allexxander Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) Всем здрастье есть трансформатор хочу пустить его на зарядное для автоакумулятора его параметры щас такие вход 220в выход 18 вольт начинает греться первичная обмотка когда больше 1,5 ампер. Что хочу сделать: сейчас на нём первичка и вторичка намотаны посредине не центральном магнитопроводе чтобы типа как увеличить толщину обмотки первички хочу посторонам транса намотать такогоже сечения провод и стокоже витков и запитать ето в сеть 220 типа двойным проводом намотано, как думаете ето чтото таст. Обмотка перестанет греться? Нужно снять хотябы 10А. Ниже рисунок для более полного представления, нарисовал как мог. под цыфрой 1 намотана 1чка и 2чная обмотки сейчас, под цыфрами 2 думаю домотать первичку. Изменено 30 января, 2010 пользователем allexxander 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
welder Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 Нет. Площадь железа будет все та-же, мощность не повысится. Нужно перебрать железо из ШЛ-типа как сейчас в ПЛ, тогда сечение увеличится в двое и мощность по железу в четверо. Но учитывая то факт что площадь окна не изменится то мощность будет ограничена условиями охлаждения обмоток. В реале, долговременная мощность трансформатора увеличится примерно в двое. Какие размеры железа? Возможно что 10а просто не реально будет снять со вторички если греется всего при 1,5а. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
edik ka Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 (изменено) 10а Х 14в=140ватт + кпд может с этого начать. Изменено 30 января, 2010 пользователем edik ka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 А где упоминание о габаритой мощности тр-ра? Сечении провода обмоток? Колличества витков? Считаю разговор беспредметным, до тех пор пока автор не выложит указанных данных. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clor Опубликовано 30 января, 2010 Поделиться Опубликовано 30 января, 2010 я бы категорически не рекомендовал мотать по схеме в 1 посте это только усугибит проблему... вы лучше дайте параметры диаметра провода обмоток и размеры сердечника 0 Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
