маловаты. Скорее всего,был расчитан на один такой
раз.(А может такой вариант вообще не считали).
Это что за агрегат? Изменено пользователем Hambaker
В двух словах: HP/Agilent Technologies N3306A это
встраиваемый модуль электронной нагрузки, предназначенный для работы в составе базовых блоков (крейтов) типа N3300A и N3301A той же марки.
Представляет собой силовой нагрузочный модуль для тестирования источников электропитания постоянного тока и аккумуляторный батарей. Позволяет осуществлять режимы стабилизации напряжения, тока, или работать в режиме имитации активного сопротивления как в статических так и динамических режимах.
Электрические параметры:
- максимальный ток - до 120 А;
- максимальное напряжение - до 60 В;
- рассеиваемая мощность - до 600 Вт.
Сделал запрос на искомый элемент в службу технической поддержки компании "ON Semiconductors".
Пришел ответ следующего содержания:
Код U1G на корпусе прибора относится к элементам серии MURS120T3 (Surface Mount Ultrafast Power Rectifiers).
Для детальной информации пройдите по ссылке:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MURS120T3-D.PDF
Не могу понять какой из них мне нужен:
MURS105T3, MURS110T3, MURS115T3, MURS120T3, MURS140T3, MURS160T3.
Господа электронщики, подскажите. :blink:
Зато мне понятно, что я ошибся.Виноват(смотрел одно,а думал о другом).Действительно 140T3
