Жук из сотового
С запозданием, но уверен, что есть немало людей, которые хотели бы поздравить Жука.
Я первый.
Жук, ты был отличным модератором и я уверен, что ты будешь отличным админом. Твои заслуги модератора справедливо оценили и ты честно достиг вершины форумской иерархии. И если даже ты будешь ошибаться в своих решениях - в этом нет ничего ужасного. Ты, как и все люди, имеешь право на ошибку. Главное уметь выслушивать обе стороны, а это ты очень хорошо умеешь, имхо.
Угурлу олсун
П.С. Буду тебя навещать иногда в КПЗ ПКЖ.
  • Ответов 82
Изображения в теме
  • 8 месяцев спустя...
ВСЕМ ПРИВЕТ!В МОТОРОЛУ ВМЕСТО ВИБРА ВСТАВИЛ КАТУШЕЧКУ НАМОТ НА ГЕРКОНЕ ВКЛЮЧАЕСЯ ОТЛИЧНО НО КОГДА СТАВИШЬ НА ЗАРЯДКУ НА ВИБРА НЕТ СИГНАЛА И ЕСТЕСТВЕННО НЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЧЕМ БЕДА ?????????????????????????
G1KuL1N Нарушение правил II-2 Устное предупреждение. Вот какой смысл капсом писать???
Это неисправность???тогда пост поедет в раздел СОТОВАЯ СВЯЗЬ!!!!!
Добрый день.делал такой жук со старой нокио всё лишнее убирал с неё,а на вкл оптопару ставил.питание шло с подсветки.при вызове питание подавалось на оптопару.их куча транз,резист,контактная.а номер делал любимым.хватало на двое суток прослушивания.первый жучок был в домашнем телефоне.звонил на него.поднимали трубку.подавал в микрофон нужный сигнал.в аппарате сигнал улавливал кодер.он отключал трубку и вкл встр микрофон.и можно слушать.потом сного подавал сигнал он переводился в обратное положение.трубка уже лежала положеной на апарате.раньше небыло сотовых,сейчас проще.а сигнал может быть от пульта радиоуправляемой игрушки или другие
  • 3 месяца спустя...
Если кто не понял на сотовый телефон звонят (звонок и вибрация отключены)включается экран и подсветка ,на экране появляется фотография на ранее заданный номер(например белый фон), свет падает на фоторезистор срабатывает усилитель замыкается реле -включает катушку-катушка магнитом чисто механически давит на кнопку поднятия трубки-жук в работе, можно конечно реле с катушками повыкидывать , но для этого сотовый разбирать надо. Круто или нет? Сотовые рулят радиус действия большой!
Зачем такие сложности есть телефоны в которых есть режим после третьего гудка автоматически включается сам в основном мотороллы.
сотовые жуки самые надежные и дальнобойные!!!делал много раз есть маленькие телефоны в виде часов размеры маленькие стоит разобрать убрать экран динамик подсветку если нет вибрика то к местам контакта динамика один диод подключить кондюк в 1микрофарад от плюса диода через 10 килоом подать на базу скажем кт315 а эм.и кол,соответственно к минусу и плюсу кнопки поднятия при вызове мгновенно поднимается трубка
