Тиристоры На Постоянке
попросили меня на практике найти схему теристора на постояном токе (схема толжна быть с номиналами).
вобщем в чем суть, есть реле в котором 2 контакта (средньь точка перескакует то на один то на другой контакт) етими контактами включаются промежуточные реле (на рисунке в место промежуточных реле и их контактов стоят теристоры), которые в свою очередьсвоими контактами включают Км1 и Км2, и контакты промежуточных реле постояно подгорают, и все задолбались их регулярно чистить.
хотя ток по контактам протекает небольшой (чтото в раёне 0.1А), и напряжение не более 48В они всеровно подгорают. Вот примерно как я вижу то что меня попросили найти, конечно все без обвязки. мне нужно чтоб после прекрашения подачи управляюшего сигнала теристор закрывался (это осуществимо подачей обратного напряжения через R-C цепочки. но я незнаю как именно). Помогите пожалуйсто схемой.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
я вот сижу и думаю, на кой бог там нужен тиристор. Они мне голову задурили. При такихто мощностях - 4-7ват(ну в крайнем случае 10ват) можно обойтись и простым транзистором кт818/819г вогнав его в ключевые режимы работы. правильно я думаю или нет? если да то буду искать схемку на транзисторах. если есть желание помочь схемой или сылкой буду признателен
Поставь между тиристорами конденсатор (неполярный) и подбери емкость. Возможно он поможет закрывать противоположный канал по принципу качелей. Или вариант Borisov_E, только вместо запирающего тиристора нужен транзистор (его закрыть будет гораздо проще).
как єто все будет работать на индуктивную нагрузку (если память мне окончательно не изменила - нужно будет ставит емкостя в цепях)
хотя вот нашол что как я считаю мне нужно http://trzrus.narod.ru/calc/trzbr.htm
Изменено пользователем freement
И ставить надо диоды, защищающие транзистор от выбросов напряжения индуктивной нагрузки, возникающих при разрыве тока, протекающего через эту самую индуктивность. :) По простому при закрывании транзистора.
"что слово тиристор пишется через "И"... " - вообще меня яндекс поправляет, да и я гдето в глубине души подозревал что через "и" так как бывало писал именно через "и", и меня єто наталкивало на мысль.
Завтра узнаю что иммено за реле, катушка, и ток потребления у утих реле (думаю не более 100мА). Мне просто сказали что вот есть реле и надо их заменить и все, поэтому завтра наведу справки.
да а сигнал на открытие такойже величины по напряжению как и питание (порядка 24-48В). То чтоб уменьншить величину сигнала нучно будет воспользоватся резистором на входе транзистора?
С резисторами разберетесь :) раз инфа есть.
P.S.
Главное не забывай как правильно пищется "КРАКАДИЛ"! :)
Изменено пользователем 131959G
огромное всем нечеловеческое пасибо. да и вот вспомнил а в цепь колэктор-эмиттэр диод ставить не надо? это чтоб предохранить транзистор от обратной ЭДС? хотя там ведь постоянка.
А эти диоды от противоЭДС стоят параллельно катушкам реле.Их без разницы куда ставить.Удачи!
Что значит "без разницы"?
Если нет диода параллельно обмотке, то в момент закрывания ключа ЭДС самоиндукции обмотки реле сложится с ЭДС источника питания и к коллектору закрытого транзистора будет приложено напряжение "прямое" больше чем напряжение питания. В какое другое место можно поставить диод что бы данное явление погасить?
Что бы контакты промежуточных реле не подгорали можно параллельно контактам поставить небольшую емкость (уберет искру) а вообще в таких цепях ставят диоды параллельно катушке- нагрузке как на схеме 131959G
Изменено пользователем ELPro
