магнит у 30гд прикручин 4 болтами так вот я его отручивал и испортил в смысле центровку спортил или как ето .... на до сначала магнит виставить как надо а тогда и за всьо остальное братса
Тогда нужно снять верхний фланец, измерить диаметры отверстия и керна, разницу поделить на 2 и такой толщины искать немагнитные прокладки 3-4 штуки шириной хотя бы по 10мм и длиной раза в два больше керна. Прикрепив прокладки к керну хотя бы на сырую резину внебольших колличествах опускаешь по этим прокладкам, как по направляющим, верхний фланец на магнит, выставляешь по бьлтам и затягиваешь. прокладки потихоньку вытаскиваешь и всё! Можно чуть ослабив гайки попытаться тонкими отвёртками вернуть зазор в первоначальное положение. Кстати об установке зазора уже писАлось в этой теме-поищи! Удачи!
Изменено пользователем Meshin
так делаю??? или не так подскажыте) ето мой 1 ремонт
Это ты при отцентрованном диф-ре пытаешься приклеить подвес. Можно и так, а можно и ещё 125ю способами! Дефект серьёзный, плюс ко всему тобой упомянута сбитая центровка зазора! Разбирай всё нафиг! И отцентруй в первую очередь зазор в магнитной системе! Пропитай как можно обильнее все клеевые швы между подвесом, ЦШ и корзиной ацетоном (отпаяв предварительно поводки от клеммника), засунь динамик в герметичный полиэтиленовый пакет и жди когда когда клей размякнет. Минут через 20 подлей ещё, и опять в пакет. Через 40 минут всё должно снятся без проблем!
ето я так отклеть пытаюсь))) спс за поддержку
заметил что помнутый картон чем его укрепить???
Изменено пользователем SP@M
Короче. Когда всё отклеишь, подчистишь от старого клея, приклеишь подвес на старое место. Магнитную систему, а не магнит, как ты пишешь, предварительно проверив центровку относительно корзины, прочно прикрути к ней(диффузородержателю). Головки винтов зафиксируй краской, клеем, герметиком, чтобы не отвернулись от вибрации! Сам зазор( куда входит катушка), надеюсь в нормальном состоянии, раз ты крутил только крепёжные болты можешь проверить спичкой! В любом месте зазора спичка должна входить с одинаковым усилием. Вот когда всё будет готово и начнёшь сборку динамика, И..... как он заиграет!!!!
опишыте пожалуста ещё способ центровки дина... и какой самый лутшый???
Мне сейчас некогда! В этой ветке начни с первой страницы и далее.... Есть всё!
Как-то поднимал я тут вопрос, чем приклеены пылезащитные колпачки у таких динамиков как Пивей,Джибиэль.Натащили опять таких динамиков, расклеиваются ацетоном, не хуже чем дихлорэтаном. Хотя раньше расплавлял их острым жалом паяльника а потом заплавлял. Гадость эта всё равно больше похожа на пластмассу чёрную и гадкую. Но вопрос не в этом, а на какой похожий клей приклеить пылезащитный колпачёк, чтоб от оригинала не сильно отличался? Такой-же чёрный и гадкий клей?
А чем 88ой не устраивает? можно красочки слегка типогравской добавить и станет он какого захошь цвета.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Если уверен в качестве ремонта тобой проделанного, то колпак можешь приклеить на любой доступный клей, хоть на силикатный! Я, допустим не всегда уверен в клиенте, потому клею колпаки на Момент (наиболее герметично и размягчается ацетоном), а уж если где особенно красиво нужно, то выступивший клей легко убирается тонкой отверточкой или торцом кисточки, а затем край проливается небольшим колличеством герметика на основе резины: ARGO Чёрный водо-атмосферостойкий герметик, ТУ 2384-00143490569-99. ЗАО" НЕОЗОН", г.Сланцы. Блестящий, чёрный кантик сверху края отбортовки колпака! Причём при необходимости легко убирающийся!
Ребята подскажите а чем ещё можно отмачивать клей которым приклеена центрующая шайба и диффузор на MB Quart DWC254. Пробовал ацетоном, он совсем не помогает. На ощюб клей мягкий. Или может ктонить подскажет как правильно разобрать?
Я, в таких случаях пользуюсь различными отвёртками с тонким жалом,тупым узким ножом. Всем чем можно подковырнуть и поддевая последовательно отрывать подвес и ЦШ. Клеить легче будет!
Там не удобно подлазить. Я пробовал. А может ещё чем нибуть отмачивают? Отвёрткой боюсь испортить
Тогда ещё несколько вариантов: 1. Обильно, ешё раз пролить ацетоном клеевые швы, агрегат герметично упаковать в большой пластиковый пакет и ждать у моря погоды! Хоть что-то ацетон, да сделает с этим клеем!
2. Искать растворитель Р-5, говорят покруче ацетона будет! Где-то выше по теме, есть небольшие дебаты по поводу растворителей. Вроде даже гост Р-5 указан.
3. Самый крутой, здесь не описывался. Вычитал его я в инете. Сам не пробовал- не возникало необходимости, но автору почему-то верю! В автомастерской, где занимаются покраской, нужно у мастеров выцыганить немного смывки для снятия краски с автомобиля. И как уверяет автор-все проблемы с отмачиванием "упрямых" клеевых соединений решаются сами собой! УДАЧИ!
Спасибо большое за подсказку. Я раньше сам работал мастером в автосервисе и забыл, что есть такая штука. Она действительно всё разъедает . Завтра попробую найти. Ещё мне предложили попробовать дихлорэтаном. Но им я побаиваюсь. Может кто пробовал?
Про использование дихлорэтана в таких масштабах я, бы забыл как страшный сон. У нас на производстве, работа с дих-таном под жёстким контролем. Нужно ПДК посмотреть. Я им пользуюсь только в виде клея!
Мешин, у вас есть аспирация?
Чего нет, того нет! За, что и получаю дома периодически за небольшой беспорядок и различные запахи, которые женский нос терпеть отказывается!
Купил растворитель Р-4. Р-5 не нашол в нашем городе. А удалитель старой краски у нас только в виде геля и стоит 140 руб. банка. Куда столько? попробую Р4 если не получится то прийдётся гелем. Просто боюсь что потом ещё этот гель хрен уберёш. Гель называется В-55. никто им не работал?
Советовать тут нечего, если тебе от природы дано чуство прекрасного, то все получится, просто думай перед каждым действием, удобно пользываться шприцом с иголкой, лишнего не разбрызгаешь на диффузор и т.д. а вообще я не сторонник всяких растворителей и ацетонов, это все ЯДЫ! ИМХО. в нашей жизни и так полно негативных факторов влияющих на здоровье человека , пол жизни человек пытается заработать, принося в жертву свое здоровье, а остальную половину он тратит чтобы выздоровить, растрачивая свой капитал.....
все это легко проделывается перочинным ножиком и плоской отверточкой, если наловчиться :rolleyes:
Про ножик и отвертку - это в точку. Расхода материалов нет, вредности никакой, скорость максимальная (ждать не надо). Сплошные преимущества. Если ещё всякие хитрые ковырялки изготовить, то вообще проблем не останется.
Сегодня принесли в ремонт динамик, который уже был в ремонте. Претензии были к внешнему виду, в основном испорченный растворителями пластиковый диффузор и непонятный клей, местами не засох, а местами засохшие подтёки. Немного поковырял его сам. Вспоминал советы встречающиеся на этом форуме. Ужос....
Клеят по-разному. Иногда растворяется, иногда нет. Иногда можно насухую оторвать, надо немного ножичком подрезать/поковырять. Когда совсем не отрывается можно срезать, а потом встык приклеить на старое место. Единого совета нет. Часто его вообще отклеивать не надо. Иногда приносят динамики с грубо оторваным колпаком, на вопрос "зачем отрывали" ответы невразумительные, поскольку динамик всё равно не работает, а колпак отрывать не было нужды.
Вопрос Вам Дмитрий, чем всё-таки клеится пылезащитный колпачёк у фирменных динамиков? Ваш совет хочется услышать...
С такие примерно. Имеется и другие, на основе ПВА...
И еще
Изменено пользователем Audiomaster
