Короче эти праздники все, ем и сплю, аж надоело уже, вот решил выложить фотоотчет.
Пара кооперативных двенашек. Принесли на ремонт, цель: дальнейшее использование в комбике.
Вид с тылу
Снял подвижки, посмотрел один динамик ремонтировался, точнее перематывался. (медная фольга + БФ).
Вот катушка которая была Родная.
Мои будующие каркасы для катушек
Ну сама намотка звуковой катушки
Пришлось изготовить алюминиевые колпаки, но в дальнейшем от них отказался.
Да диффузоры были заменены на болиее легкие, центрирующие шайбы то же, короче подвижная система получилась абсолютно новой.
Вот все собранно и готово к центровке.
После долгих размышлений хозяина, "ретро" колпаки пришлось заменить на бумажные.
Ну сообственно и все, вот так это стало выглядеть после ремонта.
Замерил некоторые значения.
Fрез. - 55Гц (+/-2Гц)
Rе - 6,6Ом.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Писали тут несколько раз. Вариант первый - выровнять в плоскости и прогреть феном. Второй - пропитать БФ (ИМХО, нужен 4ый, а не второй) и так же прогреть феном. Время и температура в инструкции к клею. Третий вариант - пропитать бакелитовым лаком, коим и пропитывают ткань на заводе, и запечь. Инструкцию по запеканию искать в гугле/яндексе и т.д.
Изменено пользователем VagrantM75
Кстати у вас в Красном луче (Луганская область), эти 100ГДН-3 как раз и делали.
Есть только корзина от 10ГД-36К, можно ли на её основе собрать какой либо НЧ динамик? Конечно проще купить готовый, но может быть из этого что-то выйдет?
Имеется 18" нч дин с убитой подвижкой. Катушка 4". В голове витает идея сделать на его основе гитарный комбик. Динамик по размерам и параметрам близок к 800ГДН14-8.
Собираюсь в Ноэме заказать комплектующие для подвижки. Подскажите, пожалуйста, можно ли расширить его частотный диапазон в верхнюю сторону? Если да, то каким способом? По паспорту было 35-3000гц.
Если Вам мощность нужна, то купите кипятильник, он звук не издаёт, за-то мощный... © А.К.
Смотря что хочется получить.
Поставить более жесткую ЦШ (поднять резонанс), "разогнать" МС путем намота нестандартной катушки, увеличив БЛ, и надеяться, что такой лопух (я про размеры) что то сможет сыграть выше. Ко всему можно попробовать установить в диффузор рупорок, заказав у той же НОЭМы. А вот что станет с АЧХ... эксперимент только и покажет.
Всё верно, при намотке нестандартной катушки может потребоваться увеличить мощность магнита, снизить массу диффа...по большому счёту 18" сложнее заставить играть высоко чем 8"
У нормальной ПРОхи он и так нормальный должен быть. А нестандартная катушка позволит еще больше использовать его возможности/увеличить БЛ/чувствительность.
Практически не реально!
Смотрел у Рутковского Дмитрия ГД, пятнашки ширики есть, а тут даже не ШП под вопросом. Может, не всё так плохо? :unknw:
Давно валялись у меня 6 штук (горелые) 4ГД-36 (8ГДШ)- решил перемотать. За одно заменить каркас катушки, немного изменить саму катушку.
Прослушал - по звуку - очень даже ничего. Наваливал по 20Ватт в каждый дин от РРР-У7101 - без проблем.
Буду делать корпуса. ЗЯ литров 20-30, по два динамика , сверху "подопру" 2ГД
Юрий. cxem.net
Да.....по большому счету от скуки... :)
решил перемотать.
Далаешь аккуратно, конечно, спору нет.
Да мне до местных ребят как Дер или Мешин как до луны :)
Юрий. cxem.net
От скуки )))
Eminence BETA-15A 15" 2 шт. убитые и класно в свое время ремонтированные. Все что можно заменить начиная с диффузора кончая катушками заменил, перемотал. Мои катушки на стекле. Новые дины по 135 д шт. а по большому счету - фуфел. 50 д работа без покупных и не скучно.
Кому-нибудь известны БИГовские динамики PD254/S?
10", ШП с визером. Z=16Ohm. 15V/A. На кобальте. Из родного от катушек, только могу определить толщину бумаги каркаса катушки. Высоту намотки не определить. Т.к. каркас цел лишь частично, имеющийся провод и его диаметр под сомнением. как под сомнением, и его аутентичность. Было бы неплохо узнать диаметр провода. Остальное смикитим.
Попробуй "сыграть" от того, что производитель редко очень делает зазор керн/катушка менее 0.4 мм. Катушка/фланец чуть больше. Минус толщина каркаса и того остается толщина катушки. Ну и высоту из этого можно прикинуть. Катушка 1" ?
Для нужного сопротивления, подходит провод 0,14 по меди и 0,16...0,165 по лаку. Но катушка высоковата получается за 11 мм. Фланец толщиной 7,0 мм. Вроде как и нормально.
Катушка 1". Внутренний диаметр каркаса 25,5 мм. Толщина бумаги с лаком (остатки клея меж витками) 0,1. Пойдёт толщиной 0,09 или даже тоньше.
Всё дело в том, что хозяин динамиков въедлив до невозможности. Провод, якобы родной катушки, имеет 0,17 по меди. 0,185 по лаку. 0,737ом/метр. Двухслойная катушка дикой высоты получается. Но динамик точно не НЧ. В четыре слоя не войдёт в зазор, а вот высота уже приемлема.
Буду завтра обсуждать проблему с владельцем динамиков. Они ему по какой-то причине дороги! Бум искать выход.
Встречались данные, что в оригинале катушка намотана сразу в два алюминиевых провода, диаметром по лаку в 0,135мм.
Параметры бы на него найти, можно бы и прикинуть, что там было. Попробовал яндекс помучать - молчит, только один вопрос нашел про такие ГД.
По меди 0.17...ну да, высоковато для ширика с таким фланцем, даже слишком. А вот 0.14 вполне должно быть хорошо. Алюминием у меня 11+ мм высота получилась, тоже вроде норм. И катушка наилегчайшая ))
Каркас, есть вариант, что он родной? Можно высоту катушки по нему прикинуть, если осталась та часть верхняя, с которой намотка начинается. Катушка вряд ли была не по середине фланца. Выставить ровно подвижку да померить, сколько там чего. Дальше явно не надо тебе рассказывать.
Давно валялись у меня 6 штук (горелые) 4ГД-36 (8ГДШ)- решил перемотать...
Есть у меня два таких динамика в хорошем состоянии, стоят в ОЯ, какая-то заводская АС. Может поделитесь думами насчет корпуса?
