Несложный рецепт Super-флюса
...Т.к. ЛТИ-120 у всех на слуху, то в продаже под этим названием стоит много всяких разных бутылочек с неизвестным содержимым на самом деле.
Тут на форуме жидкость для смывки лака с ногтей упоминалась. Мож в ней канифоль растворять?
Ей же потом плату и отмывать от остатков флюса...
Изменено пользователем SashaX
Жена периодически покупает, так вот одна жидкость хорошо отмывает, другая практически нет. Плюс еще от некоторых жидкостей ногти "грубеют".
Плюс добавляют пахучку.
Так что не известно чего там намешали, вдруг потом проводимость появится...
Лучше уж 646-м растворителем
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Интересно, а есть где нибудь обзор и сравнительный анализ разных флюсов для пайки радиодеталей?
Наверняка же есть что нибудь лучше, чем ЛТИ-120. Интересуют жидкие и гелевые. Желательно водоотмываемые, но это не обязательно.
Не получится. Даже такой в общем то простой, как ЛТИ-120. Если с канифолью и спиртом все понятно (хотя спирт вроде как перестали продавать в аптеках), то где взять диэтиламин солянокислый и триэтаноламин?
А так да, интересно было бы сделать настоящий ЛТИ-120, в качестве которого будешь уверен.
а я вот забил на всякие навороченные флюсы. Неитральный паяльный жир + СКФ. Ну еще флюс для пайки алюминия (так и написано на флакушке). 100% потребностей перекрывают. Последний явно активный, пользую только в случае крайней необходимости. Однако чистый термояд.
ЛТИ-120 категорически не понравился. Хрень какая то
Желателен невысыхающий нейтральный желеобразный флюс, который через шприц можно было б выдавливать в нужное место в малых количествах. И чтоб потом смыть остатки можно б было легко...
СКФ ? Расшифруйте малограмотным, пожалуйста.
Спиртоканифольный.
Нейтральный -значит нифига не паяет,если неожиданно хорошо лудит окисленное значит активный с кислотой,это рынок,иначе хрен продашь.Взял пузырёк для пайки нихрома,нихром не лудит,зато медь и железо отлично,это на крайний случай,а так канифоль и СКФ.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
если паяльник не перегревать, то жир будет паять все что угодно. Есть у него такое свойство
подойдет
пирожки пожарить
Помнится на телезаводе был спецфлюс,паял окисленные платы и детали(развал 90х),пайка была зеркальная и не надо было удалять,даже с высоковольтной части.
врятли
А что, не жир? На западе пальмовое масло идёт для технических целей, говорят. И смывается обычным мылом, наверняка...
И никаких данных о нем? От военного производства что нить осталось, наверное...
У меня с военки остался какой то, куски в 2 см толщиной пластами, на срезе коричневый, паяю им только такое, что зачищать сложно (КГ, ПВ-3 после 6-ти кв.мм.), или то, что так, с канифолью не лудится. Запах при пайке сладковатый. Оно?
как раз на паяльный жир очень похоже
У меня такой был, и может даже где то лежит. Только он скорее всего активный. Очень хорошо любое железо лудил. Собственно с железом и сталью его и применял. Там где канифоль плохо помогала...
Известный рецепт: мыло хоз. + уксус + вода и вод. баня - добываем стеарин и олеин (называют паяльным жиром).
Можно потом добавить канифоли, но я не добавляю.
Паяет отлично любую застарелу медь, железо.
Использую как пасту для пайки smd.
Пайка имеет зеркальный блеск.
Смывки не требует, но и смывается легко водой (если без канифоли).
Затраты - копеечные.
Изменено пользователем Jeer
Где-то здесь есть обсуждения. Я этим флюсом пользуюсь с середины прошлого века :)
http://vrtp.ru/index....99999999999999
Еще здесь:
http://kazus.ru/foru...=103699&page=10
Ну и:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/866975.html
Если добавить спирт, то прекрасно заливается в шприц и выдавливается из него микропорциями.
При пайке витает специфический парфюмный запах, зависящий от состава исходного сырья (мыла).
кстати да, пахнет даже приятнее чем канифоль. Меня полностью устраивает
однако я всеже не поклонник уксуса и водяных бань. В любом хозмаге баночка этой чудесной штуки стоит 25 рублей. Достаточно разумно, чтобы позволить отказать себе в химических опытах и посвятить это время творчеству )))
