Ясно, короче выкинуть его нафиг и не париться, дешевле купить S90 и разобрать, у нас стоят 650-1200р (в пересчете с наших на российские рубли)
...Нужны металлическая оправка и намоточный станок как минимум...
Да, про перемотку мне придется забыть...ну и фиг с ней, станок - это уже для мелкосерийного пр-ва, а так нафиг надо.
Доброго времяни суток!
Достался мне неплохой НЧ динамик KENWOOD KFC-WF253 (130w номинал, 500w максимальная). Он был в нормальном состоянии, но сильно пыльный. Когда я его включил, он играл, но начиная с определенной громкости похрипывал. Я пошевелил рукой дифузор туда-сюда, и заметил, что примерно в среднем положении он как-бы немного за что-то цепляется... Я расклеил динамик, там обнаружилась грязь. Я её вычистил, поставил дифузор на место, ходит нормально, плавно, но вот в чём проблема: у него нет в центре пылезащитного колпачка, тоесть диффузор цельный, и я не знаю, как в таком случае его отцентрировать???
Всю тему не читал (уж очень большая), поиском не получилось...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
По поводу мощности: меня одолевают сомнения! Катушка у динамика скорей всего 2" и если на ней 4х-слойная обмотка, то тогда ещё как-то, что-то.
По поводу колпачка: может он всё же имеется, только большой и вогнутый? Есть такие, приклеиваются на диф-ор от самого подвеса.(гугл ничего не выдал по динамику).
Хотелось бы фото, хотя бы в профиль.
Можно попробовать отцентровать переменной частотой с амплитудой определёнными экспериментально. Чтобы катушка уверенно занимала середину зазора. После определения-на не быстро сохнущий клей, "88" скажем, под сигналом. Как-то же ведь его центровали.
P.S. Всётаки я склоняюсь к большому, вогнутому колпаку вклеенному либо в паз, либо у самого подвеса. ИМХО.
Картинка например вот: http://www.comparestoreprices.co.uk/images...-wf253-10in.jpg
Фотика под рукой нет, если будет - могу сфоткать. Как понять большой и вогнутый колпачек? Где его края искать?
Пазов никаких не вижу, поверхность гладкая, аж блестит, у самогоо подвеса тоже не понятно... К подвесу диффузор приклеен, или он как-бы двухслойный?
По картинке ничего не понятно, нужен профиль.
Большой и вогнутый (если на выпуклый), равный внутреннему диаметру подвеса. Как ещё объяснить не знаю.
Диффузор, для правильной работы, как минимум должен иметь форму конуса на вершину которого вклеивается катушка. По крайней мере так было всегда. А основание, т.е. та часть которая крепится к верхнему подвесу, бывает закрывают плоскими, выпуклыми, "впуклыми" колпаками равными по диаметру основанию. Потому и спрашиваю фото профиля, что бы не гадать на кофейной гуще. Если катушка окажется приклеенной к вершине полусферы- я буду в ауте, а динамик придётся центровать переменным сигналом, что вобщем-то не так и сложно.
Byte.
Извини, фото красивое конечно, но не то. Нужно фото или рисунок того, что видно за окошком корзины, т.е. чётко с боку. А именно место стыка каркаса катушки, центрующей шайбы, диффузора. Поверь, я не привязываюсь к тебе, мне самому дико интересно как же всё собрано в этом динамике?! Вдруг такой попадётся, всякое приносят. Да и проблему решить хочется!
Byte.
прошу прощения что встреваю, но я пока не видел динамиков у которых катушка к сфере приклеена. везде по следующей схеме: конический бумажный диффузор, сверху возле самого подвеса приклеен красивый колпачек например вогнутая сфера, из различных материалов. я конечно не художник, но быстренько в паинте накрябал. красненький - это твой синенький диффузор.
хотя не исключаю возможность прикрепление катушки к сферич диффузору!вот тут я в ступоре как центровать?
Мешин расскажи как центровать переменным сигналом?не слышал о таком
Byte.
Мешин расскажи как центровать переменным сигналом?не слышал о таком.
Так вот и я в аут собрался если окажется, что полусфера!
Центровка без оправки, т.е переменным током, у меня на уровне догадок, но уверенных! Присутствовал на некоторых спонтанных обсуждениях этой темы, правда без встревания в разговор. Вот как у меня выстроена цепочка последовательности действий.
Готовый к установке в корзину диффузор устанавливаем на своё законное место не потратив на него ни капли клея.
Подключаем его гибкие поводки к усилителю с генератором любым известным способом, естественно пытаясь избежать К.З. между поводками при любом стечении обстоятельств.
Подбираем частоту и амплитуду подаваемого тока на катушку для уверенного перемещения её в зазоре МС, причём без отрыва от поверхностей корзины краёв ЦШ и верхнего подвеса. Фиксируем полученное. Уверен, чем выше ток в катушке, тем точней она будет располагаться в зазоре. При определённой частоте конечно!
Теперь вопрос о клее. Что применить в качестве не быстросохнущего, жидкого клея? Думается мне разведённый "88".
Конечная установка наверное должна выглядеть так:
Свободные поводки диф-ра паяем на клемник или, что там будет.
На клеммник подаём подобранный по частоте и току сигнал. Повысив ток, приподнимем динамик над поверхностью корзины.
В темпе вальса, чтобы не подпалить катушку, каким-либо способом (тонкая кисть, шприц без иглы или с толстой иглой....), промазывается поверхность корзины под ЦШ и подвесом.
Снижая плавно ток, плавно, как летающую тарелку опускаем диф-ор на своё законное место и оставляем его под сигналом.
После прихватки динамика я бы разок-два попробовал бы подать повышенную мощность, для проверки так сказать.
P.S.Повторяю, всё на уровне догадок. Может чего упустил.
Я так понял что подав на незакрепленный диффузор он попрагает сцентрируется. а потом "На клеммник подаём подобранный по частоте и току сигнал. Повысив ток, приподнимем динамик над поверхностью корзины.
В темпе вальса, чтобы не подпалить катушку, каким-либо способом (тонкая кисть, шприц без иглы или с толстой иглой....), промазывается поверхность корзины под ЦШ и подвесом." я не понял.
ведь для того чтоб припонять диф нужно подать постоянный ток. иначе он будет туда сюда ерзать!
я думал так: попрыгал - сцентрировался, далее без ЦШ клея приподымаем аккуратно уголок - намазали клеем, далее диаметральный край, дальшеперпендикулярно, и до тех пор пока не будет намазана вся ЦШ!
Чесно представил себе - очень геморойно -но если нет выхода,то и это сойдет!
Вот странные люди. Когда я писал, что для обычных ремонтов нет необходимости отклеивать колпаки, все возмущались и спорили. А теперь, когда увидели динамик вообще без колпака, то удивляются. Интересно посмотреть как будете собирать динамик с сотовым диффузором, да и в случае с конусом и колпаком, они сходятся не там, где приклеен подвес, а конус меньшего диаметра, подвес приклеен к диафрагме. По-любому подвижку у таких динамиков можно центровать только полностью в сборе. Надо было не спорить, а начинать тренироваться ремонтировать динамики по-настоящему уже давно и сейчас бы не было вопросов.
Всё-таки совет обращаться к профессионалам не потерял своей актуальности. У профи. в отличии от любителей не возникает вопросов на ровном месте и ремонт динамика осуществляется с минимальными разборками. Просто в отличии от любителя, которому нечего делать и можно отклеивать/приклеивать всякие запчасти и переделывать хоть несколько дней подряд, специалист должен за день сделать несколько динамиков, чтобы хоть что-то заработать и поэтому они не занимаются бессмысленными операциями.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Всё, я понял о чем вы говорите. Сфоткал, правда получилось не очень, ибо без вспышки темно, а с ней засвечивает... По этому я тоже нарисовал в paint. И то и то выкладываю...
Судя по фото, всётаки имеется конус и имеется вогнутая плоскость закрывающая этот конус. Если не найдётся стыка, то центровать будет нужно не разбирая.
Если центровка положения диффузора не есть ТАЙНА Бургундского двора, то Д. Рутковский думаю соизволит изложИть метод.
Изложу как делал я!
Без отклейки колпака, я уже научился собирать неотклеиваю некогда, зачем портить внешний вид!
Так вот намазываем ЦШ и подвес "88" далее кладем но неприклеиваем в корзину, подаем 50 Гц порядка 0.5 - 1 В в зависимости от мощности динамика, дальше приклеиваем подвес точно по центре так как и было ранее, а вот на заключенном етапе клеим ЦШ и ворьируем движением из в стороны в сторону добиваясь нецыпляния катушки об керн, наш "88" очень легко позволяет это сделать!
Я уже много так сложил результат получается удовлетровительный!
Жду критики...
Уже писал. Я не виноват, что никто не читает.
По-любому динамики собирают не приспособления, а руки Мастера. Если руки не чувствуют центровки, то и объяснять бессмысленно.
Когда я начинал, у меня не было генератора, собирал никуда не подключая и всё было нормально, а с генератором это вообще элементарно.
Я тоже вслепую без генератора собирал и нормально, правильно, как вы говорите главное умение, и чуствовать пальцами где находится катушка, могу сказать с опытом это кажется проще простого :D
Эт точно. Эсли колпачок снять проблематично,то оставляю его в покое.Собираю так,на ощупь,пальчиками.Правда,с первого раза удается попасть в "яблочко" процентах,так,в семидесяти.От выбора клея много зависит,он не должен быстро сохнуть,и допускать сдвиг собираемых поверхностей в первые 5-10минут хотя бы.Затем подаю сигнал и быстро устраняю огрехи рукопашной центровки.Всё.Выход 100%.
Ну Дмитрий, колитесь как динамики центровать грамотно. :) Ато тут 65 страниц, как же в них мохно что-то найти. Или хоть пошлите примерно нас на нужную страницу. :) Блин не могу никак Alphard один отцентровать (старым способом с подкладыванием ленты в центр) Толи катушка овальная, толи руки не ровные, но когда подключаю НЧ, на тихой громкости нормально, а на большой бьет катушка о керн.
Овальность катушки проверь штангелем,что гадать-то?А ленту в центр лучше не целиком укладывать,а порезать её на прямоугольники,и узкой стороной внутрь зазора уложить.Три-четыре таких полосы вполне достаточно.И не нужно стараться заполнить все пространство в зазоре между катушкой и керном по диаметру,оставь промежутки между полосками миллиметра по 3-4,можно немногим больше(при диаметре катушки около 40мм).Катушка при этом легче войдет за счет упругой деформации,а на центровку этот зазор не повлияет.Вращать катушку с дифом не надо,она должна налезть на этот пакет как поршень:плотно,с небольшим усилием,и не качаться(!).Если качается,то возьми либо пленку потолще,либо уменьши зазор между полосками.Я,например,офисной бумагой пользуюсь вместо пленки.Сгибаю наружный лист пополам и внутрь,если необходимо,вкладываю дополнительные полоски,до достижения нужной толщины.Как соберёшь дин,вытащи прокладки за торчащие концы,это и так понятно...
Обрати внимание на керн дина-внутри он может быть толще чем видно снаружи(где-то на половине его высоты).Зачем так делают-х..з.. .Может для того,чтобы плохо отцентрированная катушка с керном встречалась. B)
Лет 10 назад, когда я активно занялся динамиками, очень много использовал Б/У железа и совали в зазоры вместо 2-х слоёв четыре. Всё прекрасно зацентровывалось.
Совет простой - надо работать. Пока руки не начнут чувствовать. Если не чувствуют, значит нужно продолжать тренироваться. Потом (и тут я полностью поддерживаю radio-fan-zt) это будет как 2х2. Мы даже делали 6" басовички, в которых в качестве диффузора использовали 110 колпаки, к которым клеили катушки прямо в стык, без всяких конусов. Фигня, конечно, полная, но тогда было актуально и центровали без проблем.
Спасибо конечно, но как с генератором быть? Я понимаю, что руки надо набивать, но я пр-во динамиков открывать не собираюсь, изредка возникает необходимость динамики разбирать. По идее с генератором катушка точно станет, а руками можно чуть промазать (идеально не получиться). Поэтому очень интересно, как это делается.
Два слова в тему. У меня,например,нет генератора.Ни "железного",ни Softового.И особой необходимости в нем пока не ощущаю.Пользуюсь усилом и фонограммой с хорошими басами.СЧ И ВЧ на ноль,а басы- сколько надо...Всё слышно.Кстати только таким способом получилось отцентровать дины под машиной побывавшие,т.е. гнутые и рваные во всех плоскостях...
У меня вопрос.У меня колонки Амфитон 150АС-022 в них порвался немного дифузор што можно зделать штобы он играл нормально и дырки небыло видно?Кто может прозьба ответ писать на мыло lloyd-93@mail.ru
