На фото диффузор красного цвета с черной губой прилично выпуклой вверх. Защитный колпачек не конус, а нашлепка плоская, все красной краской покрашено, и диффузор и нашлепка. Губа черная. Картинку не знаю как прицепить. Я переспросил продавца, из чего материал диффузора "cone material", на синглише коне это и есть диффузор динамика - он пишет пластик.почему я и вопрос спросил - то ли бумага на тканевом подвесе (здоровенной черной губе), то ли это пластик на ней же.
Изменено пользователем VANO65
2 часа назад, VANO65 сказал:
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdimageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdВот этот.
нету тут никакой нашлепки и колпачка от пыли. Чистый конус диффузора V-cone, как супостаты его называют.
И продавец пишет пластик. к чему тогда бумага? Я и спросил, кто сталкивался с этакими загадками.
 cloth edge paper cone subwoofer  -  да ничего особенного. Обычный сабовый динамик с цельным диффузором без отверстия для катушки. А то , что пишет китаец- особенности перевода.
 Имеется существенный минус- катушка наклеена НА поверхность диффузора и частенько отделяется от него.
Изменено пользователем igogochik
Здравствуйте.Прошу сильно не пинать.Попался в ремонт такой динамик:http://ldsound.ru/4-gdsh-3-8-4-gd-53a/
Оказался со сдвинутой МС(магнит вместе с шайбой с керном,относительно корзины).Отклеил диффузор с ЧШ от корзины ,отделил МС от корзины и увидел лопнуный магнит (пополам).Видимо на заводе при сборке клея было мало и был промазан небольшой сектор и вследствии удара или падения МС отклеилась.Но когда разьединил магнит и шайбу с керном увидел что и магнит был приклеен в одном месте(клея по окружности не было,только в одном месте).Магнит склеил,но сомневаюсь,что динамик будет работать.Есть в наличии магнит от такого:http://ldsound.ru/5-gdv-1-8-3-gd-31/
Но у него другие габариты и соответственно другой тип магнита.Подойдет ли? Знаю ,что можно найти на развалах(или на выброс) ,но сначала хочется  пройти по ремонту до конца.
Добрый день. Вопрос такой...
Решил я переклеивать подвесы на своих диатонах 97с.
По совету одного человека отклеил пылезащитный колпак для того чтобы ровно приклеить подвес и не нарушить центровки и как оказалось зря....
Размочил черный компаунд растворителем и колпак подпортился.
Колпак изготовлен из арамидных волокна он не бумажный.
Колпак я приклеил обратно клеем момент и покрасил маркером. Спец клея у меня не было.
Выглядит это всё дело отвратительно.
Второй динамик я пока не трогал.
Что теперь делать?? Махнуть колпаки на другие??
Подскажите?
Изменено пользователем Константин 777
11 час назад, Константин 777 сказал:
Колпак оставлять старый. Потому как
Колпак я  покрасил маркером.
Маркер даёт отблеск. Лучше использовать чернила для струйника. Или краску для замши и нубука при условии, что материал колпака хоть, что-то да может впитать.
5 часов назад, Samir Asadov сказал:
Не подскажете, что делать с этой царапиной на диффузоре
Ничего.
Любая попытка закрасить (закамуфлировать) её, сделает её ещё заметней.
Не приведёт ли эта царапина к порванности. Имею ввиду не стоит ли ее укрепить-заклеить, что бы не порвался? Чем можно укрепить-заклеить?
Вы ничего не сказали о материале диффузора.
Если бумага и с обратной стороны диффузора нет следов царапины (бумага не продавлена на всём пути царапины),  т.е. не ощущается пальцем. Поверхность однородная. То и беспокоится не о чём.
Диффузор изготовлен из полимера. Пальцем не очень ощущается, ногтем - больше. Чтобы посмотреть заднюю часть - нужно разобрать колонку, не рискую.
Изменено пользователем Samir Asadov
Пластик Вы не залатаете. Сделаете только хуже. Относительно краски, тоже вряд ли получится закрасить царапину. Вы не знаете состав краски, её колер. Оставьте как есть.
Лучше купите жене цветов.
В 11.12.2011 в 09:49, villa сказал:
думаете и лак ко 916 может пойти еще есть Лак электроизоляционный КО-921 выдерживающий температуру до 250 °С;
Привет всем, кто-нибудь мотал  с лаком ко-921? Есть результаты
Может кому пригодится, ремонт магнитопланарных (изодинамических) ГДВ.
"Умудрился" :unsure: слегка повредить при центрировании монтажных отверстий. Излишне сместил пластины (фланцы) относительно друг друга ~ на 1мм. Этого оказалось достаточно, чтобы надорвать в одном месте токоведущую дорожку.
В этой модели клеммы соединены при помощи вдавливаемых в концы зв.дорожки медных контактов (на холодную), одним из которых и повредил алюм. фольгу.
После как можно более аккуратной разборки, внимательного осмотра и изучения был выбран рем/комплект из алюм.фольги от блистера лекарственного препарата и прозрачная клейкая лента (скотч).
Из фольги вырезан малюсенький овал и сложен вдвое, поскольку фольга с одной стороны ламинирована плёнкой (двусторонней под рукой не оказалось). При складывании получился почти что кружочек, края которого аккуратно подрезаны для придания необходимых размеров и геометрии. Дальше фиксация на мембране при помощи скотча и аккуратная сборка.
Проверка. Опа - сопротивление прыгает. Что-то не так. Снова аккуратная разборка и включение думалки. Думалка додумалась до возможной причины и стала думать как её устранить. И снова додумалась. В нужном месте, был подложен нужного размера кусочек оболочки кабеля (кажись от ПУГНП2х1.5) для более плотного контакта ремонтного кусочка алюм.фолги с токоведущей дорожкой.
Снова сборка (конечно же очень и очень аккуратная). Проверка, и вуа-ля - вожделенные 8Ом! Уррра, заработало!!
P.S. При разборке-сборке разъединял пластины по направляющим болтикам-шпилькам, предварительно проложив по краю фланцев кусочки картона, удаляемые при их(фланцев) слипании.
В 09.11.2018 в 14:25, Azaza09 сказал:
Вчерашнее фото, свежесдёрнутая с оправки катушка
С декабря прошлого года прошёл испытание, пока норм играет: теперь нужно собрать второй точно такой же, но катушка там на месте
По предыдущему посту с изодинамическими головками - а никто не пробовал самостоятельно делать мембраны лавсановые с катушками на них? Вроде ж есть металлизированный лавсан, причём разной толщины. Что мешает протравить катушку любой конфигурации?
Изменено пользователем Azaza09
Да просто в этом нет особо острой необходимости, да и изодинамические динамки даже в настоящее время встречаются редко.
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
Лучше заменить подвесы.
Промазка на долго не спасет.
Требуется совет опытных товарищей , кто то наверняка уже сталкивался с подобным. Имеется динамик Alpine SWR 10D4 с трещиной на  диффузоре из полимера. Можно чем то заклеить ? Была мысль сделать заплатку из стеклоткани ,  и  посадить на эпоксидную смолу , но не знаю как обстоят дела с адгезией  , будет ли держаться .
78794e3ec306d82c59b5e071248050001f810a33
Требуется мнение профессионала.
Ситуация такая: есть корзина от 30ГД301, есть бумажный диффузор с тканевым подвесом (мягкий) под эту корзину. Не родные, но подходят нормально. Хочу намотать катушку проводом потолще, чем в оригинале 0,18, чтобы увеличить мощность. Есть две центрирующие шайбы. Одна совсем жесткая, с ребрами, другая под указанную корзину, практически как в оригинале мягкая. Вопрос: какая ЦШ в данном случае будет выигрышней (учитывая катушку с более толстым проводом) - жесткая или мягкая?
