помогите переделать радиомикрофон
Гость vasya19
  • Ответов 74
Изображения в теме
я так понимаю я небе не то усилил, ты хочешь усилить дальность, блин ну тогда соберай 100% там какраз удвоитель стоит и 300метров бьёт.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
ну,зато теперь научился усилитель микрофона делать.только что собрал твою схему.дальность таже,микрофон вообще чуствительный стал.громкий разговор на растоянии 3 метров не разборчивый.в ближайщем будущем соберу 100% и "Универсальный высокочуствительный РМ"
я не понял что плохо работает, я так на 4 транзистора делал так вотще отпад, правдо искажения страшное, вотще если хочешь сделать очень чувствительный микрофон то в звуковом усилители лучше использовать транзисторы с очень большим ку этак 2000-20000. тогда однаго транзистора хватит.
У меня тоже искажение сильное,твою схему быстренько на клеточках спаял.микрофон стал чуствительнее но искажения не приятные.шепот наверное круто ловит,но когда я телек врубил на небольшую громкость и ушел с приемником в другую комнату то разобрать почти ни чего не смог.Может я ошибся с R1 который идет на базу третьего транзистора,на твоем рисунке не написано сопротивление и я использовал 3.9.и вместо R7-3k поставил 3.9 но это ерунда. :D
там должно быть 20к :)
я на двух транзисторах делал искажения не большие были возможно какието резисторы перепутали вы :) и средний голос был без искажений, чувствительность, слышно дыхание на растояние 3-4метров, на когда врубаешь музыку на средней громкости и гладёшь микрофон на растояние мол метра то звук был хрепящим. :) с четырьмя это чтото было вопервых работол нармально талько в определёном положение, во вторыж если штото говоришь нармальным голосом на растояние 4-5метров то усиление токое было что схнма самовозбуждалась и звук был похож на свестение в лист :D но когда отжодишь на растояние 6-7метров и говоришь почти про себя то в приемнике было слышно кобуто орали в микрофон. :lol:
Изменено пользователем sonyyy
post-7614-1142331613.jpgя писал как только из школы пришел,естественно поесть надо было что нить,припаялпо моему только хуже стало.что можно сделать с антеной?ато не прикалует когда торчит
блин напиши све наминалы, почему хуже? :blink:
кстати вот на 4-х транзисторах post-4798-1142333318.jpg , правда один уже видернул для нужд других :D
скрути в цилиндрик :) только возможно дальность чучуть уменьшится. :)
все как на схеме собрал первый резистор 20килоом,ну да ладно.а,может у меня транзистор не тот,я поставил один с красной точкой на верху второй с белой,по бокам у обеих зеленая точка.какой аналог кт368 в SMD?и как в магазине называть резисторы и кондеры в SMD?стоят они наверное как и обычные.я на твоей фотке увидел что детали довально маленькие,и значит что мой жук можно сделать в три-четыре раза меньше
у меня тоже так,все полуразобранное лежит :D
SMD
резисторы 0.50руб
кондеры 0.80-2.30руб
транзисторы 0.50-3.00руб в среднем. :D
корпуса лучше бери 0603 какраз для начала, (я с них начинал, вперемешку с 0805, 0805 это размер кондеров и резисторов) :)
кт368 в SMD
мне в магазине дали какойто c маркировкой R1p я так и не нашёл датащит.
слабо сказано можно и в 10 раз меньше, если с двух сторонку делать и детальки 0603 :)
:D:D:D:D:D:D
чуть поже гляну что за бодяги. :)
эх ребята.....учиться вам ещё и учиться!кудаже вы к трёхточке двухкаскадный унч зафигарили!?!?!?!?!?! :o это же извращение!у меня от одного транзистоа(просто с умом собранного) она даже перегружается(при звуках средней громкости,но зато тихие отлично,слышно тикание часов из соседней комнаты) а вы туда два!это же для трудномодулируемого кварцованного такой унч!не,так дело не пойдёт,собирайте 100% тока чуть можно упростить.там и чувствительность просто лучше не бывает (таким унч в генераторах такого типа достигается максимальная модуляция,если мощнее-то перегруз)дальность тоже хороша если настроить,ток маленький...для вас просто супер,сам собирал.и ещё:что это за монтаж такой......вот как должно быть!
You gotta keep 'em separated
спаял на клеточках.сейчас нормальная плата травивится.транзисторы использовал:BC 848 в SMD и обычный кт 368.прикладываю рисунок как паял транзистор,немного криво нарисовал,но ничего, сойдет :)post-7614-1142514212.jpg .Можно ли использовать простой микрофон за 9рублей вместо сосны?и реально ли перегреть smd деталь?
не просто реально ,а реальней реального!! :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
распиновка транзистора правельная, микрофон можно использовать любой в разумных пределах конешно.
спалить ну максимум 2-3 секунды паяльникам 30ватт, косается только транзисторов и микрух, да в обьщем всего.
ну только полярность соблюдать конешно :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
да микрофон так и надо ,а по катушкам к сони иди !!!! :D я его не собирал и характиристику не знаю !!
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
насщёт микрофона не всегда минус на корпусе, нужно сначало смотреть справочник, катушки для 100% L1 8витков оправка 3.5-4мм деаметр провода 0.35-0.5мм L2 тоже самое только 6витков. :D
ну в основном та микрофоны та электретные ну в люминевом корпусе :D
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
