Вот починил горелый 15", сейчас бухтит нормально.Нашел в маге  растворитель№1,отличная смесь всякой химии, оправка подошла в качестве жесткой пластиковой бутылочки.
Пытаюсь починить 4А28. Сгорели катушки и их вообще раскурёжило.
Намотать идеально новые хрен получается. Планирую немного обточить медные колпаки на керне. Была идея удалить их вовсе, но начитался умных идей - решил оставить, но обточить по максимуму и новые катушки сделать диаметром поменьше. Вопрос - а если вместо колпаков намотать вокруг керна тонкую медную ленту (вплоть на ширину керна) один виток, взять его на клей. Толщина ленты - 0,08. Только сверху получается керн будет неприкрытым. Помогите советом!
7 минут назад, boris.bios сказал:
Вопрос.
А зачем сие действо?
8 минут назад, boris.bios сказал:
Виток должен быть короткозамкнутым.
Вы разобрали магнитную ? Надеюсь у вас она феррите,если на кобальте - можно говорить о ней в прошедшем времени.
Цель - чтобы рукотворные катушки мои все-таки нормально залезли. Если обточить колпак - какое-то пространство освобождается. Катушку разместить легче.
Мне конечно стыдно за этот вопрос, а виток ленты вокруг керна вместо колпака - это не КЗ-виток? Клея будет минимум, только чтобы зафиксировать.
Магнитная на феррите.
Изменено пользователем boris.bios
Я вообще не понимаю вашего стремления.
1.В шириках делается медный колпачёк на верхушку керна,или обечайка на верхний фланец.
2. Ваши 0.08мм лента при оборачивании с нахлёстом (для замыкания)-становится 0.08х2=0.16мм да ещё и с уступом на месте перехлёста, и получаете яйцо.И что выигрываете ?
Делайте новый каркас(если старый погиб)\мотайте катушку и не парьте сами себе мозг.Зазоров хватает с родным исполнением,а если у вас не получается-тогда  отдать для ремонта в более подходящие руки.Иначе подобными усовершенствованиями угробите неплохие в общем то дины,и не будет у вас ни результата ни динамиков:(
Я все понимаю. Но колпак реально толстый, нафиг такой вообще, а ленту я сделаю не внахлест, а встык. Меня больше интересует, важно ли то, что верх керна будет без медного экрана. И сыграет ли на пользу дину, если сделать медный экран на всю длину керна, а не только на амплитуду движения катушки.
8 часов назад, boris.bios сказал:
Если медь тонкая и если с заходом на верх керна, то всё же лучше в виде колпака с заходом кромок на торец хотя бы миллиметров пять. Вместо клея, лучше пайка. Аккуратная. Такое мне встречалось на динамиках от Сонидо.
Если без захода меди на торец керна, то КЗ виток из меди, должен быть относительно массивным и расположить его вполне допустимо внизу керна. Я например изготавливал спираль из медной проволоки подходящего диаметра (4,0 мм) в два витка.  Посадка в натяг.
Можно выточить алюминиевое кольцо с диаметрами керна и магнита. И магнит правильно выставит относительно керна и роль КЗ витка выполнит.
Изменено пользователем Meshin
А Вы именно спираль делали из тех соображений, чтобы она внатяг сидела? Из-за крепления?
А расположение такого кольца внизу керна за пределами амплитуды движения ЗК будет бороться с ЭДС также эффективно?
И еще хотел спросить, перематываю ЗК в три слоя, вместо 4 оригинальных. Можно ли один из концов провода припаять с нижней стороны ЗК к каркасу (он из тонкой медной фольги) и т.о. использовать сам каркас в качестве одного из контактов. Это чтобы не городить один из отводов поверх намотанной катушки. Спасибо за ответы.
Да. Именно поэтому. Наматывал на оправке такого же диаметра, что и керн. Затем, конец витка верхнего кольца, через внутреннюю часть спирали пропускал вниз. Таким образом верхнее кольцо оказывалось на месте нижнего и наоборот. Это нужно для того, чтобы витки данной спирали плотно сидели на керне и так же плотно прилегали друг к другу. Даже если есть возможность намотать спираль на чуть более тонкой оправке чем керн, витки не будут плотно прилегать друг к другу. Можно попробовать для тренировки, на обычном спиральном кольце для связки ключей.
Насчёт эффективности уверять не стану. Видел внутри МС и медные, и алюминиевые кольца. Что было под руками, из того и смастерил.
10 часов назад, boris.bios сказал:
Вы вероятно имели в виду обратную ЭДС.
Эффективно в этом плане действуют алюминиевые массивные шайбы на торце керна.
Для ШП/ВЧ динамиков я иногда применяю пятаки из меди толщиной от 0,5 до 1,5 мм на торце керна. Пусть они (пятаки) чуть менее эффективны в плане снижения противо-ЭДС, зато не нужно менять конструкцию МС.
И еще хотел спросить, перематываю ЗК в три слоя, ............................ поверх намотанной катушки.
Если каркас медный, то почему нет?! Мне встречались динамики с закороченными на корзину как минусовыми, так и плюсовыми выводами катушек.
Спасибо, я примерно так и догадывался. И еще вопрос про длину намотки. Верно ли, что чем длиннее намотка катушки, тем хуже, ведь возрастает индукция по формуле F=BlI
И есть смысл мотать лучше несколько слоев, только Уже.?
Высота намотки зависит от задач динамика. Тут одним фактором, высотой намотки, не обойдёшься. Однозначного ответа у меня нет. Может найдётся у кого?
По крайней мере если динамик в ремонте, то мудрить тут особо нечего. Надо повторять то, что было.
Если уж делать шаг в сторону, то нужно точно знать, что в говно не наступишь. А то, только забот прибавится.
Не работала пищалка на центре С25 Infinity Primus, и не звонится ( не я ее спалил, купил с рук). Аккуратно разобрал, в магнитном зазоре какие-то металлические опилки и блестящие магнитные чешуйки и по всей видимости загустевшая магнитная жидкость. Катушке хана-черная. Жахнул в зазор WD40 и потом еще три часа вычищал все это из зазора. Ну допустим я попробую перемотать катушку, но вот что делать с отсутствием у меня магнитной жижкой - не знаю, и на что повлияет ее отсутствие. Народ подскажите кто знает.  Вч капсюль  19мм, сопротивление 2,8Om (померил на рабочей колонке) мощность колонки 150Вт.
5 часов назад, МП25А сказал:
Могу только выразить соболезнование. Начал разрушаться неодимовый магнит. Через какое-то время в зазоре опять появятся чешуйки в сопровождении серого, плотного порошка. Выхода два.
1. Искать в авто-музыкальных магазинах пищалки с таким диаметром катушки и перемотав обе пищалки (с обеих АС) установить их вместо автомобильных.
2. Аккуратно залить в зазор чуть растворённый в спирте БФ-2. Причём фактически до краёв зазора и дать испарится спирту. Высохший клей БФ-2 какое-то время позволить магнитной системе данных пищалок ещё послужить.
P.S. Нужно разобрать вторую пищалку. Сопротивление подозрительно низкое для четырёхомных головок. Вполне возможно, что она уже не на краю гибели, а шагнула за него
2. P.S. Катушки пищалок 100% были намотаны алюминием в меди. Требуется пересчёт намедь.
А вот отчего этот самый магнит мог начать крошится и с него чешуйками начала слезать хромированная оболочка?
По поводу 2,8Ом - у меня 4 колонки с рабочими пищалками ( +1 сдохшая), последние центр и 2 тыла недавно приобрел. Не знаю как они эксплуатировались. Но остаются еще 2 фронтальные мои - они работали совсем мало и в щадящем режиме. Приду с работы проверю их сопротивление.
Хотя есть один момент, если посчитать длину намотанного провода 0,11 по эмали на каркасе с диаметром 20,6 мм в 2 слоя с количеством в 19 витков (~1250мм) выходит сопротивление 2,7-2,8Ом, что соответствует замерам на рабочей пищалке - какое-то странное нестандартное  значение.
Меня еще конечно больше интересует магнитная жижка, вернее ее отсутствие у меня, и чем это чревато для твиnтера. Благодарю всех, кто еще откликнется на мой вопрос.
P.S. Что-то не хочется разбирать еще пока работающие пищалки, пока ограничусь замером их сопротивления для начала и еще повнимательнее присмотрюсь к обмоточному проводу, что там за бутерброд с алюминием.
Проверил сопротивление рабочих пищалок у всех 2,8Ом. Отодвинул часть обмотки влево от точки прогара и поскоблил провода вроде как медный отблеск. Остатки обгорелого провода очень ломкие, еще поскоблил, появился белый отблеск. Для уверенность бросил обломок провода в азотную кислоту, тонкий слой меди прореагировал и остался аллюминий, который азотка не тронула. Значит понятно, что намотан алюминевый провод с тонким медным напылением, а где можно глянуть пересчет с алюминия на медь, по поиску в теме не нашел.
8 часов назад, МП25А сказал:
Да нигде!
Нужно подобрать медный провод такого диаметра, чтобы всё было достаточно близко к геометрии, сопротивлению активному, количеству витков оригинальной катушки.
Сразу скажу, что при абсолютном единстве всех параметров обеих катушек на воздухе, в МС они будут отличаться. Одна из МС начала разрушаться.
Повторюсь. Перематывать нужно пару!
Достаточно было к отведённому в сторону огрызку провода поднести пламя зажигалки... Алюминиевый провод сразу или сгорает, или сворачивается. Медь сначала дымит лаком, потом краснеет, потом сгорает.
Можно без пламени. Чуть покачал провод туда-сюда и алюминий сразу отламывается будь он хоть трижды в меди.
54 минуты назад, Meshin сказал:
Да пищалка одна стоит в центральном канале, она и сгорела.
Спасибо за советы по поводу определения материала провода, что-то я до этого не додумался.
59 минут назад, МП25А сказал:
Тогда вообще по барабантелю, чем наматывать. В смысле диаметра провода. 0,09....0,1 по меди подойти должен.
Так все понятно, спасибо за участие. Наверное на форуме никто с ферромагнитной жидкость не сталкивался, ладно , забью на нее. Перемотаю а там посмотрю что будет.
Есть еще один вопрос - чем приклеить эту мембрану к корпусу. В оригинале какой -то вязкий матовый типа герметик и им-же капсуль был вклеен в держатель пищалки.
Некоторые от жидкости отказываются. Кто-то её упорно ищет и применяет. Лично я её никогда не искал, хотя бы потому, что неизвестно какой клей применяли производители при намотке. Он ведь помимо удержания катушки на каркасе ещё должен противостоять агрессивности этой демпфирующей жиже.
Подвижку (не капсюль), приклеиваю к отбортовке МС на Момент резиновый. Есть возможность какое-то время перемещать подвижку для центровки в катушки в зазоре.
Саму МС с зафиксированной на ней подвижной системой к декоративному фланцу на Момент-1 универсальный. И тот, и другой клей размягчаются спиртом, который не принесёт вреда пластику корпуса пищалки при следующей разборке. Ну мало ли что?!
Подскажите пожалуйста, что такое  cloth edge paper cone subwoofer ?
Описание китайского динамика, фиг знает  марку и производителя. Это тканевый подвес края диффузора к корзине? И бумажный диффузор?
Хотя далее указано, что диффузор пластик "cloth edge paper cone subwoofer , plastic cone, red color spraying paint." И края в виде мощной резиновой волны выпуклостью вверх.
Что это может быть?
Изменено пользователем VANO65
Цитата
Это тканевый подвес.... И бумажный диффузор?
Да.
Plastic cone это не сам диффузор а пыльник (колпачок закрывающий магнитный зазор от пыли). Далее написано про нечто нарисованное красным цветом, но не уточнено что именно. Вообще то вся эта писанина не показывает параметров головки и не стоит внимания, достаточно фото головки. Главное это ПТС головки итграфики АФЧХ и импеданса.
