Когда работал на ВЗБТ то на нашем участке был только демагнизатор-размагничиватель деталей, в частности противовесов для коленвала. Дело в том, что плоскошлифовальшые станки имеют эл.магнитный стол и детали имеют остаточную намагниченность. А в двигателе такое не допустимо. Вот перед сборкой их пропускали по ленточному конвейеру через огромную катушку с переменным магнитным полем и железки размагничиваются. Похоже на петлю размагничивания кинескопа. На Авроре есть индуктор но туды хренасдва пройдёшь-военка. А намагничиватель даёт мощный импульс в резонансном контуре конденсатор+катушка. Высокое напряжение выпрямленное мощным диодом заряжает хороший такой кондёрчик. Замыкаем цепь, вольтова дуга и импульс в дохренаАмпер через катушку направляет домены магнита строго в одном направлении. Слабым током эффекта не получить, нужен резонанс тока аине напряжения т.к сила Лоренца зависит от силы Ампера а не Вольта. Вот он извечный А=BLI.
Есть индукционные установки но они слабые даже для феррита. На счёт твч не уверен, там ток постоянный и не такой мощный а нужен один импульс в дохренаАмпер.
FonSchtirlitz спасибо за ссылку,посмотрю можно ли купить такое в Украине.Думал сам собрать приблуду,но цена на конденсаторы немного кусается.
Индуктор и 1000 А импульс - почти готовая ЭМ пушка )))  рюкзак с кондерами , куча мосфетов - ключей, труба с катухой - всё, рельсотрон готов %-).
Интересует обратный процесс- размагнитить небольшой кольцевой магнит не нагревая? чтобы потом использрвать его в RF целях (ШПТЛ). И какая  μ у такого колечка ?
Да хорошая намагничивалка вещь не дешевая, по себестоимости.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Размагничивается убывающим переменным магнитным полем. Процесс работает точно как петля размагничивания в кинескопном телике. Переменный ток затухает и домены меняют направленное положение на хаотичное -магнит размагничивается. А мю надо смотреть в таблицах. Не думаю, что у феррита мю больше ем у заточенных под это материалов. Например, у феррита твс телика мю  более 4000. Есть наноторы, у них ещё больше. Поштудируйте литературу на тему ферромагнетиков, держать столько данных в голове не возможно.
Здравствуйте, товарищи.
Возможно, я задам глупый вопрос, но уж не обессудте...
Есть у меня ресивер Pioneer VSX-329, подключил я к нему 4 колоночки wharfedale vr-50. и Вот вчера сразу все 4 колонки сдохли. Ну точнее пищалки работают, а основные динамики - увы... Подключил для проверки старые колонки - с ресивером все гут.
Решил разобрать и глянуть что внутри. И тут меня ждала неожиданность - подводящие провода к диффузору просто приклеены. Такое вообще возможно? первый раз такое вижу... ну видел чтобы пайка заливалась клеем, но чтобы просто на клей - ниразу.
Ну и один провод - почти оторван. держится на клеевых соплях. Чем починить попробовать? токопроводящим клеем? прям поверх старого лить или старый отчистить?
PS модель динамика wharfedale 10127, если что...
Да, да. Что-то я сам сразу не сообразил фотки приложить. вот.
Соответственно один целый, а другой - оторван. держится буквально на одной "сопельке"
А что ты хочешь от мэйд ин чайна? Плюс они уже работали, возможно им не наваливали столько сколько навалили в этот раз, особенно по басам. И ждёт тебя дальняя дорога, и понесёшь своих китайцев в ремонт, и отдашь денег не знаю сколько но надолго запомнишь визит сей, и будешь впреть аккуратен с настройками дабы у всего есть свой предел.
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Щютку понял, смешно :)
Ну а если серьезно?
1. Это реально просто какой-то токопроводящий клей? (мне чисто ради саморазвития)
2. Сам никак не починю? только в сервис?
Это типа клей- мастика, которая держит место присоединения гибких связей к диффу, если не видно тонких проводов катушки это не значит что их нет. Конструктив гибких связей у динов может быть разный. У одних связи идут вдоль цш, у других вдоль диффа. Посмотри устройство динов и глупые вопросы сами отваляться....токопроводящий клей не нужен- там есть катушка а гибкие связи подают на неё ток...
Найти место обрыва подводящих(если катушка в норме),по новой запаять и проклеить,если нет опыта в разборке и сборке то лучше отдать человеку с опытом в данном деле,но как по мне ничего сложного нет.Не рекомендую использовать в данном ремонте такие клея как 88,момент и все которые на основе цианоакрилата,клей нужен прочный но и в тоже время иметь гибкость,так как в месте состыковки подводящих с диффузором есть механическая нагрузка.
88-каучуковый «¯\_(ツ)_/¯»
Буржуи применяют полимерные композитны, растворяются только термоядерными растворителями типа  Р-12 (с содержанием толуола) и размягчаются под действием температуры. Греешь феном и убираешь мастику лопаткой. Главное не проткнуть диффузор.
Всем доброго дня. Отдали мне динамики даром OMNITRONIC P-1565A в нете про них ни чего не нашел. Суть в том что дины сгорели, после разбора выяснелось что отгорел провод почти в начали катушки, отмотал 6 витков и соединил . Можно ли так оставить или обязательно перематывать? Фото самого динамика и катушки:
Одного витка было достаточно. В данном случае нехватка нескольких витков на работе дина отразиться также как оторвать несколько волосков с головы.
14 часа назад, dimon_white сказал:
...буду собирать.
Провод оторвался всего лишь потому, что выведен рядом с тепловым зазором. Щелью в каркасе. Над катушкой обычно приклеивается кольцо из бумаги под которое уходят ещё вывода катушки. А провод опять порвётся если не примете мер.
Уберите горб в зазоре каркаса и переведите в другое место вывод катушки. Иначе Вам просто не хватит провода. Если ещё и подвес ЦШ уцелеют при последующих разборках динамика.
15 часов назад, Meshin сказал:
Нет. Провод не порвался а отгорел после 6 витков от верха катушки. До этого было все залито эпоксидкой очень сильно и много, как говорится один раз и навсегда.
Скажите чем можно растворить момент клей на тканевом подвесе, подвес прям залит клеем.
Горба вроде бы нет, выводы перенесу, спасибо за совет.
36 минут назад, dimon_white сказал:
Этого я не знаю. Слышал, что есть размягчитель такого клея, но в глаза не видел. Говорят, что даже в магазинах продаётся.
38 минут назад, dimon_white сказал:
Горба вроде бы нет,
Чисто визуально в середине каркаса над катушкой, зазор шире. Это создаёт видимость горба. Пусть и небольшого.
Подскажите пожалуйста как собрать магнитную цепь не отклеивая подвижку. Динамики ja3058a (вуфер ns1000м) от старости и влажности ( ? ) клей превратился в труху , есть следы ржавчины на фланцах в местах приклеивания к ферриту , даже появилась мысль что клей был какой-то кислотосодержащий , потому что в других местах на металле фланцев коррозии нет. Верхняя шайба на винтах , без расклейки не подобраться , думаю может какую оправку разъемную сделать из фанеры , фиксировать на корзине и верхней шайбе , магнит с нижним фланцем потихоньку опускать на клинышках центруя винтиками по окружности.
9 часов назад, zato4nik сказал:
....как собрать магнитную цепь не отклеивая подвижку.
Никак! Только с удалением подвижки. Вам просто не удастся точно выставить зазор и Вы просто угробите ещё (как я понял) живую катушку.
Спасибо . Катушки живые (беда в обоих колонках , СЧ ВЧ надо тоже проверить на предмет коррозии). Попробую отмочить ацетоном , правда есть риск отклеить катушку - колпак небольшой и расположен очень близко к катушке.
