Sign in to follow this
q-power
Непонятный Радиоэлемент
Помогите опознать импортный радиоэлемент со следующей маркировкой на корпусе:
" ON
514
U1G ".
На плате указано обозначение - "D1".
Имеет два вывода для поверхностного монтажа.
Похож на старый отечественный диод - черный прямоугольный корпус. :blink:
Внешний вид радиоэлемента в прикрепленных файлах. Габариты (ШхГхВ) - 5х3х2 (мм).
Судя по логотипу "ON" - изделие марки "ON Semiconductors",
однако по каталогу на www.onsemi.com его найти не удалось.
Как разобраться в импортной маркировке, подскажите, пожалуйста! :wacko:
Edited by q-power
Читать статью
Да это понятно,или диод или стабилитрон.Только именно какой...???Не прозванивали и где если не секрет где стоял?
Edited by VINTAG68
Элемент вышел из строя - прозвонка в обе стророны (тестер показал около 0,3 Ом).
Элемент из силовой части модуля Agilent Technologies N3306A.
Был установлен в цепи постоянного тока 60 В, 120 А между плюсом и минусом параллельно с прочими RC-цепочками.
Вышел из строя при перенапряжении в этой цепи в 100 В (и после этого плюс и минус цепи оказались замкнуты накоротко).
После выпайки этого элемента модуль N3306А заработал нормально, однако есть опасения, что в следующий раз поломка будет гораздо существеннее.
Может это защитный диод и на что можно его заменить, если не найду оригинального, посоветуйте! :huh:
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
супрессор видимо, исходя из предыдущего поста.
Всем привет! Думаем:
;далее,размер детали:
.Скорее всего действительно супрессор,только что-то размеры для таких электрических величин маловаты. Скорее всего,был расчитан на один такой
раз.(А может такой вариант вообще не считали).
Это что за агрегат? Edited by Hambaker
В двух словах: HP/Agilent Technologies N3306A это
встраиваемый модуль электронной нагрузки, предназначенный для работы в составе базовых блоков (крейтов) типа N3300A и N3301A той же марки.
Представляет собой силовой нагрузочный модуль для тестирования источников электропитания постоянного тока и аккумуляторный батарей. Позволяет осуществлять режимы стабилизации напряжения, тока, или работать в режиме имитации активного сопротивления как в статических так и динамических режимах.
Электрические параметры:
- максимальный ток - до 120 А;
- максимальное напряжение - до 60 В;
- рассеиваемая мощность - до 600 Вт.
Edited by q-power
Сделал запрос на искомый элемент в службу технической поддержки компании "ON Semiconductors".
Пришел ответ следующего содержания:
Код U1G на корпусе прибора относится к элементам серии MURS120T3 (Surface Mount Ultrafast Power Rectifiers).
Для детальной информации пройдите по ссылке:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MURS120T3-D.PDF
Не могу понять какой из них мне нужен:
MURS105T3, MURS110T3, MURS115T3, MURS120T3, MURS140T3, MURS160T3.
Господа электронщики, подскажите. :blink:
А по обозначению - U1G:
MURS140T3 или MURS140T3G.
Не совсем понятно!
Edited by q-power
Зато мне понятно, что я ошибся.Виноват(смотрел одно,а думал о другом).Действительно 140T3
    • И где я видел ЭТО - так вот каким Максим Галкин теперь стал ... неужто пол сменил?
    • 17:00 Панама вошла в состав России 17:01 Израиль  вошел в состав России 17:02 Великобритания вошла в состав России 17:03 Швейцария вошла в состав России .... .... 17:30 Президент России не принял отставку правительства и поздравил сотрудников ГРУ завершением удачной операции , с получением очередных званий и наград.
    • и что - стало легче? Нужно сразу в АСЦ нести его, причем со справкой от психиатра, что   не есть видения, вызванные проблемами со здоровьем.
    • И 30лет назад техника была разного уровня. Но современная тенденция бизнеса сводится к обществу потребления. Народ приучают и приучили покупать нужное и не нужное. Раньше народ не имел возможности часто менять технику да и производители не могли (да и не было необходимости) насытить рынок. Китай всё перевернул. Тот китаец сказал со своей колокольни. Если они не будут продавать ширпотреб в таких количествах то они себя не прокормят. Хотя китай и умеет делать качественный продукт основной доход даёт ширпотреб. За китаем подтянулись и остальные производители. Вместо старых моделей покупаются новые. Таким образом конвейер работает без перебоя. И вообще, делать более надёжную технику стало не выгодно со времён Зингера. Первый опыт опробован с лампочкой Эдиссона. Производитель намеренно выпускал лампочки с уменьшенным сроком работы. Убили двух зайцев. С одной стороны прибыль а с другой "дискредитация" лампочки и продвижение газовых фонарей. С led лампами происходит нечто подобное. Причём качество обычных лампочек стало много хуже чтобы народ покупал дорогие сберегайки. А у многих (особенно в глубинке) работают ещё советские лампочки за 25копеек и старая бытовая техника. Современные пылесосы столько не работают. Всё начинается от хреновых подшипников и щёток до некачественных материалов шланга, корпуса. Давеча приходил чел с двумя самсунговскими моторами пылесосов. Надо было перепаять щётки с годовалого на десятилетний. У годовалого подшипники в хлам а у старого хоть бы хны.  Делал кап ремонт оригинальному макитовскому перфику. Написал список подшипников. Хозяин привёз китайские пятидесяти рублёвые, все люфтят. Сказал чтоб купил хорошие иначе ремонт нецелесобразен. Хозяин купил двойной комплект чтоб ещё заменить в новой такой же маките, но китайской. После замены всех подшипников от оригинального не отличить.  Вот сколько сталкиваюсь с дешёвым электро инструментом везде подшипники хреновые. Меняешь на хорошие и агрегат просто не узнать.
    • указано в паспорте на них.
    • понтов много - толку - ноль .... да
