Колпак отклеивать совсем необязательно. Полно способов центровки с колпаком. Внешний вид не пострадает.
После ремонта и перед сборкой динамиков, расскажу как. Генератор не потребуется, долго сохнущий клей тоже.
Всем привет,фото отчёт по ремонту драйвера Voicetek SDT-5200GD,сам драйвер используется в качестве "Спец Сигнала СГУ".
Ремонт заключался в замене одного подводящего,так как при попадании воды он попросту окислился и перестал быть проводником,а также была сбита магнитная система.
Подводящий был заменён на современный (серебро) и покрыт электроизоляционным лаком для избежания повторного такого случая.
Магнитная система вычищена от грязи и ржавчины,заново отцентрована и склеена.
Немного фото сборки.
Что могу сказать о данном устройстве,заявка производителя 200w и 123db,так что думаю его вполне можно использовать в качестве ВЧ звена.
Фото отчёт по ремонту динамиков Blaupunkt.
Ремонт заключался в замене подвесов,так как родные потеряли свою форму и попросту отклеились от диффузоров,также на одном с динамиков была сбита магнитная система.
Разобрал,почистил от мусора,склеил магнитную систему и заменил подвесы на новые ППУ.
Фото собранных динамиков.
По-поводу динамиков могу сказать одно,обычный китайский ширпотреб.
Фото отчёт по ремонту динамика Fli,по словам клиента динамик то играл то не играл(пропадал звук).
Я сначала подумал что дело в подводящих,так как видно на фото сборка данного динамика не лучшего качества.
После разборки было обнаружено что и сама катушка была зажарена скорей всего клипом,так как данный динамик стоит в активном сабе,хотя может китайцы и там что-то накосячили.
Заменил одну шайбу,перемотал катушку и вывел по нормальному подводящие.5wslnHbEoYM.jpg
Установить катушку на тоже место где стояла родная возможности не было,пришлось пожертвовать внешним видом диффузора,хотя как по мне колпак не плохо смотрится.
Для бюджетного сабвуфера и своих денег вполне нормально,но качество сборки и самых материалов желает лучшего.
Собрал цепи без отклейки подвижки - нежный подвес и цш , побоялся испортить, показалось что ацетон не растворяет клей.  Теперь новая проблема - кажется что магниты размагничены. Фото приспособы за качество не ругайте - изделие разовое.
Да вроде ничего особенного , мне больше понравилось на клинышках потихоньку опускать магнит , без ударов и прижатых пальцев. Но вот после склейки динамики тихо поют,хоть и сравнить не с чем ( нету других ямах). Замечал и раньше после сборки мс заново поток в зазоре меньше , но больше рассеивание , то есть к фланцу с керном железки прилипают не только с краю , но и в районе керна. Думаю изначально мс намагничивалась в сборе и после разборки магнитопроводы надо отжигать- ковать- размагничивать или еще чего-нибудь подобное. Интересно  можно это как-то победить , чтоб весь магнитный поток с торцов ферритового кольца вновь устремился в зазор магнитопровода?
Перемагнитить заново. А вот с этим без нормального магнизатора могут возникнуть проблемы. Либо тащить дины на какое либо предприятие где он есть либо замарочиться на самодельный магнизатор. Понадобиться мощная катушка, хорошие кондёры, мощный диод + рубильник- выключатель и высоковольтное питание. Смысл создать мощный импульс тока в катушке магнизатора порядка 100А и более. Но перед намагничиванием следует дин размагнитить убывающим магнитным полем демагнизатора. По такому принципу размагничивают все детали на заводах и маска кинескопного телевизора. Магнизатор штука нужная но для одноразового применения это дорогое удовольствие. Плюс не безопасное для здоровья, поэтому корпус магнизатора должен быть из довольно толстого металла и никакая жестянка его не заменит.
Раз вы занимаетесь ремонтом динов то приобретите индикатор магнитного поля- эт такая тонкая плёнка зеленоватого цвета. На неё нанесён нанослой типа магниторезиста... приложив индикатор к любому магниту сразу видно плотность поля, есть ли микротрещины, которые видно другим оттенком зелёного. Могу предположить, что потеря магнитного поля у данного дина могла наступить от совокупности факторовот = 1. Температурного воздействия, 2. Ударов= роняли дин, 3. Появления микротрещин от пункта 2 и как следствие падение поля в зазоре. Если есть микротрещины магнита, которые можно увидеть индикатором, то перемагничивание ничего не поправит. Магнит на замену. Ферриты в плане ударопрочности оч нежные, ниодим или цельнолитые алнико в этом плане просто неубиваемые.
Перемагнитить заново- есть такая мысль, проволока ,мостик , электролиты в хозяйстве найдутся, есть также старые магниты для опытов. Думаю кожух может для конденсаторов пригодится - феррит закрыт фланцами и обмоткой. Чем и как попроще контролировать намагниченность? Тесламетр покупать для разового ремонта душит земноводное. О пленках не слышал раньше , чего стоят и где купить?
Сбылась "детская" мечта стал счастливым обладателем ,приехали с япы :vava:, звук СЧ и ВЧ нравится , дизайн тоже , надо с низами разобраться.
Поделитесь рабочей схемой устройства для намагничивания магнитов собранной своими руками,я давно задумывался о сборке данного девайса,но нужна рабочая схема,а то собирать наугад как-то стрёмно :bomb:
Ссылок на схему вам уже накидали, добавлю пару видео как работает детектор магнитного поля и как выглядит https://m.youtube.com/watch?v=eHWfULJYaHM Игорь Белецкий более подробно
@zato4nik О, это Яма NS-1000... довольно хорошие мониторы= старший брат NS-10... у меня были самые маленькие мониторы серии NS-10MMT
Мануал нннада?
@Meshin спасибо за ссылку , много полезного.
@FonSchtirlitz выложите мануал для всеобщего обозрения плиз. Детектор магнитного поля - в общем похоже на игрушку , хотя в случае с многополюсными магнитами вещь нужная.
Блин, эт не тот мануал... ns-1000 серии отличается от серии с буквами ММ =мини монитор это уменьшенная копия .... чёта куда-то потерялся в планшете мануал, а ведь были все... с большим трудом надыбал а сейчас бесплатный мануал на винтаж тютю, буржуины за каждую бумажку бабки требуют... например "сотка" (шо интересно, вообще без букв) эт двухполосный вариант 1000мм 079210-1.thumb.jpg.71f230205626c3de59b90bf33305fc44.jpg
В 1000/м басовик 12"  http://www.audio-heritage.jp/YAMAHA/speaker/ns-1000m.html а в 10000 стоит лопух 18"
Flux-детектор- что это такое, цена 500р за 70×70мм, лист лазмером А4 стоит 5000р  http://magnet-prof.ru/index.php/vmchk/Magnitnyiy-indikator/Magnitnyiy-indikator-70x70mm/flypage.tpl.html
15 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Легендарные ns-10
У NS-10, NS-351, NS-451, NS-10 c разными буковками, фильтра фактически один в один. На ВЧ точно, а на НЧ лишь меняется индуктивность. От 1,3 мГ до 1,8 мГ.  На ВЧ плёнка, на НЧ неполярные.
Почему-то скромно не указывают, что катушки с сердечником.
Всем привет,вот попалось на ремонт интересное устройство(Pioneer TS-WX20LP),ремонт заключался просто в замене одной центрирующей шайбы.
Как видно по фото его уже пытались ремонтировать.
Снял старую центрирующую шайбу
Стандартная процедура чистка  старого склея.
Готовый вид.
Немного фото с сервисного мануала.
Ну и каким он должен быть в сборе.
Изменено пользователем Alexandr88
Всем добрый вечер. Сделал новую катушку, но промахнулся чуток с сопротивлением должно быть 8, сделал на 10ом. Динамик НЧ эстрадный, переделать или оставить так как есть?
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
