Несложный рецепт Super-флюса
Канифоль не бывает "паяльной" или "скрипичной". Есть ГОСТ и она отличается по группам, после травления надо декапировать и как минамум дважды промывать, а не покрывать чем то продукты травления.
Делюсь рецептом суперфлюса, для пайки там, где не помогает канифоль - взять таблетку ацетилсалици́ловой кислоты́ .
Можно подробнее что с ней делать?=) в каком количестве разбавлять и с чем.
Да ничего тут сложного, можно и не разбавлять... просто приложи залуживаемый провод к таблетке и проведи по нему паяльником с припоем. Если нужно залудить этой кислотой плоскость, то просто прикоснись перед этим жалом паяльника к таблетке. С учётом того, что все же это кислота, то после пайки желательно всё тщательно промыть.
P.S. Не забуть о вентиляции, т.к. вонь неимоверная...
Воняет здорово...Но эмалированный провод лудит на ура!Причём эмаль можно не сдирать. И грязи от неё много.
Извините за резкость, но за паяние радиоэлементов кислотой, руки отрывать надо. Сколько можно повторять, что этого делать НЕЛЬЗЯ!!!!
Во первых появльются утечки, во вторых даже после покрытия платы лаком, происходит окисление. Паять нужно НЕЙТРАЛЬНЫМ флюсом.
Недавно наткнулся в журнале "радио" где то год за 90 на критику данного флюса. И там был предложен рецепт другого вида-все что нужно порошок канифоли и вазелин. Размешиваешь до нужной вязкости и дело в шляпе. Наносить конечно не очень удобно.но зато все лишнее удаляется обычной тряпочкой. :)
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
noise1
+1
использование нейтральных флюсов предпологает предварительную очистку от наслоений окислов и разного рода покрытий... а кому-то хочется сразу и без хлопот.... но за ХАЛЯВУ придётся платить потом .... можно не мудрствовать - взять обычный активный паяльный жир - паяет всё, но потом то провода отгнили, то дорожки разложились... зато тросики на мотоцикле паять классно... а ржавые бочки вообще с нашатырём паять надо.... каждый флюс для своего и универсального нет....
Изменено пользователем Yurik_DV
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
со спиртовым раствором канифоли был казус - пытался хранить его в алюминевой баночке из под детских мыльных пузырей, вставив в крыжку кисточку... так эта баночка через пару месяцев развалилась.... будто я в неё не канифоль а кислоту залил...
Так канифоль и есть кислота... Точнее, набор органических кислот - левопимаровая, пимаровая, палюстровая. абиетиновая, дегидроабистиновая и др. (скопипастил состав по ссылке NPI). Попытался как-то раз "залакировать" свежеизготовленную платку толстым слоем спиртоканифольного флюса (для предотвращения окисления дорожек - до лучших времён)... Снова на неё наткнулся через год. Так до конца и незатвердевшая канифоль приобрела восхитительный изумрудный цвет, а тонкие дорожки просто напросто переело. Не думаю, что глицерин в этом рецепте будет работать как ингибитор. Скорее, наоборот, он ускорит процесс, не давая канифоли закристаллизоваться.
Много лет пользуюсь спирто-канифольным флюсом ни разу не сталкивался с проблемой окисления или подъедания дорожек ,наоборот для защиты от окисления покрывал платы.И по поводу флюса- сама по себе канифоль не активна ,флюсом являются пары канифоли.А по поводу окисления и переедания дорожек -не травите в кислоте .
Здравствуйте, кто-нибудь использует "жидкую канифоль" фирмы Коннектор? Вчера купил, паять с ней хорошо, но сегодня заметил со стороны деталей появились разводы, вчера не было. И как-то страшно паять стало, не окислит ли эта канифоль элементы в дальнейшем.
Состав такой: 2-пропанол, ПАВ, натуральная древесная канифоль, гидрированная канифоль, канифоль денатурированная эфиром, диспропорционированная канифоль, ТЭА, ингибиторы коррозии и смачивающие присадки, деонизированная вода.
Почему-то никто не вспомнил флюс наших предков-нашатырь+глицерин?
Нема дурных.
Все, последний раз. Спирто канифольный флюс, остальное на свой страх и риск.
Проще сразу детали в кислоте утопить. И с пайкой возиться не придется. Таким флюсом только кастрюли паять.
С уважением Виктор
Это уж точно, насмотрелся последствий (сквозные дыры в платах телевизоров, например), даже сотовые телефоны ребята умудрялись хлористым цинком паять :(:o . Но и спиртоканифоль не панацея уже. Меняются компоненты, способы монтажа, паяльное оборудование, припои и, есстественно, флюсы.
Кстати, повторю чью-то мысль в этой теме, а то не было акцента на ней. Разводы, окислы, пробои на платах бывают не от канифоли (спирта, бензина, глицерина), а именно от плохой промывки плат после травления.
Изменено пользователем Serg-G
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
удалил... :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Спасибо, что напомнили о хорошем рецепте... . :)
Работал я в конце девяностых ещо при союзе сборщиком рд., кондеры К10-7 на автоматической линии соберал, там в пайке такой флюс применяли, он постоянно на поверхности разогретого припоя в ванне плавал куда компаненты кондеров окуналиси, запаха практически не какого нет и после того как остывающий припой защищен от окисления глицерином поверхность припоя как ксеноновый отражатель фар не хуже по качеству получается поверхность припоя, всем советую! Не сложно! Не дорого! Высокое качество пайки! Не агресивно! Не оставляет загрязненных следов в местах пайки! Излишки смываются горячей водой! Что ещо надо .....
Читайте рецепт приготовления в первом посте! Одно обязательное условие, дайте разведенной канифали 3 дня отстояться для того чтоб в осодок выпали все загрязняющие примеси, потом шприцом заберите светлую асть спиртового раствора и 1/1 смешайте с аптечным глицерином, офект от использвания не заставит вас сомневаться :friends:
Внимание! Флюс нужно применять только для пайки, потому как глицерин он не является каким либо ингибитором канифоли, он только защищает припой в месте пайки от кислорода тем самым предотвращает окисления припоя при остывании.
Чтоб защитить платы лучше не очищать дорожки от тонера после травления а только очистить места под пайку элементов и после пайки хорошо промыть и покрыть защитным лаком
Флюс не решит вопросы связанные с консервацией потому что канифоль в своем составе состоит из кислот.
И ещо хочу напомнить что залудить провода тонкого сечения покрытые эмалью можно с помощью таблетки Аспирина, берем таблетку, каплю припоя на жало, ложим проводок на табетку и ...., хочу предупредить процедура очень вонычая зато позволяет без риска залудить провода малого сечения тем самым предотвратит надлом провода от скабления эмали, ..... :friends:
Изменено пользователем maysakov
Доброго времени суток, народ.
Вчера начал "собирать" флюс по данному рецепту - пробовал смешать канифоль со спиртом.
Но почему-то, в отличии от ацетона, спирт не хочет "дружить" с канифолью и, в итоге,
после заливания спирта в канифолиевый порошок последний не стал растворяться, а
превратился в "пушистый" комок. Взбалтывал где-то минут 30, после этого жидкость
стала мутная, но комок оставался на дне. Прошла ночь и сегодня утром когда посмотрел
на бутылек, жидкость стала вообще прозрачной, а весь осадок осел на комок.
Чувствую, что что-то не то и я зря трачу время. Канифоль, к моему удивлению, попалась
хорошая, но спирт применил я гигиенический. Вроде от "обычного" он отличается тем, что
в него добавлено "фитояблоко". Я сначала обрадовался, что когда буду паять этим флюсом,
будет яблоком пахнуть :)
Как думаете, есть смысл дальше ждать или уже явно что-то не так идет?
