Для обдува я сделал 4 отверстия дыраколом, а на счет мягкости все норм тянет в среднее положение как и должно быть, вобщем отличия между заводской шайбой ненашел!!! Фото немогу скинуть так как нету фотика, может попозже выложу фото.
хрюкает блин. и не на большой громкости даже. рукой купол попихать туда-сюда ничо не трет.
чо оно хрюкает тогда
Проверь подвес на отрывы-разрывы,особенно,если он,типа,поролоновый.Затем подводящие провода хорошо проверь.Не оторвался ли пыльник? Если всё у поряде,что ж,вскрытие не миновать...
Р.S. на S-90 подвесы есть.
не подвес там чёткий- резиновый, мягкий, как новый) а подводящие провода вроде наместе.. подергал- держатся)
правда некоторые отедльние жилки уже пообламывались но основная масса держится. а пыльник это тот большой купол? дык как он оторватся то может :blink: все на месте. вообще эти дины с рождения больше 25ват радиотехники у101 не видели. только вот последниее время брат их насиловал на амфитоне какокмто на 50ватт номинал. так шо думаю катушке там ничо не могло сделаться.
наверно таки провода.. только как их ремонтировать?
Изменено пользователем fluce
Так вот мудрил как сделать изгибы в шайбе, идея такая сделал 10 колец из проволки 3мм так что каждое из них било больше первого на 10мм и выложил между тканью одно кольцо с одной стороны, другое с другой и так далее... ткань взял стрейч так как она тянется и прочная, предварительно пропитал 88 клеем и все это положил под прес, в моем ворианте стопка книг. Дин уже собрал все работает на ура, катушка несмещается и шайба вышла очень мягкая!!! Покритикуйте плиз мое изготовления, результат отличный вышел, я дином доволен
Cамое-то, главное-то, радует то, что голова не к ж...е приделана! Некоторые проблему на не одну страницу расстягивают.
Если различий по упругости между старой и новой шайбами не нашёл, то хорошо. По поводу вентиляции я с MicroSongом согласен.
В следующий раз 88 применять не нужно. Пропитать бакелитовым или пентафталевым лаком(подбирать разбавление прийдётся по жёсткости).
Всю конструкцию собрать на мет.листе, жаростойкий пресс и в духовку градусов под 125-150. Время тоже подбирать нужно.
Ткань бязь, канва для вышивки. На выхлопе почти заводская ЦШ!
Изменено пользователем Meshin
fluce
Вот он - диагноз.Поводки на тряпке держатся.Чаще у самой клипсы лохматятся.Самый простой и эффективный ремонт,это
залудить обрыв вместе с клипсой.Припоя чуть-чуть надо.
Второй способ(если обрыв дальше,миллиметрах в пяти-шести),отрезать поводок и припаять к клипсе,недостающую длину добавить со стороны контактной площадки
толстым одножильным проводом.Дешево,быстро и сердито.Можно новые поводки купить....
radio-fan-zt Около 2 часов посушить придется.
P.S. Грамматику подправил.
Изменено пользователем Dinamic
почитал ветку назад но не смог найти один момент: как мотать катушку на стеклотекстолит? сейчас сел, отщипил пластинку 0.12мм, на оправке её никак не закрепить - раскручивается,а приклеивать вроде нельзя. нитками тоже не закрепить.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Скрути ее крепко намоточным проводом 0.14-0.3мм в месте,где к диффузору клеить будешь и мотай спокойно.
Если совсем упрямая будет,то и с другого конца тоже,до половины катушки.Как домотаешь до крепежа- смотай его.УДАЧИ!
собственно начал думать за перемотку 75ГДН-1-8 для снижения добротности. Вопрос такой: какую катушку ещё можно намотать на данный дин в домашних условиях кроме стандартной (указаной в литературе)? Или скажу несколько иначе: какую катушку предпочтительнее намотать на 75ГДН работающий в качестве низкочастотника?
Для такого хода диффузора высота волны ЦШ должна быть больше.
А куда Вы дели родной колпачёк? :blink:
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Ну это первая моя ЦШ так вышло что неглубоко, а колпачек склеил из картона новую для повышения жесткости, и к тому же он прибавил немного веса, и резонансная частота дина опустилась до 42 Гц, а про эти колпаки писалось в Радио, помоему результат хороший!!! :D
хм...врятле ты их найдёшь где либо...попробуй намотать в два 0,8(получиться 1,6*0,8) но площадь снизиться...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
где можно достать провода для намотки плоские 1.7х0.8
Или раскатать круглый диаметром 1,32мм, как раз попадает. Слышал можно электрической лапшерезкой раскатать. Или в два диаметром 0,95мм. Динамик-то киловаттный, что ли?
Есть фирма, где можно заказать любой плоский провод. Дал бы ссылку, но тут за это банить стали.... Типа реклама.
Но Вы можете воспользоваться Гуглом, достаточно набрать "провода для намотки катушек динамиков". Кавычки поставить не забудьте.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
А алюминиевый плоский провод можно заказыватся? Я ищу круглый или плоский алюминиевый провод.
Там только медный.
Не советую связываться с алюминием. В подвижных частях его быть не должно.
Дмитрий!А почему вы так относитесь к аллюминию?Вроде по поводу него бытуют только положительные отзывы(не считая закупки нужного профиля).Хотелось бы узнать минусы такого дела.
Дело в том, что все элементы можно достаточно равномерно распределить по уровню проводимости. Медь будет на первых местах, а алюминий далеко позади. Попробуйте измерить сопротивление обычного сетевого медного провода и фирменного акустического того же сечения. Вы будете удивлены как сильно влияют примеси на проводимость. Потом измерьте алюминий. Хотя и так понятно. Электроны с трудом перескакивают с атома на атом, дополнительная энергия забирается у сигнала и выделяется в виде тепла. То, что это процесс нелинейный, надеюсь не нужно рассказывать. Сильный сигнал пробивается, слабый теряется.
В принципе лично мне выгодно если все будут использовать алюминий. Ещё штампованные рамы и пластиковые диффузоры.
Разрешите задать вопрос, имеются у меня АС S-30b, собрал для неё УНЧ на ТДА 2050, но иногда возникает проблема: проподает звук на НЧ головке, а ВЧ играет. Но после того как стукнешь по АС начинает работать нормально. Я думал проблема в контактах (там ведь на клемах посажены), снял клемы и припаял провода к динамику, но после этого ничего не поменялось. Просто когда слушаешь музыку на высокой громкости не приятные ощущения, когда постоянно проподает звук. В чем проблема?
Очень просто перетерлись провода в дине от клем до дифузора, замени на такииже если нету, екран из под микрофонных того же диаметра, в крайнем случае допояй поврежденный кусок провода обычным, но гарантии недаю что долго протянет!!!
Здравствуйте.
У меня один динамик на низких частотах начинает жужжать. Когда делал басы на максимум, низкочастотник (басы) почти вылетел с колонки, я думал, что все, все кончено :D , но он выжил, а жужжать не перестал ((. Вопрос: Можно как-нибудь спасти колонку от жужжания? И что это вообще такое?
Здравствуйте.
Как жужит-то? Как майский жук, или пониже, как жук Носорог? Что значит "один динамик на низких", их несколько в одной колонке, или НЧ динамик один в корпусе? Что за акустика? Менялась ли местами(каналами)? Если это происходит с одной и той же колонкой на всех(любых каналах), то конечно необходимо вскрытие данной колонки. Если же нет, то... колличество виновников такого "жжжж" возрастает!
Извините, я в этом полный профан. Просто Басы производятся со скрежетом, и этот звук похож на жужжание. Описать акустику могу только поверхностно, как могу - напольные, большие )) 8 Ом сопротивление, но я думаю с дефектом это мало связано. Короче, я думал это частая проблема, и поэтому надеялся, что вы меня поймете.
Проверь,если при аккуратном нажатии на диффузор будет слышен скрежет, то или звуковая катушка повреждена или туда набилось мусора(обычно железные опилки) А если диффузор ходит свободно то барахлит усилитель
