Billys Опубликовано 5 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2012 +12В, -12В выставлены +/- 0,01В (по мультиметру). Никак не могу добиться, чтобы U кэ у Т42 сколько-нибудь значительно менялось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Billys Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Решил проблему. Конденсатор С59 подключил по схеме из журнала, т.е отключил от эмиттера Т39 и подключил к -12 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Есть такой осциллограф, щуп какой то ужасный, советуют попробовать Hoden HP-2060, вообще кто нить заказывал к нему сторонние щупы, может посоветуете, чтобы минимум производить настроек ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Родной щуп давно выбросил. Использую покупной неизвестного происхождения под названием "щуп для осциллографа". На 1:10 чуть подвирает, но не смертельно. В удобстве же по сравнению с родным земля и небо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 ну которые с делителем на входе там же емкости разные стоят ? как их подбирать ? на некоторых видел даже что есть подстроечные конденсаторы, а как подстраивать то ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 Щуп в положении делителя 1:10 подключается к источнику напряжения прямоугольной формы. Подстроечный конденсатор настраивается по минимальному искажению формы импульсов. Не должно быть ни завалов фронтов, ни выбросов. Хотя в основном эта настройка зависит от характеристик кабеля самого щупа и дополнительной настройки под осциллограф может и не понадобиться. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 еще один вопрос, при калибровке, выставил идеальный прямоугольник как в инструкции, а при увеличении яркости с 70 до 100% прямоугольник вырастает на 1 квадрат - это нормально вообще ? все другие регулировки работают идеально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2014 "...при увеличении яркости с 70 до 100% прямоугольник вырастает на 1 квадрат - это нормально вообще ?..." - конечно, анодное "просаживается" - растр - расширяется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Народ еще вопрос, что за входом такой ? В скачанной инструкции не нашел, понятно что по значку это "общий (0)", но на щупе же есть зажим общего провода или это для удобства, чтобы кинуть отдельный провод на массу и тыкать щупом, чтобы не мешался проводок с зажимом ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Вообще-то это вход для заземления осциллографа, но я его обычно использую для удобства. Если не мерять милливольты и ВЧ, то вполне допустимо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TII Опубликовано 1 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Коллеги, а кто из присутствующих в теме заморачивался тщательной настройкой базовых напряжений и как? Попал в руки пациент, 85 года выпуска, судя по деталькам, пережил падения и копания. Вместо 12 В - 13,5В , вместо "-12" -" - "-11", 5 вольт и те в 4,5 завалены. После устранения нескольких обрывов пару раз запустился, показал бешеные знаки в мультиметре, точку в режиме осциллографа и все. Видимо, еще где то что то сдохло. Начал было с БП, а там такая красота. Стрёмно как то в измерительном приборе.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 Ты прро ESR-метр слышал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TII Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 (изменено) Слышал, видел, использовал.... Но в этом случае мне подумалось, что пока подберешь компоненты для точности выходных напряжений в 0,01 вольта, захихикаешь... Вот и вопрос - что матерые гуру в этом случае делают? Может, проще выкинуть родной БП и вкрячить примочку со стабилизированными выходными напряжениями? Изменено 2 марта, 2015 пользователем TII 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 "... в этом случае мне подумалось..." - с такими "думами" - тебе стОит привезти его мне в ремонт! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Billys Опубликовано 2 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2015 TII, ты погугли на эту тему. Попадалась мне статья, как родной БП полностью переделывали. Сначала, было, тоже загорелся, но потом родной смог настроить. 3 года назад было дело, что конкретно - уж и не вспомню. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TII Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 "... в этом случае мне подумалось..." - с такими "думами" - тебе стОит привезти его мне в ремонт! Фигушки, это моя игрушка Сам починю. Ну а если серьезно, я раньше никогда осциллографы не чинил. Поэтому и спросил тут у аксакалов совета. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Ты не совет просишь, а готовое решение, а его - НЕ ДАДУТ ... бери приборы в руки ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TII Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Я попросил номиналы компонентов и схему включения? Что то не припомню. Приборы из рук не выходили, слава Богу А совет - именно совет - прошу потому, что интернет пестрит отзывами о косяках схемотехники данного приборчика, и мне хотелось бы узнать от компетентных людей, стоит ли восстанавливать исходное состояние прибора, или сразу делать улучшайзинг, дабы потом через полгода опять не лезть внутрь и не вытряхивать авоську мертвых запчастей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Я в своем ничего не дорабатывал и пашет аки пчелка ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TII Опубликовано 5 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2015 Ну что я вам скажу, господа. Причесал БП, выставил напряжения, нашел и заменил дохлый VT39 (КТ815). Осциллограф бодро выставил лучик. Будем дальше посмотреть. Теперь вопрос (по доработкам) - не совсем понятно, почему горит цепочка VT39-R166? Сегодня уже поздновато, а завтра померяю ток, который там идет. Что то тут явно не так. Если схемотехника правильная, почему горят резистор и транзистор? Уже до меня какой то копатель всунул туда вместо 10 ом 0,125Вт два резистора 25Ом 0,125Вт в параллель - видимо, что под рукой было. И они несут следы перегрева. Кто то уже лечил такую проблему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_taisa Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Было бы интересно прочитать про решение этой проблемы, так-как многие пишут об этой проблеме, а о решении - нет. Я заменил все транзисторы БП, заменил VT39,VT42,VT43, конденсаторы БП и генератора. А R166 перегорает за "одну минуту". Может кто поделится опытом в решении. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 "...Может кто поделится опытом в решении. ..." - дедушка Ом уже поделился в учебнике физики за 8 класс ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_taisa Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Непонял?? А, дошло, согласно доброму, старому дедушки Ома резистор сгорать не должен!!! А вот незадачка, он сгорает, и почему? Наверное старожилы этого форума подставили в формулу значения и, о чудо, формула показала в ответе какой элемент на плате перегорел. Жаль, у меня так не полу чается, постоянно приходится искать, почему данные по формуле не соответствуют реальным. Да, кстати, а ведь есть не только дедушка Ом... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Дедушка Ом и Джоуль с Ленцем говорят, что он и будет гореть при превышении тока через него ввиду недостаточной рассеиваемой мощности, а значит - смотри ТОК в этой цепи ... Где таких школьников готовят с "0" знаниями ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soacera Опубликовано 5 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2016 а вот такая беда, на с1-112 пропала развертка, вообще. в режиме мультика тоже нет развертки. только лампочка питания горит и все, причем буквально вчера все работало, выключил, сегодня включаю-тишина. не подскажете в какую сторону копать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
