Значит что, измерил провод получилось по лаку 0,4 мм , диаметр керна 50 мм, зазор 2,8 мм . Диаметр внутренний катушки но не точно 51 мм получается. Диаметр провода замерял штангенциркулем точность 0,05 мм думаю должно хватить :-)
Нужен такой же провод, или D=0,355мм по меди, по лаку ~0,385мм. Первый слой=53 витка, второй=51 виткам. Жаль не ведаю о размерах катушки по высоте. Получиться должно около 22мм. Если же размеры каркаса не позволят вместится катушке в два слоя, то проведи намотку в четыре слоя этим же проводом: 30+29+28+27 витков, R=3,5 ома. Однако без последствий: 30+28+26+24 витков, R=3,3 ома. Убавляя по два витка с каждого слоя удобней проводить намотку катушки.
После замера внутреннего диаметра каркаса катушки нужно заказать оправку (болванку) из цв.мета или стальную длиной 60-70мм, диаметром меньшим от измеренного, на толщину прокладок между каркасом и оправкой. Желательны хоть какая-то да полировка и закруглённые фаски. Скажем 51мм-2х0,1мм=50,7-50,8мм. Не забыть про отверстие внутри оправки под ось намоточного станка.
Диф-ор каркасом катушки одеваем на закреплённую оправку, вставляем проставки ( 4 штуки с минимальным зазором между собой-37мм шириной каждая) между каркасом и оправкой. Необходима ещё одна проставка, которую лучше вставлять со стороны диф-ра под уже установленные проставки. Она должна быть приличной длины (80-100мм), ширины примерно такой же и должна быть жёсткой (из пивной банки). После окончания намотки, просушки, полимеризации эта проставка вытаскивается первой (плоскогубцы, зубы, нервы). Последующая за ней разборка должна пройти легко и быстро! Скажем как ПУК! из задницы! Если конечно всё собрано было правильно и провод укладывался не при помощи трактора.
Благодарю Вас всех за советы!!!! Бум делать! что получится отпишусь обязательно! Катушку на клей БФ-2 , подвес на момент!?? и как соединить концы катушки с мишурой? она вся заклеена ..... на фото видно.
П.С. Благодарю еще РАЗ!!!!!
Парни, как лучше перематывать динамики? У меня 2 динамика были по 8 ОМ, я их паралельньно подсоединял! Перематывать лучше на 4 ома или на 8 ??
есть 25 гдн..оторван магнит.
реально его отцентрировать на колене?
сверх точных станков нет
Нет нельзя полюбому прийдется снимать подвижку!
всем доброе утро! у меня стандартная проблема: вдавленный пылезащитный колпачок на 25гдн-3-4, заменить его нечем:( можно ли как то самому изготовить этот колпачок? :unsure:
- чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В?
- 50В!
- О_о?.....
- а че?! так полупроводник же:))
Если колпачёк пластик с зеркальным напылением, то я бы поменял. Собственно так и делаю при любой возможности. Если же бумажный, то его достаточно просто выправить. Здесь же на ветке (где не помню) было рассказано и даже не раз как это сделать.
Вкратце: нужно снятый колпачёк намочить с внутренней стороны, выправить, высушить без нагрева на полусфере ему равной, капнуть пару капель БФ-2 на впуклость, растереть клей пальцем по поверхности, высушить ещё раз и приклеить на место.
P.S. Можно с легонца покрасить. Наносить клей с наружней стороны, ИМХО не надобно!
спасибо! а клей подходит только бф-2? бф-6 тут ни разу не подойдет?..
- 50В!
- О_о?.....
Насколько я знаю, у БФ-6 малость другие свойства. Он медицинский и продаётся в аптеках, а БФ-2 технический клей. Знаю одно, что только после БФ-2, колпачёк даёт лёгкий, шелковистый призвук при касании его пальцем. ЭДП-жёсткий, гулкий. Конторский клей-звонкий, стеклянный.
Мне нравится БФ-2 вот и всё! И не потому, что он есть у меня.
а так чем еще можно воспользоваться вместо бф-2?..
- 50В!
- О_о?.....
Доброе время суток! Располагаю динамиком 35ГДН..., у которого небольшой пыльник, если приклеить по-больше как на 75-ом, какой будет эффект? И стоит ли добавлять второй магнит на этот динамик?
Спасибо!
Спасибо!
И так не лёгкий диффузор станет ещё тяжелее. Как следствие-снизится нижняя граничная частота и чувствительность которую не поднять никаким дополнительным магнитом. Так же динамик не воспроизведёт те СЧ, которые он хоть как-то да воспроизводил. Т.е. днамик станет более низкочастотным с низким УХЧ.
Доброго времени суток!Есть вопрос-как сделать новый пылезащитный колпак для 75 ГДН,у которой родной колпак-большой?
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Всмысле с нуля сделать? Ну нужно взять где-то этот колпак с другого аналогичного дина, сделать по нему матрицу из гипса и из бумаги какой-нибудь (туалетной) сделать этих колпаков хоть сто штук. :) Можно еще и диффузор...короче весь динамик можно.
всем здрасти! а чем бумагу в этом случае можно склеивать?:)
- 50В!
- О_о?.....
По хорошему - надо хитин, если нема - можно чем-нибудь левым склеить. Форму из гипса обмазываешь эпоксидкой, сохнет, затем шлифуешь. Мажешь ее чем-нибудь жирным (чтоб бумага не слиплась с формой) берешь туалетную бумагу, нарезаешь как-нибудь ее, мокаешь в воду, затем на форму "наляпываешь" куски бумаги, на ходу пропитываешь чем-нибудь связующим, армируешь (усиливаешь) бумагу марлей, тряпкой, нитками, конским волосом, ну или еще какой фигней. Сушишь, снимаешь эту всю шляпу с формы, срезаешь лишнее и вот левый колпачек для 75-ки готов к употреблению. :) Если не получится, можешь взять этот колпак из туалетной бумаги в поход с друзьями - не пропадет. :D
Подробнее: http://audioportal.su/forums/showthread.ph...5970#post285970
http://sergeev21.narod.ru/matrix.htm
Здравствуйте!
Есть ли какие-либо способы борьбы с жужжанием 4ГД-35 на низких частотах? Динамики старые, 73 года. Похоже на перекос катушки вследствии хлипкости подвеса
Изменено пользователем SaDmIg
Здравствуйте!
Да, только ремонт. Нельзя прослушивать динамики в таком состоянии!
Была выявлена винтообразность корзины. То есть, она была немного погнута :)(на одной диагонали уши вверх, на другой- вниз) . Вылечилось отклеиванием-приклеиванием центрирующей шайбы, т.е центровкой катушки относительно гнутой корзины.
З.Ы. Наацетонил комнату в 12 ночи. Гыыы... :D
всем доброй ночи! у мя проблема: у дина 25гдн-3-4, при его прослушке, на басах сильно бьется об диффузор или центрирующую шайбу один из подводящих проводов. подскажите мне пожалуйста, как от этого можно избавиться...
- 50В!
- О_о?.....
Подогнуть подводящие, или подклеить под них кусочки поролона или ваты (лучше ваты).
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
спасибо, попробую:)
- 50В!
- О_о?.....
