В 14.09.2016 в 01:14, deynega52 сказал:
Ребят подскажите пожалуйста чем можно пропитать катушку кроме бф? Есть момент, пва универсал, лак хв 784. Супер клей во внимание не беру он лак съедает. Дин нч 30 ватт
Бакелитовый лак, клей вс10т, некоторые шеллак на спирту используют, сам не знаю, вообще любой лак для пропитки обмоток подойдет.
Можно, но нужно посчитать влезет ли в зазор с запасом так как толщина намотки увеличится, и все посчитать чтоб с сопротивлением не промахнутся.
Не нашел провод потолще. Есть от 0.18 до 0.23 от катушек пускателей. А катушка на динамике намотана проводом 0.223. Буду мотать как есть. Динамик нч 40 ватт 8 ом.
Изменено пользователем deynega52
10 часов назад, deynega52 сказал:
Сообщите какой именно динамик. Или можно параметры железа (высота фланца, диаметр керна, толщина зазора) и катушки (диаметр, высота намотки)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какой подвес лучше поставить на динамик 75ГДН-1-4? В продаже есть резиновые подвесы, и из ППУ. На самом динамике изначально стоял резиновый подвес, но он пришел в негодность.
Заранее спасибо за ответы))
В 24 сентября 2016 г. в 16:33, Ura2211 сказал:
Как по мне резина более долгоиграющая. Но есть мнение что для 2х полосок лучше ппу - подвес легче - частотка чуть вверх - завал ачх на сч меньше.
 ВЧ динамики UR1.видимо были чем-то покрыты, что начали облазить
может это покрытие чем-то можно удалить?
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Лучше для купола ничего явно не обдирать, а почистить все от пыли, обезжирить спиртом и сверху кисточкой с ПВА. ПВА должен быть настоящий (не сперма молодого кита)))  и белого цвета. Расстворителями и ядовитыми лаками лучше не пользоваться т.к. от такой очистки-пропитки отклеется и все внутри (. А чтобы окультурить изделие добавил бы в клей еще и тонер от принтера. Будет красава черного цвета.
Ну че? Все такие крутые профи? Омотрим видос )))
https://www.youtube.com/watch?v=NsYNL45QpqI
Изменено пользователем IGBT
Доброго времени суток спецам-старожилам и всем, кому интересна акустика! Может уже был подобный вопрос, если да, то буду искать ответ. По случаю попалась пара динамиков, старенькие широкополосники из Германии (по рукой счас нет, я - в командировке),  подвес дифа бумажный, чем-то пропитан, из-за этой пропитки ход дифа очень тугой, по ходу дела с течением времени пропитка высохла и задубела. Пытался размочить ее 646-ым растворителем, пока подвес мокрый, дин работает нормально, потом подвес высыхает и дубеет. Подскажите, можно это вылечить и как?
да не про материал каркаса я, я про то что за материал используют вверху намотки для лучшей адгезии клея вместе состыковки с диффузором и центр. шайбой
У разных  головок   по разному, но общие принципы такие :  катушка ,   в крайних положениях диффузора  , не должна  стучать о днище стакана  и полностью выходить из зазора  .
