Неполадки Осциллографа С1-112
Pacman
  • 2 года спустя...
Есть такой осциллограф, щуп какой то ужасный, советуют попробовать Hoden HP-2060, вообще кто нить заказывал к нему сторонние щупы, может посоветуете, чтобы минимум производить настроек ?
Родной щуп давно выбросил. Использую покупной неизвестного происхождения под названием "щуп для осциллографа". На 1:10 чуть подвирает, но не смертельно. В удобстве же по сравнению с родным земля и небо.
ну которые с делителем на входе там же емкости разные стоят ? как их подбирать ? на некоторых видел даже что есть подстроечные конденсаторы, а как подстраивать то ?
Щуп в положении делителя 1:10 подключается к источнику напряжения прямоугольной формы. Подстроечный конденсатор настраивается по минимальному искажению формы импульсов. Не должно быть ни завалов фронтов, ни выбросов. Хотя в основном эта настройка зависит от характеристик кабеля самого щупа и дополнительной настройки под осциллограф может и не понадобиться.
еще один вопрос, при калибровке, выставил идеальный прямоугольник как в инструкции, а при увеличении яркости с 70 до 100% прямоугольник вырастает на 1 квадрат - это нормально вообще ? все другие регулировки работают идеально.
"...при увеличении яркости с 70 до 100% прямоугольник вырастает на 1 квадрат - это нормально вообще ?..." - конечно, анодное "просаживается" - растр - расширяется :)
Народ еще вопрос, что за входом такой ? В скачанной инструкции не нашел, понятно что по значку это "общий (0)", но на щупе же есть зажим общего провода или это для удобства, чтобы кинуть отдельный провод на массу и тыкать щупом, чтобы не мешался проводок с зажимом ?
Вообще-то это вход для заземления осциллографа, но я его обычно использую для удобства. Если не мерять милливольты и ВЧ, то вполне допустимо.
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, а кто из присутствующих в теме заморачивался тщательной настройкой базовых напряжений и как?
Попал в руки пациент, 85 года выпуска, судя по деталькам, пережил падения и копания. Вместо 12 В - 13,5В , вместо "-12" -" - "-11", 5 вольт и те в 4,5 завалены. После устранения нескольких обрывов пару раз запустился, показал бешеные знаки в мультиметре, точку в режиме осциллографа и все. Видимо, еще где то что то сдохло. Начал было с БП, а там такая красота. Стрёмно как то в измерительном приборе....
Слышал, видел, использовал.... Но в этом случае мне подумалось, что пока подберешь компоненты для точности выходных напряжений в 0,01 вольта, захихикаешь... Вот и вопрос - что матерые гуру в этом случае делают? Может, проще выкинуть родной БП и вкрячить примочку со стабилизированными выходными напряжениями?
Изменено пользователем TII
TII, ты погугли на эту тему. Попадалась мне статья, как родной БП полностью переделывали. Сначала, было, тоже загорелся, но потом родной смог настроить. 3 года назад было дело, что конкретно - уж и не вспомню.
"... в этом случае мне подумалось..." - с такими "думами" - тебе стОит привезти его мне в ремонт!
Фигушки, это моя игрушка :dance2: Сам починю. :yes:
Ну а если серьезно, я раньше никогда осциллографы не чинил.
Поэтому и спросил тут у аксакалов совета.
Я попросил номиналы компонентов и схему включения? Что то не припомню.
Приборы из рук не выходили, слава Богу
А совет - именно совет - прошу потому, что интернет пестрит отзывами о косяках схемотехники данного приборчика, и мне хотелось бы узнать от компетентных людей, стоит ли восстанавливать исходное состояние прибора, или сразу делать улучшайзинг, дабы потом через полгода опять не лезть внутрь и не вытряхивать авоську мертвых запчастей.
Ну что я вам скажу, господа. Причесал БП, выставил напряжения, нашел и заменил дохлый VT39 (КТ815). Осциллограф бодро выставил лучик. Будем дальше посмотреть.
Теперь вопрос (по доработкам) - не совсем понятно, почему горит цепочка VT39-R166? Сегодня уже поздновато, а завтра померяю ток, который там идет.
Что то тут явно не так. Если схемотехника правильная, почему горят резистор и транзистор?
Уже до меня какой то копатель всунул туда вместо 10 ом 0,125Вт два резистора 25Ом 0,125Вт в параллель - видимо, что под рукой было.
И они несут следы перегрева. Кто то уже лечил такую проблему?
  • 5 месяцев спустя...
Было бы интересно прочитать про решение этой проблемы, так-как многие пишут об этой проблеме, а о решении - нет. Я заменил все транзисторы БП, заменил VT39,VT42,VT43, конденсаторы БП и генератора. А R166 перегорает за "одну минуту". Может кто поделится опытом в решении.
Непонял?? А, дошло, согласно доброму, старому дедушки Ома резистор сгорать не должен!!! А вот незадачка, он сгорает, и почему? Наверное старожилы этого форума подставили в формулу значения и, о чудо, формула показала в ответе какой элемент на плате перегорел. Жаль, у меня так не полу чается, постоянно приходится искать, почему данные по формуле не соответствуют реальным. Да, кстати, а ведь есть не только дедушка Ом...
Дедушка Ом и Джоуль с Ленцем говорят, что он и будет гореть при превышении тока через него ввиду недостаточной рассеиваемой мощности, а значит - смотри ТОК в этой цепи ...
Где таких школьников готовят с "0" знаниями ...
  • 1 год спустя...
а вот такая беда, на с1-112 пропала развертка, вообще. в режиме мультика тоже нет развертки. только лампочка питания горит и все, причем буквально вчера все работало, выключил, сегодня включаю-тишина. не подскажете в какую сторону копать?
