Здравствуйте, пишу в первый раз.
Хотел сделать подвесы на 75гдн вместо сгнивших.
Сначала пробовал ткань пропитанную силиконовым герметиком и в прессформу.
Подвес получился отличный но к нему не липнет ни какой клей.
Потом делал из изолона, но не так как рекомендуют на форуме, а в той же прессформе.
Получается хорошо. Держит свою форму даже если не приклеян.
Но при большой амплитуде издает шелестящий звук.
Следующие были из ткани с разной пропиткой. Резиновый клей плохо, не держит форму,
88-й чуть лучше, наирит еще лучше, бакелит держит форму хорошо, но жестковат.
И к тому же все пропитки кроме бакелита продуваются. Пробовал между двумя слоями
ткани ложить слой бумаги. Нормально, но долго ли протянет бумага?
А теперь вопросы. Чем приклеить силикон? Как избавится от шелеста у изолона?
И еще, чем пропитать ткань, чтоб и форму держала, и была мягкая?
Можно ли разбавлять БФ-2 изопропиловым спиртом?
Добавлю, все это делал до того как нашел этот форум.
Прочитал все страницы этой темы.
Изменено пользователем Victor Filipyev
Силикон приклеивать тем же силиконом. Он же ко всему липнет.
От шелеста изолона не избавится. Попробовать другой теплоизолятор.
Есть такой Пётр Зодниев из Казани. Он ткань пропитывает какой-то вроде мастикой на основе резины. Заказывает её в Германии. На его сайте есть фото (если не убрал).
Немного БФ-2 разбавить и сразу станет ясно, годен изопропиловый или нет.
Я делал тканевые. Для формы пропитывал разбавленным БФ-2, а затем обычным резиновым клеем. Года два ходил динамик. Потом заказал в Казани.
А силикон потом можно будет оторвать от диффузора?
У нас кроме изолона ничего нет.Есть пенофол но он с одной стороны
фольга, а с другой как самоклейка. Я его пробовал, он в форме сдавливается.
Может попробовать клей от грызунов?
Разбавить я бы попробовал, но для этого нужно купить литр изопропила...
Спасибо за ответы.
Силикон можно конечно отделить фактически от любой поверхности. Только механически. В час по чайной ложке. Отскабливать от каждого бугорка и впадинки. Можно ещё пройтись по слою силикона выпуклостью ногтя (так лучше контролируется усилие). В большинстве случаев силикон отстанет от поверхности именно там где на него давили...
Значит на изолон нужно забить.
Клей от грызунов имеет в своей основе Пол-Изо-Бутилен. Или каучук синтетический. Они не сохнут со временем. Хотя смотря какой они плотности. Хорош разведённый бытовым бензином для пропитки бумажных гофров динамиков. Увеличивает гибкость и потери в них.
БФ-2 в лёгкую разводится просто спиртом, но не 72 процентным (мутнеет). Так же ацетоном (быстро густеет).
Изопрпиловый спирт в хозяйстве сгодится. Даже литр. У нас его вот нет и в помине.
Продолжу. Сделал подвес из ткани. Ткань не знаю какая, типа простыни.
Пропитал бакелитом, чуть подсушил и в форму. Для того, чтоб не пропускал
воздух. Высох, пропитал разведенным наиритом. Форму держит но жестковат.
Двигается как-то медленно. На частотах в единицы герц видно как запаздывает
от второго, который на изолоне. Отклеил, выбросил. Сделал другой. Взял
ту же ткань, слегка шпателем намазал силиконом с одной стороны так чтоб
не пропиталось насквозь и в форму. Высох, промазвл места приклейки наиритом.
Отлично, форму держит, воздух не пропускает. Забыл взвесить, спешил испробовать.
А вот теперь ппараметры T/S.
Fs Qts Vas
Изолон 25.87 0.27 171.75
Ткань-бакелит 47.7 0.38 42.06
Ткань-силикон 22.75 0.25 174.07
Вот такие пироги. Динамики без колпаков.
Хотел и так попробовать, но не нашел.
Не будет держать форму, к ней будет все липнуть.
Чтоб получилось нормально, ее нужно прогреть в форме.
Но это уже будет резина. Подвес будет жесткий и тяжелый.
Соответственно и праметры T/S будут как у моего второго.
Подскажите, где помимо НПП Диффузор можно заказать комплектующие для восстановления 4А-32?
Изменено пользователем chizhmax
Подвижки 75ГДШ на Ноэме (Новосибирск).
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Нет, там надо только смотреть на шайбы, есть центрирующая шайба с подъемом а есть без, это на подвижках Ноэмы.
Всем добрый вечер! имеется две колонки s-90. нижние динамики оба продавлены во внутрь. сегодня их подрубил к усилителю(для небольшой проверки) играют хорошо, но слышно что черкают немного.что Вы можете подсказать по их ремонту?фото будет чуть позже.
P.S заниматься ремонтом динамиков буду впервые
Всё как всегда, разбираете и чистите зазор иголкой или скотчем, собираете.
Вот к примеру
http://sergey-tlt.na...rticles/remont/
собственно вот фото, бывший хозяин когда то покрасил их с балончика серебристой краской. потом колонки стояли долгое время. с чего то краска начала потихоньку отпадать. не знаю как убрать краску.
искал про замену пыльника, а гугл мне выдаёт замена пыльника рулевой рейки. скажите пожалуйста, как мне отклеить колпачок без повреждения дина,чтобы ничего не порвать случайно.
Бери тот, который в коричневых стеклянных бутылках. Производство Уфаоргсинтез, фирма Ивитек. Типа такого: 036319.jpg
Не бери в запечатанных бутылках. Понюхай перед покупкой. Он не должен пахнуть не бензином, не керосином. Жидкость должна быть прозрачной.
Изменено пользователем KoenCCXR
Ацетон можно любой использовать ?
Ацетон, он хоть где ацетон. У нас Бийский, Барнаульский, Новосибирский. Пахнут по разному, а действуют одинаково.
Набрать в шприц и пролить аккуратно по торцу отбортовки колпака. На саму отбортовку. Динамик в полиэтиленовый пакет. И так раз несколько. Тогда действительно колпак отойдёт от диффузора, только успевай поднимай его. Пока клей, типа БФ ещё не загустел, он легко стирается тканевой салфеткой как с самого диффузора, так и с отбортовки колпака. Чуть ацетончика если что и бумага фактически девственно чиста.
Вопрос нужно гуглить не о пыльнике, а о колпаке. Причём не забыть указать о колпаке куда: https://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=16&gs_id=la&xhr=t&q=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+75%D0%93%D0%94%D0%9D&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&output=search&sclient=psy-ab&oq=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+75%D0%93%D0%94%D0%9D&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44990110,d.bGE&fp=e7bb881c55577cc6&biw=1024&bih=616
Этот деформированный колпак достаточно неплохо правится и вид после ремонта имеет довольно презентабельный. Однако если новые пылезащитные колпаки продают в трёх шагах от дома...
