Пожарная Система Для Компьютера.
Гость radio-technics
В нашем городе делают ремонт в школе и мимо проходя нашёл датчик дыма,и хочу его поставить в компьютер(на всякий пожарный :) )Возможно ли так сделать и как его подцепить?Схему пищалки могу найти.
Ну, если "а вдруг?", то тогда советую вместе с этим датчиком установить в сис/блок и активную систему пожаротушения... мало ли чего... :D
P.S. По проси модераторов перенести эту тему в "Юмор"... ей там самое место.
SVN, не получится, раздела юмор нет :(
Я тоже всегда мечтал спереть датчик дыма в школе, но как то не получалось :(
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
можно в туалете датчик к вытяжке привязать (если курите)
А вот это идея! И вентиллятор включать на несколько минут ^_^
GROMIT
А говоришь что нет... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9839&st=780
На работе этих датчиков штук 1000 или больше, всяких типов. Может тож куда еще, кроме прямого использования, примострить. Например на лестнмчную площадку, как кто закурит, а он включит устройство читающее лекцию о вреде курения, глядишь и в подъезде курить не будут :lol:
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
  • 5 месяцев спустя...
ахахаха. Я подумал как все будет происходить, сгорает бп и начинает дымиться на систему тушения возгорания подаются случайные импульсы с того же бп и она сама загорает :lol:
