spy4ik
Вкл/выкл - Одной Кнопкой Без Фиксации - Как?
У меня заработало на 561ТМ2 с P-канальным полевиком в роли силового элемента. Если нужно - могу обобщить в виде окончательной схемы.
если параллельно кнопке добавить конденсатор, примерно 100н, в схеме из сообщения 48, то схема работает идеально.
только если кнопка по плюсу то "нечетное нажатие -> включилось", "четное нажатие -> выключилось"
а если кнопка на минус, то все тоже самое, но при отпускании кнопки, а не при нажатии.
мне как-то больше нравится второй вариант :)
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Переключатель можно так сделать. Здесь первый триггер - одновибратор - защита от дребезга.
Если нужна принудительная установка в нулевое положение, то на вход R второго триггера нужно поставить RC-цепочку.
Света, ну и схему "подсунула"! Собрал её бездумно, плату вытравил... Схема как-бы рабочая, но выделывается произвольно: может не перекидывать Т триггер, может на доли секунды перекидывать и возвращать обратно. Гляжу на схему и вижу – на входе S и R единицы одновременно! это что за "умник" схему рисовал?! Состояние первого триггера непредсказуемое!!! А я дурак поверил женщине...
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
умник из-за собственной кривизны рук нехрен на других пенять
входы S и R - инверсные
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
Да всё правильно сказано. Я тогда, как сейчас помню, хотела такую же схему с другого сайта взять, правильную, но он не работал в то время, взяла первую попавшуюся. И не посмотрела внимательно. А эту схему просто пытались переделать из ТТЛ в КМОП и неправильно. Нужно кнопку с резистором поменять местами, убрать кружочки на RS входах, изменить цепочку R2,С2...
Привет ВСЕМ!
простоэлектрик, а вот так не пробовал Выключатель.rar
Такие выключетели (переключатели) сейчас купить не проблема.
Edited by 1950
С уважением ВВ.
Вы сами поняли, что сказали? С каких пор ВХОДЫ стали инверсными? Выходы – да,инверсные,а на входах S(set)и R(reset)любая комбинация сигналов допустима кроме 1+1, в этом случае выход триггера нельзя предсказать,что и происходит. Вы эту схему собирали? Вот и не хамите. А Светлана умные вещи пишет, в отличии от Вас, её сообщения не раз помогали и выручали, поэтому у неё есть заслуженное доверие.
Edited by Dmitry Startsev
вот простая >
ето самая простая ...думаю проще нет.
Работает прекрастно!!!!!!!!
Edited by кт3
Проверено! номиналы согласно схеме, можно все смд, индикацию можно убрать. при пропадани напряжения мгновенно возвращается в выкл. положение и остается при подаче питания. дребезга не боится.
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
привет всем. у метя такой вопрос ,вынул из китайской игрушки схемку управления светодиода мы с помощью одной кнопки ,хочу этой схемкой управлять мощными светодиодами с помощью полевого транзистора ирф 3205 ,но в этой схеме управляется отрицательный вывод как можно инвертировать сигнал ?вся это схема работает с 3 вольт.спосибо
Знаю чудную схему на 2-х обычных реле ...
http://forum.cxem.ne...o...st&p=151803
Светлана здравствуйте. В радиотехнике ноль, собрал триггер по вашей схеме все работает. Но как "на вход R второго триггера нужно поставить RC-цепочку" ума не приложу? Не могли бы вы на вашем рисунке все это дорисовать с номиналами деталей! Буду вам еще больше благодарен
Только та схема неправильная, кто-то перерисовал с ТТЛ схемы. Дальше в теме об этом говорится.
У КМОП входы установки не инверсные, поэтому все RC-цепочки нужно переделать. Как она с К561ТМ2 у вас заработала, не понятно...
Вот правильная схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=62714&st=40#comment-1007781
Подскажите пожалуйста. Как сделать так, чтоб включение и выключение происходило после удержания кнопки, скажем 3 секунды? У кого есть схема? Управлять хочу полевиком N-канальным.
Edited by mcmega
    • Вот как раз формула вычисляет корень из среднеквадратичного значения. Но вот с ней "дебет с кредитом" не сходится. Дополнительно для проверки у меня к примеру есть светодиодная лампа на 20Вт мощности и Зарядник от мобильного устройства приблизительно 69Вт мощности. _____________________________________________________________ 1) Я выкидываю расчёт среднеквадратичного значения из программы и снимаю значения АЦП напрямую, далее я добавляю конденсатор (сглаживающий), он и будет работать вместо формулы, сглаживать и приводить к единому числу все пульсации. (т.е. повторюсь за место формулы работает, конденсатор) То при калибровке такой схемы: - У меня все лампочки по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Дополнительно если я подключаю светодиодную лампу, у меня расчётная мощность получается (~18-19 Вт), что почти что права на этикетке лампы написано (20Вт), - Дополнительно подключаю зарядник от мобильника, который даёт такие импульсы большие (на графике выше показаны эти импульсы), схема с конденсатором показывает (~59-65 Вт) - что тоже укладывается в пределы написанного на этикетке зарядника, а именно (230В, 0,3А, 69Вт). _____________________________________________________________ 2) Я подключаю АЦП напрямую (выкидываю конденсатор с резистором), и подключаю расчёт среднеквадратичной формулы. И тут и начинается странность.  При калибровке такой схемы: - Все лампочки также по потреблению тока имеют почти-что такой же результат, как и на тестере "плюс" или "минус", расхождения есть но незначительные. - Светодиодная лампа, у меня расчётная мощность получается (~30 Вт), что уже гораздо страннее, - Зарядник от мобильника, показывает (~600 Вт), что ещё более страннее ибо столько зарядка мобильника потреблять не может.   Судя по расчётам формулы, при подключении обычных ламп накаливания, где сигнал с датчика тока имеет синусоидальный сигнал, среднеквадратичная формула работает отлично, но стоит только подключить устройства с импульсным блок питанием, как формула перестаёт работать и показывает какие-то другие значения. И здесь конденсатор включенный в цепь имеет куда более правдивые показания, чем формула. Но всё же, и там и там, и в схеме без формулы, но с конденсатором, ни в схеме без конденсатора, но с формулой, на графиках видна нелинейность напоминающая параболу.
    • Красные провода - рабочая обмотка, синие - пусковая. Фазировка пусковой относительно рабочей определяет направление вращения. Пусковая включается через конденсатор. Один включен постоянно, второй на момент пуска, с помощью реле или свециального выключателя. Термопредохранитель в разрыв любого сетевого провода.
    • Здравствуйте! Есть мотор от мясорубки нужно восстановить схему подключения. 1). По схеме что на табличке мотора, разобраться с подключением реверс-переключателя не получилось. На табличке указано что к обоим проводам цвета "BROWN" подключен тепловик/предохранитель, а по факту один из проводов цвета "BROWN" был напрямую подключен к клемме входящего 220В. кабеля. 2). Схема что указана в инструкции от мясорубки вообще без обозначения цветов провода, а 12контактный реверс/переключатель просто не подходит к такому подключению, так как если соблюдать по схеме номера контактов он просто по очереди размыкает контакты питания. Моя схема ОДНОФАЗНАЯ! Помогите пожалуйста разобраться!
    • Это усилитель в клипе? Очень интересно....Под ламповый звук косит?
    • Да, я внимательно посмотрю на ваши подсказки.
    • Как знать...Можно и тут нагородить, не знамо ...и не одну.
    • @Andrey 69 благодарю! С утра попробую электролиты поставить
