Ионофон
sanbi4
@maks5496, - в целом не сложно , просто при изготовлении подобных девайсов , желательно уже иметь практический опыт построения подобных узлов .
Что до вашей схемы 1 , то вполне..... автогенератор сможет возбудится на некой частоте при удачной комбинации и взаимного расположения анодного и сеточного контуров , достигается взаимной ориентацией и правильной фазировкой .
Можно запитывать и от общего источника питания , но при этом иметь цепи развязки и блокировки по питанию , иначе возникнет паразитная положительная обратная связь по цепям питания , тогда уж не будет нормальной работы.
Вам следует предварительно ознакомится с соответствующей литературой , внимательно прочесть эту ветку с начала .
Понять назначение проходных конденсаторов и дросселей фильтров , блокировочных конденсаторов .
Также приветствуется понимание работы радиолампы и чтение ВАХ с предварительным выбором режимов и нагрузки .
ФАЗА - девушка - капризная ...
Здравствуйте уважаемые.Подскажите пожалуйста мне не знающему, по первой схеме приведенной "maks5496" та что из радиокота.какие резисторы токоограничивающие нужно поставить на лампы 6н3п и 6п14п ,чтобы схема работала не от 380 вольт,а от 600вольт с умножителя. Заранее все спасибо. :rolleyes:
всем доброго.
Построил ионофон на ГУ50. звук нравится :)
Разряд идёт с вольфрамового электрода и я хочу его заключить в рупор.
Пластиковый рупор соединён с керамической трубкой(от резистора ПЭВ).
Проблема в том что когда электрод проходит сквозь трубку факел уменьшается и а звук вообще пропадает.
Может кто-то имеет опыт и подскажет?
В журнале "Радио" №12 1959 описан принцип рупорной системы , кварцевое стекло .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=83109&view=findpost&p=876944
Собрал я первый свой Ионофон на строчнике, ничего так орет громче чем приличный музыкальный центр :o
Но есть один косяк дуга шумит в отсутствии звукового сигнала! может из за низкой частоты??
поднять ее до 100кгц и выше??
Изменено пользователем neitronnaia burya
Ессно надо поднимать частоту от 5 - 30 мгц , использовать ( 1 электрод ) , либо !!!! - N .... электродов , но с стороны АКТИВНОГО излучателя , т.е другими словами 1 ОбщиЙ электрически ЭлектроД , 2 м электродом при таких частотах является собст венно нарастающее и установившееся в реакции горения облако плазмы - с одним электродом на 6п45с , достигается размер облачка плазмы 1,5 до 2 см диаметр , высота 4- 4,5 см , при модуляции изменяется общий размер облачка в обьёме .
Само облако напоминает горение большой церковной свечи , цвет только другой .
Шума в паузе нет ! АКСИОМА !
P\s -- у вас плохая фильтрация питающего напряжения . :blink:
Линейности МОДУЛЯЦИИ при ШИМ не будет никогда ! :D
Изменено пользователем ЛЕСНИК
а в чем это проявляеться? 50гц фона нет! только шипит оно зараза
С генераторами факельного разряда я работал, но ни разу не пробовал его модулировать, просто не знаю как сделать эффективную модуляцию!
Допустим у меня сейчас есть генератор факельного разряда на ГУ-81М частота 13мгц
диаметр пламени примерно 1см высота 40см работает безшумно не шепит!
но как промодулировать 120Втную 2 сетку?? хочу именно это конструкцию переделать в ионофон
или сделать так последовательно с генератором включить еще одну лампу и использовать ее как модулятор? <_<
Речь идёт не о 50гц пульсации о 100гц , буду надеятся что у вас 2х полупериодное выпрямление :angry:.
Включаем без модуляции девайс и видим постоянно изгибающуюся трассу плазмы .
Можно вторую ГУ-81 модулятором , но лучше отдельный модулятор в двухтакте в классе АБ с вых секционированным модуляционным трансом , глубже получите модуляцию , модулировать тогда можно по аноду ,экрану и защитной сетке , всё будет пучком и линейно 30 -40 процентная модуляция ХАЙ - ФАЙ обещаю , с ХАЙ -ЭНДОМ могут быть проблемы :huh:
Вполне можно в таком случае обойтись 4 - Гу -50 на выходе , трансформатор маленький т,к не надо усиливать низкочастотную компоненту звука , рассчитать только зазор модуляционнго транса на силу проходящего - анодно - экранно - защитной сетки тока ГУ-81 . :rolleyes:
Девайс воспроизводит и 50гц, так что это было бы более менее слышно!
а это :D выпрямиткль мостовой у меня!
Расскажу почему так происходит-
мощность в дуге больше 1000Вт, температура огромна! графит разъедает за считанные минуты
так вот из за температуры расскаленная плазма стремиться вверх, и из за этого неустойчива + ветром ее колбасит очень сильно B)
От модуляции ее не колбасит :lol:
Вот же от температуры она на верх карапкаеться
а тут видно что дуга шумит как старая грам пластинка, записанный звук ужасен из за сильной громкости сами понимаете на фотоаппарат снимал
Мостовой и не отфильтрованный источник питания , без стабилизатора анодного , тоже нет , нельзя в ХАЙ - ФАЙ , без этого никак не попасть . dry.gif
Насчёт легчайшего перемещения потока воздуха , колебаний воздуха, даже в закрытой комнате .... здесь я в курсе , да облако крайне легко и подвижно в этом и состоит его и ценность .
Применял стально-циркониевые электроды с медным радиатором .
( ЦИРКОНИЕВЫЕ ) болванки электроды брал с завода СЭЛМА , есть такой у нас в городе B).
Болвашки предназначены для плазморезов , завоД СЭЛМА знаменит в определённых потребительских кругах своей продукцией , очень конкурентно - способные вещи там делают
У меня ровненькое облако , без шума в паузе , если в комнатном воздухе находятся единичные микро-пылинки , попадая в облако плазмы сгорает с очень лёгким хлопком ;).
Всё надо стабить и линеить !
p\S - порадовали своими роликами ...
Цирконий не подходит -выгорает один хрен
тут можно попробовать покрыть электрод тонким слоем стекла, электрод в этом случае не испаряеться! но как это отразиться на звучанни я не знаю!
кстати ниразу не видел 2см диаметром пламя, можно увидеть вашу конструкцию?? :o
Выкладывал фотки на паяльнике , но после казуса с одним из модераторов 11 числа какогото месяца этого года снёс всю свою муйню что выкладывал с момента заселения на форуме , снёс всё разозлили :angry: один текст и остался .
Железяка лежить но запускать не буду да и не зачем :ph34r:
Сегодня , кстати вроде клиент появился на переделанную железяку на 2-4 мгц , генератор будет 20 - 100ватт.
так на частоте меньше 10мгц факел распадаеться и начинает шипеть
Вот генератор 3с кепкой МГЦ на 6п13С больше 100Вт :P
@neitronnaia burya, у вас из-за мягко говоря не корректного монтажа всё идёт кувырком , куча ПОС , вы в очередной раз получаете стрелялку-огнемёт . :)
Монтаж оных девайсов должен быть высокочастотным , приведу пример в ссылке , да и выше в ветке вроде схемку выкладывал.
http://www.cqham.ru/
http://vitsserg.livejournal.com/tag/шасси
да оно и на соплеговне отлично работает собранное за 10 минут из говна и палок :D
я просто показал нагладно форму разряда на 3 мгц :rolleyes:
Тады ой , я ПАС , далее что-то советовать и предлагать , видимо это клинически , навсегда :P.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
