Не забывайте, что аспирин-это алицилсалициловая КИСЛОТА, использовать какую либо кислоту при пайке радиотехнических изделий попросту- недопустимо.Это не обсуждается. Посмотрите литературные источники.Только канифоль.Ну или там не знаю к-л" безкислотный флюс" Но вот беда. что там намешано в нем- покрыто мраком тайны, лучше не рисковать . Кислота хороша при ремонте ведер , тазов, латунных радиаторов автотракторной техники 1КВт. паяльником. Или промывать(!) после пайки. Пример- винчестеры "Фуджитсу" МПГ серии 100% брак из-за пайки микросхемы Циррус лоджик всего лишь навсего "активным флюсом" . Вот он и начинает через какое то время проявлять свою "активность"
Но вернемся к нашим баранам.Вывод звуковой катушки, зачищенный по вашему совету при помощи таблетки аспирина, со временем отгниет из-за коррозии., тем более, что провод тонкий. Печально слышать такой "полезный совет"
Нет, если и бумага, то кабельная, и в самом крайнем случае.
А вообще можно поискать стеклоткань, она толщиной 0,05мм 0,1мм и больше.
Либо расщеплять стеклотекстолит, там тоже встречается тонкая стеклоткань.
Уважаемый!По поводу бумаги: Не кабельная (она относительно толстая) , а КОНДЕНСАТОРНАЯ, она настолько тонка, что просвечивает, видели такую?
я попробую конечно, еще зазор промерить надо..... да и горло у диффузора на предмет совместимости с такой толщиной
кстати.... а есть способ снять напряжение со стеклотектолита при скрутке его в трубочку?
Конечно есть-это выбросить ее на помойку. а оправку ЗК сделать из алл. пивной банки, материала в с высокой теплоемкостью. Посмотрите на разобранный дин.4А32 . Из чего сделана оправка ЗК?. Догадались?
Звуковая катушка при работе сильно нагревается, т.к. КПД динамика весьма низок. Тепло необходимо отводить в окружающее пространство чтобы оправка ЗК не прогорела. Как то так вот.
DER,Mechin,спасибо за советы,коллеги,но вот насчет непрокладки бумаги под провод есть сомнения,был случай,когда я мотал прямо на металл-все по технологии,фольгу наждачкой,обезжиривание,намотка,прожарка.катушка была 1,5 дюйма динамик 12,подал порядка 100 ватт в результате катушка слезла с каркаса,после этого без бумаги больше провод не ложил
У тебя клей был "левый" что тут непонятно, не пойму. Клея семейства БФ ТЕРМОРЕАКТИВНЫ, это значит , что после сушки, ну говоря простым языком -нагрев их не размягчает. В вашем случае надо было вначале склеить две небольших детали , затем просушить и положить на эл. плитку. нагреть как следует и посмотреть. что с ним будет. Вот и все уважаемый.!!!
Ну молодец! Всё разложил по полочкам. Это на 295 странице профильной ветки. Так держать!
Не , я тут не при чем! Писал под каждым сообщением так сказать, а робот вот сюда закинул мои наблюдения. Ну роботу виднее.
Ондрэас,а Вы собсно откуда такой Вумный взялись?покажите свои работы,обоснуйте конкретнее ваши доводы,и каркас из алюминиевой банки ни один уважающий себя(*я себя УВАЖАЮ)делать не будет,благо и адгезия к Люминю очень не очень,и "каркас"этот поведет от температуры как сырую кожу в печи...как то так...
про это:
Odissey010, 25 Февраль 2013 - 20:22, написал:
Это про эпокс,проверенный эпоксититан фирмы АНЛЕС,не одна катуха была на него намотана,в том числе и 4-х слойные катушки автосабов,возвратов за 2 года использования нет...
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Зря вы так категорично про алюминий... После отпуска (или отжига) очень даже ничего... Я именно про банки из-по любимых напитков)) Попробуйте, не пожалеете.
ну автор про отжиг ничего не сказал.следовательно он советует отрезать от банки кусок и мотать на нем,не заморачиваясь о последствиях этой экзекуции.люминь актуален там где нужно заменить каркас и катушку не повышая массы подвижки.мне это не интересно в принципе,потому как приходят головки от концертных колонок,чаще автосабы,где люминь очень редок,да и заменив 0,1-0,15 мм люминь на 0,05 медь я ничего не теряю
Не ну если есть под рукой 0,05 мм толщиной медная полоска - я бы тоже наверняка ее бы использовал... Говорят, и клей на меди держится лучше... Но ее - этой меди - нету нифига, вот и приходится кромсать алюминий... Да еще и шкурить, чего я терпеть не могу...
шкурить и медь приходится,чтоб лучше прилипало,у нас раньше телефонный завод был в городе,вот некоторые несуны натырили фольги,щас продают потихоньку,50 р. за кусок 1/0,15 м.
...Да еще и шкурить, чего я терпеть не могу...
Для динов с хорошим ходом использую алюминий 0.1.. мм и перед тем как шкурить делаю еще и перфорацию шилом. Получается лак-заклепка. И никакой крутой химиии для обезжиривания- только спирт.
Про баночный хз какой силуминоалюминий и думать не хочу и советы давать не буду (дрянь-опыт). Разве что для игрушечных пукалок.
где берете оное ака Алюминий 0,1мм,если не секрет...
Прикупил в Запорожье на Крытом рынке 2 года назад у "дедушки" 3 таких рулона по 20 грн за рулон. Тож искал долго но нашел.
про это:
Динамик вообще - это линейный электродвигатель, видоизмененный только.
и с очень низким КПД. Вот и все. Один из клеев, которые НЕ СЛЕДУЕТ применять при ремонте ЗК, (фото тюбика) можете посмотреть на моем сайте. В поисковике: Вася Петров gold-hands-best.mylivepage.ru/ В файловом архиве, называется "осторожно обман". Полюбуйтесь, кому интересно.
По центру колпака формируется отверстие размером вплоть до 10...12 мм. Например подходящим по диаметру конусом. То, что ляжет на его стенки, обрезается чем-то острым. Образуется круглое с ровными краями отверстие по центру колпака. Край отверстия пропитывается разведённым БФ-2 или каким другим подходящим клеем. Под колпак, на керн укладывается акустически прозрачный поролон. Чёрный или тёмно-серый обрезанный со всех сторон под форму колпака. Колпак красится чёрным маркером, желательно без ядовитого блеска. В принципе головка готова к работе. Сделано так с четырьмя головками. Две уже в работе, две ждут своего часа. Измерений и сравнений в измерениях не проводилось. Про звук можно сказать, что хуже точно не стало.
А если аккуратно срезать рваный купол, и приклеить вот такой 0a63f92a1e3ct.jpg, но мне кажется что родной купол должен пропускать воздух, или это не так.
Изменено пользователем Sasha Switch
Отверстие можно и заклеить. Увеличив таким образом вес подвижки, и так не очень легкой. Можно купить автопищалку купольную. Снять с неё подвижку и установить на эту магнитную систему. Практика вполне распространённая. Только искать с катушкой диаметром в 1".
Можно снять подвижку с сирены от автосигнализации. Подходит почти идеально. Нужно будет только воротник гофра обрезать до нужных размеров. Сопротивление конечно будет уже не 16 ом, а восемь у сирены и четыре у автопищалки.
Какой вариант оставить? левый или правый? 898c19da4e03t.jpg . Для левого варианта имеет место вырезать кольцо из картона чтобы купол был под ним приклеен?
Ты знаешь состав материала пивной банки??? (единственный ответ НЕТ, если знаешь-поделись, интересно было бы узнать, я вообще здесь, чтобы узнать что новое для себя) Тебе известна температурная карта отжига этого материала???(НЕТ) Тебе известны результаты,т.е физические свойства материала после такого варварства над ним,коим является отжиг???(НЕТ). Тогда для чего ты даешь советы другим???
В городе с населением 60 тыс. чел.тебе, по видимому, остается только стучать по клавишам, да поднимать теоретические вопросы о пользе отжига неизвестного материала, с неизвестным результатом- тема конечно неисчерпаемая!!! Или там у вас у каждого по сабвуферу на киловатт и горят они каждый день?
Обычно, которые новенькие, ведут себя несколько уважительней с окружающими чем себя ведёте Вы. Вы даже толком ни на кого не посмотрели, а себя уже показали во всей красе.
У Вас ни такта, ни воспитания. Смахиваете без всяких скидок на обычного Хама! Странная, я бы сказал, мания величия у товарищей из Башкирии.
Друг Ондрэас. У Вас есть что сказать по существу? Без излишних эмоций?
Изменено пользователем Meshin
Прочитал только что и понял, ребята "спокойно" это был Ондрэасовский метеорит! Пролетевший над форумом и сгоревший от простых встречных вопросов.
Друг Ондрэас много слов а конкретики вообще нет.
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
