Sign in to follow this
freement
Тиристоры На Постоянке
попросили меня на практике найти схему теристора на постояном токе (схема толжна быть с номиналами).
вобщем в чем суть, есть реле в котором 2 контакта (средньь точка перескакует то на один то на другой контакт) етими контактами включаются промежуточные реле (на рисунке в место промежуточных реле и их контактов стоят теристоры), которые в свою очередьсвоими контактами включают Км1 и Км2, и контакты промежуточных реле постояно подгорают, и все задолбались их регулярно чистить.
хотя ток по контактам протекает небольшой (чтото в раёне 0.1А), и напряжение не более 48В они всеровно подгорают. Вот примерно как я вижу то что меня попросили найти, конечно все без обвязки. мне нужно чтоб после прекрашения подачи управляюшего сигнала теристор закрывался (это осуществимо подачей обратного напряжения через R-C цепочки. но я незнаю как именно). Помогите пожалуйсто схемой.
Наверно заряженый конденсатор надо подключать к включеному тиристору чтоб ток в нем до 0 дошел.
Читать статью
Вот нарисовал схемку запирания и возможно что правильную :rolleyes:
И есть тиристоры запираемые.
я вот сижу и думаю, на кой бог там нужен тиристор. Они мне голову задурили. При такихто мощностях - 4-7ват(ну в крайнем случае 10ват) можно обойтись и простым транзистором кт818/819г вогнав его в ключевые режимы работы. правильно я думаю или нет? если да то буду искать схемку на транзисторах. если есть желание помочь схемой или сылкой буду признателен
Поставь между тиристорами конденсатор (неполярный) и подбери емкость. Возможно он поможет закрывать противоположный канал по принципу качелей. Или вариант Borisov_E, только вместо запирающего тиристора нужен транзистор (его закрыть будет гораздо проще).
Правильно!
Какой ток через обмотки реле ходит максимальный?
как єто все будет работать на индуктивную нагрузку (если память мне окончательно не изменила - нужно будет ставит емкостя в цепях)
хотя вот нашол что как я считаю мне нужно http://trzrus.narod.ru/calc/trzbr.htm
Edited by freement
Можно вообще воспользоваться полевичком, тем более, что слово тиристор пишется через "И"... . :)
И ставить надо диоды, защищающие транзистор от выбросов напряжения индуктивной нагрузки, возникающих при разрыве тока, протекающего через эту самую индуктивность. :) По простому при закрывании транзистора.
"что слово тиристор пишется через "И"... " - вообще меня яндекс поправляет, да и я гдето в глубине души подозревал что через "и" так как бывало писал именно через "и", и меня єто наталкивало на мысль.
Завтра узнаю что иммено за реле, катушка, и ток потребления у утих реле (думаю не более 100мА). Мне просто сказали что вот есть реле и надо их заменить и все, поэтому завтра наведу справки.
да а сигнал на открытие такойже величины по напряжению как и питание (порядка 24-48В). То чтоб уменьншить величину сигнала нучно будет воспользоватся резистором на входе транзистора?
С резисторами разберетесь :) раз инфа есть.
P.S.
Главное не забывай как правильно пищется "КРАКАДИЛ"! :)
Edited by 131959G
огромное всем нечеловеческое пасибо. да и вот вспомнил а в цепь колэктор-эмиттэр диод ставить не надо? это чтоб предохранить транзистор от обратной ЭДС? хотя там ведь постоянка.
Edited by freement
А эти диоды от противоЭДС стоят параллельно катушкам реле.Их без разницы куда ставить.Удачи!
Что значит "без разницы"?
Если нет диода параллельно обмотке, то в момент закрывания ключа ЭДС самоиндукции обмотки реле сложится с ЭДС источника питания и к коллектору закрытого транзистора будет приложено напряжение "прямое" больше чем напряжение питания. В какое другое место можно поставить диод что бы данное явление погасить?
Что бы контакты промежуточных реле не подгорали можно параллельно контактам поставить небольшую емкость (уберет искру) а вообще в таких цепях ставят диоды параллельно катушке- нагрузке как на схеме 131959G
Edited by ELPro
