Помогите Идегтифицировать Радио Детали
Здравствуйте уважаемые радио любители. Мой вопрос достаточно прост. Маркировка на радио деталях что на фото, мне ни о чём не говорит. Даже не смотря на то что на некоторых из резисторов совершенно очевиден их номинал, я непонимаю как определить с каким напряжением они работают. Помогите пожалуйста!
Во-первых: на резисторах не бывает написано, с каким напряжением они работают. Это и не нужно. Резисторы могут работать с любым напряжением, лишь бы ток не превышал допустимый.
В верхнем левом углу транзистор, либо КТ315, либо КТ361. Узнать можно, прозвонив мультиметром. В нижнем левом углу конденсаторы емкостью 3300 пФ. Справа сверху - три резистора мощностью 0.25 Вт (максимальное напряжение расчитывается исходя из этой мощности и сопротивления). Первый сверху резистор - 2.4 кОм, второй - 1.2 кОм, а дальше не видно)) если на нём тоже 1К2, то тоже 1.2 кОм.
Изменено пользователем Q200
Что лень справочники скачать. Скачайте справочник Нефёдова в библиотеке Ершова . ССылок тут на эти справочники море.
С уважением М.Васильев
Резисторы могут работать с любым напряжением...
Это не верно. Для каждого конкретного типа резистора оговаривается допустимое напряжение. Это есть в технических условиях и datasheet.
Ясно, а эта кодовая маркировка не несёт в себе информации об этом допуске?
Кодовая маркировка не несёт. Эта информация заложена в размерах резисторов. Они стандартны и для каждого размера определена его допустимая рассеиваемая мощность.
Света, :) ну фактически этот параметр есть :) но у многих резисторов это напряжение достаточно высоко (сотни вольт) и в большинстве случаев не учитывается.
Да действительно на дроссель не похож(потом уже понял)Что то наподобие этого я выпаивал или с чешской или венгерской аппаратуры,еще в давние времена.Но то были резисторы,но на них явно было написаны данные,например 51ом(ом естественно значком).
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Ну вроде как 51Ом это существующий номинал, вот тоько почему оба резистора что у меня есть не прозванивает тестор?
Я могу измерить только до 200мОм, может быть в этом причина? хотя должно было точно хоть чтото показать, а тут как в пустоту
Очень наврядли, он из микрофонного предусилителя совкового производства 85 года
Вероятно резистор, вскройте любые часы на 176 серии, там где стоит ИЕ5 или ИЕ12 будет высокоомный резистор такого же конструктива, сильно отличающегося от МЛТ и прочих.
Muzlan, Вы бы указали, в каких цепях микрофонного усилителя стоял данный компонент, сразу все сомнения разрешились бы.
Ну если взглянуть на плату, то вероятно они стаяли между источником поляризующего напряжения и обкладками конденсатора (микрофон конденсаторный).
mao-sin совершенно верно предположил, это резистор на 510МОм. Вот выдержка из справочника "Резисторы. Система условных обозначений":
ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ - буква русского или латинского алфавита обозначает множитель, составляющий сопротивление и определяет положение запятой десятичного знака ("R(E)"=1; "К(К)"=10^3; "М(М)"=10^6; "G(Г)"=10^9; "Т(Т)" =10^12). Если же номинальное сопротивление выражено целым числом с дробью, то единицу измерения ставят на месте запятой.
Однозначно резистор 0,51 ГОм.
Многоуважаемые гуру помогите что это за штуки "и с чем их едят"? Очень нужно приобрести а нигде не могу найти информации по маркеровке и по возможной замене . Заранее благодарен.
Изменено пользователем Alex0406
    • Хочу запустить тдкс, экспериментировать с дугой (тянуть дугу) . На одним транзисторе и резисторе( ну может, ещё конденсатор ). Деталей мало. есть: П210А, BU80DFI, Tip122, Кт818, Кт853, Bn60c, Tip31c. Не ругайте за неграмотность, я ещё учусь.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
