Sign in to follow this
sashatka
Домофон Eltis
Привет всем!!! Проблемма такая. Месяц гдето назад сломался домофон, в доме 20 квартир домофон eltis с ключами без контактными. Отказало с 1 по 16 квартиры, а с 17 по 20 работает. Самое главное мой работает 17! Пока меня не одалели приходящие с просьбой открыть дверь. > Вегодня залез начал проверять коммутатор(КМ-100-7-006) всё прозванил нашёл причину в 16 кварите отошёл провод в трубке, теперь начало работать с 14 по 20. А с 1 по 13 только через 100, т.е 101 это 1, 102 это 2 и.д до 113 это 13 квартира.
В чём может быть причина??? Полетел комутатор или сбились настойки в домофоне. Сервисного кода не знаю. Пытались сегодня позванить установщика так и не сказали. Начал замерять наприжение в комутаторе на выходе LU и LN показывает 6,3 вольта на выходе LN и U 5,4 вольта а на выходе LU и U 11,39 вольта. Подсоеденены контакты D0, D1. D2 и с Е0 по Е9, все + на D а минусы на Е.
На всех трубках сопротивление 1019-1026 Ома
Здравствуйте. Для начала возьмите реально работающую трубку с сопративлением около 690 и подключите к коммутатору, предварительно отключив всё лишнее. Поочерёдно подключайте к каждой квартире, так вы поймёте исправн ли коммутатор и панель. А если вызова нет - меняем коммутатор(большая вероятность). Если и это не помогло, тогда с панелью нужно разобраться. А если вызов идёт, то у вас все эти трубки уже нужно либо менять, либо ремонтировать. Если у вас стоят трубки ELTIS 401 или 403, тогда скорее всего, что проблема непосредственно в них. Это были трубки очень плохого качества. Если что нужно про домофоны, можно и здесь почитать установка домофона. Или очень много инфы на официальном сайте ELTIS. Там и специальній форум есть по этим вопросам. Успехов ... Отпишитесь что было....
    • Польза от этих устройств однако есть - продавцу и изготовителю. А внутрь, грамотному человеку, даже смотреть  не нужно - пара, тройка деталей. Там в основе лежит правило: об...би ближнего своего пока он не догадался.
    • А почему бы и нет? Известно же сколько витков вторичные обмотки и какое напряжение они выдают. Ну и получим сколько витков на один вольт.
    • Ну да. Даже самый захудалый ЦАП спокойно переваривает 2кОм на выходе.
    • я считал что для тс-170. так первичка 8х79=632витка(из описания) .S=1.2х корень квадратний со 170вт= 15,64см кв. Wперв 220х2.872=631.84витка (соответсвует из статьи) Wанод=430х2,872=1235витків Wсмещения 25в=25х2,872=71,8в=72витка Wкенотрон 5в=15вит wнакал 6,3в=19витков и почему надо перемотать первичку так описании написано в ? заводскую почему не оставить?
    • А такой не пойдет? Трамвай с рельс  точно сойдет и жертвы будут. Опа женщина и уже со слухом что то Обычно считается , у женщин слух более нежный и тонкий. Жаль в сумму "30 тыс" не укладываемся
    • Время ничто! Результат - все! Так, сделал, наверное, ТС свой амперметр и успешно пользует...
    • Кто то может выложит. Распространенная вещь. Доверчивые домохозяйки просто сметают с прилавков, по разговору  с продавщицей. Там резистор, светодиодики, пара диодов, конденсатор и транзистор. Отношения к звуку вообще никакого не имеет.
  • Покупай!
