Эльфа 201-3 Стерео
Открывать схему, смотреть, измерять напряжения в контрольных точках, сверять с истинными, вычислять повреждённую деталь, выпаивать и заменять на заведомо исправную... Вот такой примерно алгоритм работы. Переоформи тему... Где схема? Где фото плат? Где замеры напряжений?
Спасибо большое, примерное этим и занимался всю ночь, сначала канал совсем не работал, поменял кондеры и сейчас получается что играет, но сильно хрипит. Я не профессионал, поэтому хотелось бы простого совета
Это оно? http://rw6ase.narod.ru/ej/elfa/elfa201_3.html
К сожалению схемы не нашел, если есть выложи, т.к. без этого мало что получиться, а тыканье на обум мало к чему хорошему приводит.
Ссылка битая... вот эта открывается http://rw6ase.narod.ru/ej/elfa/elfa201_2s.html но возможно не полное соответствие, т.к. модели разные... сверяй режимы работы по постоянке в каналах. Что есть из измерительных приборов? Можно сделать простейший "прибор" для проверки звукового тракта... Нужен высокоомный капсуль 50-100 Ом(наушник) и конденсатор на 0.1-1.0 мкф. Соединяешь их последовательно и прослушиваешь звук в обоих каналах от входа до выхода в одних ит ех же точках, сравнивая их по уровню и качеству звучания. На "проблемном" участке нужно проверить всю обвязку, и тут уже без измерительного прибора (тестер, мультиметр)не обойтись. Удачи.
  • 1 год спустя...
та же ситуация, только наоборот - при переключении дорожки в положение I (кнопка I отжата, II нет) - хрипит левый канал. Второй канал работает при переключении в положение II (кнопка II отжата, I нет), но уровень на правом канале выше -10 дБ не поднимаются. Тоже электролиты?
Ах да есть еще вопрос - у ней один динамик? и почему когда я нажимаю кнопку громкоговорителя, магнитофон не звучит, а звучит только тогда, когда нажаты ОБЕ кнопки "АС" и громкоговорителя.
Изменено пользователем Гвоздев Михаил Сергеевич
Все советы были даны в начале темы.... нужны объективные данные, без результатов измерений - можно только на кофейной гуще гадать....
покажи мне плиз на схеме где и какие контрольные точки измерять
Все контрольные точки обозначены на принципиальной схеме в двух режимах, т.е. записи и воспроизведения... Достаточно взять осцилограф и сверить режимы...Как пример участок схемы:
У меня был такой дефект, но только не хрипело, а было сильное возбуждение усилителя (прослушивался фон). Я заменил обе платы усилителя 1 и 2 каналов и все отлично стало.
