Здарова спецы! Подскажите, пожалуйста, значения параметров для 75ГДН (на рис):
И еще скажите, чем можно разбавить клеи и в какой пропорции (момент, 88, суперцемент и т.д. советские), чтоб можно было центровать генератором? (чтоб можно было некоторое время поерзать ЦШ и подвес, пока чисто не заиграет)
По размерам загляни сюда: http://www.peps.ku.ru/audio/75gdn-1-4.htm и далее по оглавлению!
И зачем сложности с генератором?! При отклееном колпаке центруется проставками между керном и каркасом катушки как за здрасте. И приклеивается на Момент-1(мной по крайней мере).
Там в справочнике нету тех параметров, которые я спросил выше. Поэтому, подскажите, если знаете.
Зачем мне сложности с подставками? Интересно, как на заводах центруют. Думается мне или переменкой на слух или постоянкой плавно "ложат" диффузор и ЦШ на свое законное место.
Пробовал раньше как-то делать подкладки. Не так все хорошо, как представлялось. Но все таки отцентровывал и с подкладками, но этот способ не удобный и не актульный. Поэтому надо попробовать более продвинутые способы.
Так как же разбавлять клея до жиденького состояния?
[quote name='Meshin' date='28.08.2008 - 09:03' Мишин подскажите какое сечение круглого провода должно быть при перемотке головки теперЬ если раньше катушка была намотана плоской шиной медной диаметр катушки 99 мм ширина 17мм мщность головки от 300 ватт сопротивление 8 ом и нельзя реанимировать старую есть два видимых разрыва провода в ряду катушки кз в катушке нет сопротивление в норме может получится их как нибудь спаять? спасибо
Прочитал здесь в теме, как делать подвесы из пены (Meshin этот способ изобрел), решил попробовать сделать подвес для испорченного мною 10гдш (будет маленький сабик 20см). Купил голубенькую пенку (не подумайте ничего плохого, просто другой не было :)) , вырезал кружок с внутренним диаметром на 7-8 мм меньше диаметра диффузора и с внешним диаметром на 12-15 мм больше диаметра края корзины динамика. приклеил к диффузору, подождал. Потом начал думать, как это его пресануть, чтоб он стал своей формой действительно похож на подвес. Ну потом взял простую изоляционную толстую трубку (диаметр 5мм), скрутил в кружок, взял толстенький провод, также скрутил в кружок. И прессовал это все дело жестоко. Вообщем, потом снял все это дело и посмотрел, что вышло. Meshin - ты гений! :) Действительно получился подвес, который реально похож на подвес по своей форме. К ночи или утром сделаю и выложу фото, чтоб стало ясно, как я его прессовал всяким хламом. Я сам даже не ожидал, что можно подвес замутить этим способом. Надо еще каушку забацать и вернуть диффузор на свое законное место.
По идее, если сделать пресс-форму из какого-нибудь вещества (металл, пластмасса, эпоксидка или еще что-нибудь), то из этой пенки вполне можно штамповать эти подвесы запросто, а затем вырезать, клеить и т.д. И дешево блин, за цену одного покупного подвеса можно штук 100 вырезать таких. :) Хотя если б у нас хоть где-нибудь продавались готовые подвесы, то я не сушил бы себе мозг и купил бы подвес готовым. Но поскольку нигде нет - приходится делать вручную.
Все остальные способы, которые тут в теме были (резину напялить на пень или паралон мочить моментом и прессовать) какие-то геморные, а этот способ супер, не надо никаких спец. инструментов, чтоб сделать его и подвес получается нормальной формы, очень легкий и упругий. Вообшем Meshin, респект тебе! Спасибо за изобретение. Запатентуй. :D
А можешь помочь с моим прошлым сообшением? Спасибо.
Народ, лежит дома 2 шт 25ГД-26Б, и на обоих по-видимому катушки скорее мертвы чем живы... имеет смысл что-то с ними ибобретать типа плоских проводов и тд... если имеет, то в объем порядка 28 литров они встанут? трубется играть от 50-ти Гц...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Смысл имеет, выше несколькими страницами назад шёл разговор об этом. В 28-30литров встанут и с ФИ от 40какраз то и потянут
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
В общем дополнение к 1429 сообщению. Сделал фотки, вот этот подвес, вроде все нормально, нигде не тресул, не помялся (на фото там полосочка посередине подвеса - это с обратной стороны маркер просвечивается, подвес целый).
1) изол. трубка скрученная в круг и проволка:
2) подложил трубку под подвес, а проволку снаружи. Ну и прижал это все дело. :)
3) вот что вышло (на фото не очень видно, подвес принял форму полукруга). Прилаживал к корзине:
:P
Народ, подскажите ответ на 1425 сообщение (параметры). B)
а зачем на последнем фото на дифе колпак от 75ГДН приклеен???это же 10ГДШ был,зачем его так уродовать и звук тем более!!!
В вечном бане
Покажи мне того дядю, который тебе сказал, что колпак приклеен. :) Я же написал русским языком:
Не приклеивал. И вообще там катушки пока нету. А колпак от 75-ки по приколу приложил (не приклеивал я еще ничего абсолютно). Подвес принял форму и держит ее до приклеивания.
Согласен. Но у меня их еще 5 штук целых осталось. 1 был порэпан немного. Я его попробовал разобрать, но от растворителя подвес просто испарился. :) Ну вот и решил на нем ставить эксперименты с самопальным подвесом, потом катушку попробую намотать особенную, ну и посмотрю что там с параметрами происходит. Вобщем динамик испорчен, надо попробовать восстановить.
09:03' Мишин подскажите какое сечение круглого провода должно быть при перемотке головки теперЬ если раньше катушка была намотана плоской шиной медной,диаметр катушки 99 мм ширина 17мм мощность головки от 300 ватт сопротивление 8 ом, количество витков 37+38, и нельзя ли реанимировать старую? есть два видимых разрыва провода в ряду катушки ,кз в катушке нет сопротивление в норме ,может получится их как нибудь спаять? расскажите о намотке 600ки,параметры катушки и каким проводом мотана?
может кто уже спрашивал... может уже отвечали.. :) в общем беда такова - для ремонта динамиков используют клей БФ-2, потому что он сжимается от температуры... ТАК ВОТ я пошол как всегда на рынок покупать его, а мне - ТАКОГО НЕТ УЖЕ И ВРЯТЛИ БУДЕТ!!!
подскажите может чем его заменить?? можно конечно ещё в аптеку сходить.. альтернативу поискать... но всёже. подскажите кто знает!
спасибо.
Можно, конечно, поискать альтернативу клея в аптеке, но лучше не стоит? Можно привыкнуть.
Старый, проверенный "Момент" как-то надёжнее. Выдавил - сразу гарантированный результат.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
А как же температура катушки? Да и эпоксидка не воняет и менее вредна, а "Момент" и всякая др. аналогичная отрава очень токсична. Это тоже важно. ;)
Ecли от печки, то: при D катушки=99мм, длина витка=0,31м. При 75 витках провод имеет длину=23,3 м. Соответственно 8ом/23,3м=0,343ома на метр, а это провод D~0.25 по меди и 0,3 по лаку. В этом случае смущает высота "ширина " катушки. Нужно снять размеры шинки и от её сечения провести расчёт. Сопротивление определить лучше прибором.
Вот пример замены шины на круглый провод на каком-то японском динамике: При D катушки=99,0мм, высота её составляла 14,0мм, при R=7.0ом. 96 витков, общая длина=30метров. Намотка лентой размером в лаке 0,145х0,8мм, и без лака 0,11х0,75мм. Сечение=0,0825мм.кв и R=0,235ом/м.
Для её замены подошёл круглый провод D=0,315 по меди, 0,34 по лаку. R=0.23ом/м. 97 витков(49+48), 30,5 метра провода. Высота катушки получилась=16,6мм. Намотка производилась на старый каркас, фиксация БФ-2 с последующей полимеризацией при 125-150 градусах в течение полутора часов. Прошло больше пяти лет-динамик жив по сей день. Чего и Вашему динамику желаю!
Мда, параметры поплывут нехило в худшую сторону, но главное, чтоб работало и клиент не заметил изменения. :D
А что скажете про то, чем клея разбавить, чтоб можно было генератором (с компа конечно) центровать?
Изменено пользователем Jurik
Момент-1 точно плохо разводится тем, что под рукой: ацетон, бензин. Суперклеи лучше не трогать. 88-разводится бензином "калоша". БФы как спиртом, так и ацетоном. Пробовать нужно.
эпоксидкой?? для данного случая 35 Вт динамик может и пойдёт. Но я имел опыт ремонта 150 Вт динамика, эпоксидка аж бегом превращалась в кашу и как следствие катушка слетала от температуры.... ладно, будем думать :)
Изменено пользователем Somov
Так чем же клеить? Вроде все на эпоксидку мощные динамики валят, а если она превращается в кашу, то это нехорошо. Может лак какой-нибудь покатит с последующей сушкой?
Ето как эпокситку нада нагреть чтобы она превратилась в кашу? :huh:
На сколько я знаю эпоксидкой клеят дины и всё Ок. вот толька снимать её проблематично.
век учись,век жыви и дураком помреш.
Насчет эпоксидки согласен с каких это пор она стала нетермостойкой?
Я както с димом дин гонял, играет и дымит, можно даже сказать горит, и что ничего с ним неслучилось сверху эпоксидка обгорела но катушка неслезла, и дин остался полность работоспособным, и еще скажите действительно как же ее всетаки нужно нагреть чтобы она перешла в мягкое или житкое состояние, знаете мне неудалось!
Здравстыуйте, почитал про клеи, и всё таки, надо намотать катушку, а клеи БФ-2, Эпоксидка, 88, не подходят, потому что на больших динамиках и при больших нагрузках не выдерживают, на заводе ведь клеят не ими. Кто знает что там за клей? Или аналог?
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
