Meshin,СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!Да и вообще всем спасибо!!У меня получилось!!!Работает!! :lol: ..Проклеил на ЭДП,зазор получился чуть кривой,но катушка вошла спакойно.Остальное всё просадил на "момент"-вроде бы нормально..
Проверял на усилителе.вроде бы постороннего шума и хрипений нету.
Ну, что ж? Молодчик! Ещё два-три подобных дина и всё будет как в аптеке! Дерзай!!!
Подскажите, пожалуйста, какую нужно брать проволоку для обмотки котушки динамика 25-гдн? Сколько витков нужно?
И вообще какая технология наматывания новой котушки?
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
Для катушки 25ГДН3-4 необходим провод диаметром 0,225( может быть указан диаметр от 0,22 до 0,225). Это по меди. Для проверки диаметра, нужно кончик проволки нагреть пламенем газовой зажигалки(не спички) до красна, убрать хотя бы пальцами легкий налёт сажи и микрометром измерить диаметр. Если конечно есть микрометр! ИЛИ... намотать 55 витков провода(колличество в первом слое) на карандаш и если длина от первого до последнего, плотно уложенных виток к витку провода составит 13,7-14,0мм, то провод соответствует. Первый слой состоит из 55 витков, второй иэ 54 витков. В сумме 98, допустимо 95 витков. По технологии намотки почитай первые страницы этой ветки, да и пробежаться по всей теме не мешало бы! Я конечно могу подробно описАть весь процесс намотки, но это вероятно будет 500каким-то повторением одного и того же. Зачем? Вот когда конкретно в тупике будешь, тогда или я, или кто другой подскажут. В беде не бросят, будь уверен!
Я же постом выше это написал! Это не внимание, или не желание, или как? Есть тут у нас товарищ, НИК не помню, он пока всю тему не проштудировал от корки до корки, даже не сунулся с вопросами. Месяц однако в поиске находился!
Здравствуйте! я безнадёжно болен идеей о доработке 25ГДН3-4 :) .Цель - увеличить чувствительность при не увеличении эквивалентного объёма. идея заключается в изменении коэрцитивной силы кольцевого магнита у этого вида драйвера(а так же, возможно, изменение высоты кольца). не могу сказать точно единичу индукции и состав сплава, но два таких кольца (диаметр 80мм, толщина 10-12мм) колят кость фаланги и снимают кожу когда они слипаются и на пути встречают палец.испробовано. вот такие магниты и хочу заказать на заводе, но не знаю на сколько эффективно оправдают себя средства.хотелось бы сначала расчитать теоретически но никак не могу найти качественную информацию по конструированию и расчёту динамических головок. может кто то подскажет чем то? встречал советские книги по этому делу, но они больше подходят для студентов-теоретиков а не инженеров-практиков :( . а так хочется создать на этих драйверах саб в 10 литров при резонансе 50Гц и чувствительности эдак 90-93Дб\Вт\м.
Да простят меня модераторы если не там и не то написал :rolleyes:
""Здравствуйте! я безнадёжно болен идеей о доработке 25ГДН3-4 ""может кто то подскажет ""
Привет! Такой идеей переболел, а может до сих пор болен человек с ником "Efim", он мудрил с удлинением керна и двумя магнитами у подобной головки. Выкладывал фото и по параметрам было что-то. Где точно, сказать не могу. Ищи, или к нему в личку.
Вчера я снова вклеил вклеил дифузор, думая что из этой затеи ничего не получится(катушка стала толше) Поставил на ноч сушиться и сегодня с трепетом вытащил плёнку и о чудо :D он не задевает. Всё клёво. Теперь только бы не подвёл клей, вернее как я приклеил.
Теперь такой вопрос. Только ответьте пожалуста. Что теперь изменится у динамика? провод был заменён вместо 0.35мм на 0.38мм по меди. И колличество витков уменьшилось с 41+38+35+34 до 38+36+34+32. Сопротивление вместо 4.4 ома стало 3.7ом.
Изменено пользователем mr.green
Разница в 8 витков. ИМХО чувствительность немного снизится из-за меньшего кол-ва витков в зазоре, да и вес, хоть незначительно, но увеличился. Выиграешь по мощности. Вопрос в том, хватит ли ширины зазора для катушки во время работы?!
Из поста 957.
А на каком заводе такие можно заказать?
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Из поста 957.
Точно сказать не могу потому что ни разу не заказывал. заказывал мой начальник для различного оборудования...Но знаю точно что есть пару заводов в украине и несколько в россии. но после тщательных исследований и проб он стал заказывать только в россии и только на одном заводе. цена магнитов не мелкая - 1кг где то долларов 120-140 сейчас. из недостатков - очень быстро ржавеют, даже на воздухе заметно окисляются в течении месяца.поэтому нужно красить
Если Вас не затруднит, узнайте про завод, адрес там электронный или название. Хотелось бы найти производителя хороших магнитов.
хотел отправить вам в личку, да к сожалению он у вас не работает.переполнен наверное. на самом деле производителей магнитов довольно много. знаю точно что есть и в харькове и в питере. мой директор пользуется услугами одного завода по причине - заказывает многополярные магниты. а для нашего оборудования нужно что бы индуктор пробивал строго симметрично. вот поэтому пришлось отказаться от услуг других производителей - либо те не могли пробить магнит нужным колличеством полюсов, либо не могли выполнить эту работу с ювелирной точностью. сейчас он покупает 1кг за 136 долларов. но вот на каком именно заводе незнаю и узнать очень проблематично: для него это коммерческая тайна. то что в росси это точно. попробую как нибудь спросить, но не обещаю. кстати, слышал от него что китайцы делают такие же мощные магниты :)
Китайцы-то делают, но от 1000 шт. Под Питером завод есть, но чтобы заказать хорошие магниты, надо заказывать от 200 кг. Приходится брать плохие, вот их делают сколько угодно.
Всё окончательно собрал, проверил. Вроде работает, не задевает. Катушка опять же сильно греется. Чтож мне никто не сказал что она и должна сильно греться. Получается я перематывал исправный динамик. Мешин на что влияет снижение чувствительности? И что у меня будет с добротностью. На что она тоже влияет?
Может пригодится ...
_http://tulamagnit.ru/magnit.htm
_http://www.metalopt.ru/production/magnets/
_http://www.ndfeb.ru/index.php?id=84
_http://erga.ru/rus/ndfeb/
_http://www.pmspb.ru/ndfeb.html
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Ну знаете ли СЭР!!! Греться как!? Почитай со стр.40 свои посты #795, 828, 830, хотя бы. Там чуть ли не караул! На какой мощности греется не было же сказано. Ты же его купил как неисправный, да и второй тоже. Не переживай, потраченные время, деньги. Хлопоты всяческие, всё ИМХО, не напрасно! Приобрёл-то ты гараздо больше. ОПЫТ!!! Пройдёт совсем немного времени,(если не оставишь это дело), динамики как АКМ, с закрытыми глазами разбирать-собирать будешь!
По чувствительности, на твоём дине потеря 1,25м. провода, ИМХО,на слух мало что изменит. Сабовый динамик, да ещё и автомобильный.
Про добротность спроси кого пограмотней, туповат я в этом плане! Нужно лезть в литературу, а на данный момент это такие ло...омы!!!
Денег не жалко, времени тем более, так как опыт на самом деле важнее. Просто я боюсь что я всётаки гденибуть напортачил и он не будет долго играть. Тоесть надёжность. А насчёт того что не говорил как греется так я и не знал с чем сравнивать. Я же писал что там мишура ещё была не исправная. Ну да ладно, буду надеяться что он будет работать работать и работать.
Теперь такой вопрос. У моего второго динамика две обмотки по 3.2 ома (написано 2 по 4 ома) Одна целая другая 1.2 ома. Можно его использовать с одной обмоткой как 4 омный динамик? или он должен обязательно использоваться только с двумя последовательными или паралельными обмотками? На чём отразится использование его с одной обмоткой? про мощность я и сам догадываюсь, что уменьшится
Был ли у кого нить случай когда при замкнутой катушке как в моём случае, ремонт обходилося только разборкой и изоляцией витков(если конечно видно где) без перемотки катушки? Или в таких случаях только перематывать?
И снова зраствуйте! :) Теперь добрался до другого динамика..У него следующяя беда:оборвана подвеска.(точнее была)Теперь дин. подготовлен к дальнейшей работе (т.е полностью разобран мной :) )в добавок,выеснилось,что унего ещё и помятая диофрагма чуть выше катушки где-то на 1см.Стала практически бумажной..можно ли как-нибудь это восстановить.Может промазать чем-нить?
И из чего посоветуете сделать подвеску(поролон или резина)
диаметр дина. где-то 14 см...
Так mr.green, ты на него даже ещё и сигнал не подавал? Замкнутые витки второй катушки, ИМХО, могут пойти во благо. Если я правильно понимаю процесс, то катушка с КЗ витками будет притормаживать диффузор. Где-то мне попадалась рекомендация о намотке дополнительной катушки и шунтировании её переменным сопротивлением для регулировки этого подтормаживающего действия второй катушки. Если кто в курсе, то с удовольствием выслушаю поправки! Green, хорошо если неисправна наружняя катушка, ты же сам это прекрасно понимаешь! Чую я, что не вытерпишь ты, вскроешь второй динамик. Так,что дай ему поработать!
Что хоть за динамик? Есть ли вообще смысл? Восстановить его зачем хочешь? Для набивки рук, т.е. для наработки опыта, или у этого динамика есть пара? Много выше в этой теме есть рекомендации по восстановлению диффузоров и изготовлении самодельных подвесов. Подвес тебе хоть как делать нужно будет, значит ищи такие полимерные вещи как изолон, пенофол, пенополиэтилен. Часть из них применяется для утепления паркета, ламината. Как упаковка для бытовой техники. Чуть позже выложу фото этих материалов. подвес из ни получается как за здрасте!
Нет,он без пары...Был от маленького китайского саба..Выкинуть жалко,да и руку набить охота...
И кстати,можно ли исползовать велосипедную камеру в качестве материала?
Рассказываю со слов, сам так не делал, но хочется! Надеюсь поймёшь. Именно из камеры велосипеда, предварительно расчитав по внутр.(край диффузора) и внешн.(наружний край клеевого шва на корзине) диаметрам ширину кольца из резины для подвеса.Готовишь какое-нибудь жёсткое кольцо, чтобы входило в зазор между диф-ом и корзиной, с зазором на двойной слой будущего подвеса. На жёсткое кольцо, сверху укладываешь кольцо из резины в виде греческой буквы "омега", которой обозначают "омы", загибая внутрений и наружний края резинового кольца на верх, одновременно стягивая эту конструкцию нитками. Вся конструкция опускается в бензин. Сколько держать в бензине определяется опытным путём. эатем сушится до полного испарения бензина, разматывается и получается подвес, который по идее должен приклеится только так! Я допустим всё это прекрасно вижу перед собой, но понял ли ты меня?!
Излом диф-ра у катушки пропитай жиденькой эпоксидкой, что бы почти насквозь. Особенно по трещинкам. Нет смолы-пробуй ПВА, БФ.
...разматывается и получается подвес, который по идее должен приклеится только так! Я допустим всё это прекрасно вижу перед собой, но понял ли ты меня?!..
Мне представляется кольцо из арматуры,обёрнутое камерой...По моим представлениям, резин. кольцо будет иметь стык..Как это может сказаться в дальнейшем..
Или я не так представил? :blink:
