Что За Деталь
Просто оранжевый светодиод
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ИК-светодиод.Такие ставятся в паре с фотодиодом (например на ЛПМ видеомагнитофона)и не только.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Похоже на реле, плохо видно. И габариты неясны.
Это точно не реле. Размеры 2х1,6х1,1 см. Все контакты между собой показывают разные сопротивления (у реле два контакта идут на управление и не связаны с остальными). Корпус детали из прозрачного пластика, внутри расположены 2 красные трубочки (похожие на резисторы), а над ними находится красный кубик. Сверху написаны цифры: 657/100. и номера ножек (1,2,3,4,5) снизу только 4 контакта и два пустых гнезда.
Изменено пользователем ahtoh.1989
