Нужна Схема Домашней Сигнализации
К схеме будет подключаться четыре датчика на движения.При включении прибора,прибор становиться в режим (Охрана) примерно через 1 мин.При разрыве шлейфа прибор (примерно через 20 секунд срабатывает),можно ещё и подключить клавиатуру набора кода для отключения сигнализации.У кого есть какие мысли?
Да можно использовать и одну зону,но просмотрев фору,я не нашёл ни одной схемы на AVR.может пропустил.Выложите пожалуйста схему или ссылку на пост на форуме.
А Microchip использовать, я так понимаю, религия не позволяет? :P
Кроме форума, ещё есть и сайт Паяльника. Вот оттуда схема на Atmel - Охранная система
Схема не та,тем более с демо прошивкой,мне не нужно оповещение по телефону,нужно чтоб просто включалась сирена.Сейчас ищу по инету ну пока ничего толкового нет.А на логике не охота ничего собирать.
Ну если не хотите заказывать прошивку, собирайте на PIC. Очень удачную систему Alex разработал - Охранное устройство с управлением от таблеток iBUTTON. Ещё, например, моя разработка с целой "коллекцией" различных прошивок - Microalarm GSM.
Все прошивки устройств, приведённых выше - полнофункциональные, выложены в свободном доступе. И что вас так пугает в Microchip, программатор для PIC собрать? А ну да, шесть проводочков с LPT порта для Atmela, конечно, проще ;)
Ну, тогда прямой путь сюда - Простая сигнализация - ещё одна моя конструкция. Работает только на сирену. Но опять же, на PICе :(
Вспомнил один момент - делал человеку курсовой. Там как раз постановка/снятие кнопкой, без таблеток. Позволяет ещё подключать телефон для отправки SMS сообщений и датчик протечки воды. Думаю, если выбросить всё, что не нужно, то вполне подойдёт. Файл прикрепляю.
Алгоритм работы этой сигналки:
При нажатии кнопки 20 секунд задержки, что бы покинуть помещение. Если по истечении датчики в замкнутом состоянии, переходим в режим охраны и зажигаем светодиод. При сработке любого датчика – 10 секунд на отключение (опять же нажать на кнопку). Не успели – включается сирена на 60 секунд. Если во время работы сирены нажать кнопку, она отключится. Далее цикл повторяется.
Что изменить в схеме – датчик протечки не используем, поэтому вывод 12 PIC посадить на корпус. Если работа с GSM не нужна – исключаем элементы R8VD8
ОС.ZIP
И ещё - вход от датчика протечки можно не шунтировать, а использовать как вход второй зоны. Впрочем, если сигналка будет работать только на сирену, без отправки SMS, то это неактуально - ведь всё равно непонятно, на какой зоне произошла сработка датчика.
  • 3 месяца спустя...
Могу написать Вам прошивку для меги ( за бутылку пива :) ). Схему выложу в Proteus'овском формате, с фьюзами будете сами разбираться.
PS: Не могу скачать файл из 11-ого поста, странно. Форум ошибку выдаёт :(
