Rs-триггер
Хочу собрать RS-Триггер без микросхем и с как можно больше простой конструкцией. Меня интересуют конкретные номиналы деталей. Можно ли воспользоваться схемой, которая прикреплена ниже? Там подходящие резисторы?
Кстате, в некоторых схемах перед входами R и S стоят диод и конденсатор. Зачем диод, вообще не пойму, я же не буду подавать неправильную полярность, а вот конденсатор нужен для формирования импульсы, более короткого и с большей амплитудой что-бы триггер точно переключился. Но если я буду подавать на вход импульсы с достаточно большой амплитудой, то можно ли без него обойттись?
Вот только если на входы подашь непосредственно питание (-10В), то транзисторы мгновенно умрут. Поставь ограничительные резисторы. И номиналы всех резисторов увеличь в 10 раз.
Хорошо.
Правильно я понял что на входы подаётся импульс отрицательной полярности относительно общего вывода? Получается, что общий вывод должен иметь положительную полярность, а все отстальные входы-выходы отрицательную?
На 10кОм подойдут?
А вот как можно снизить чувствительность его входов? Вот к примеру: я имею фоторезистор, который подключен к выходам -10В и Q. Если на него посветить, то триггер должен перейти в мостояние "1". Но смысл в том, что даже без света триггер переходит в состояние "1". Нужно увеличить порог срабатывания. У меня появилась 2 идии:
а) между фоторезистором и выходом -10В поставить делитель напряжения.
б) к выходу R через делитель напряжения подавать постоянный ток.
Идея "а" - правильная.
ЗЫ В качестве делителя используй подстроечный резистор - им и настроишь нужную чувствительность.
Изменено пользователем mao-sin
